master_70
Сообщение master_70 »
aftaev писал(а):А мы спросим малость по другому: если откатить назад к первой версии и не имея денег особо ты так же делал на тех же направляйках или поднатужился и купил сразу направляйки профильные?
еслиб не кредиты. и была работа с которой я уволился практически как взял кредит , то купилбы сразу направляйки . и всем советую делать сразу на направляйках
но у меня небыло выбора и пришлось городит все то что было в начале.
чтоб не стоять на месте и не ждать удачного стичения обстоятельств.
Чтомогу сказать. я ни капли не жадлею того что сделал и как к этому прошол путь.
сейчас осталось научится делать скрипты и научится писать под себя постпроцессы
а тебе спасибо за советы и информационную помощь
помог здорово пока я городил станки свои . ;)
http://www.zavetrom.ru
master_70
немного нарезал труб в размер . это ногии, стойки , и направяющие для У. и уголки для настройки.
IMG_20140318_184532.jpg (4393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.8 КБ)</a>
IMG_20140318_174657.jpg (4393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.37 КБ)</a>
IMG_20140318_174712.jpg (4393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.43 КБ)</a>
IMG_20140318_184446.jpg (4393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.7 КБ)</a>
master_70
прошу помощи!!!!!!!!!!!!
направте меня в правильное русло-------
с чего начаать , что надо знать и уметь
чтоб написать постпроцессор под свой станок?
какойнибудь учебничек непомешалбы.
а кто может конкретно знает для мастеркам , пауэрмил. ...
самое интересное я даже не знаю как правельно поставить вопрос. написалкак смог. не пинать
можете подкарректировать .
Сообщение nkp »
master_70 писал(а):для мастеркам
каких либо "учебников" по написанию пп нет (насколько мне известно)...
в этом деле каждый идет своим путем,который в принципе заключается в изучении уже имеющихся
образцов пп, разбору их "по косточкам", ну и скудной информации с форумов...
касательно мастеркам много чего есть на этом ресурсе
в принципе используя эту скудную инфу ,и методом тыка проб и ошибок мне приходилось править пп под свои нужды...
master_70
спасибо ! будем дальше курить.
еще перефразирую вопрос -
какой стильнаписания скриптов и ПП используется?
на что похож . вижуал бейсик,, ПНП или еще начтото.. ?
Сообщение nkp »
master_70 писал(а):какой стиль написания скриптов и ПП используется?
затрудняюсь точно идентифицировать :
переменные конечно есть, ветвления
для примера (много информации уже в комментариях ):
[POST_VERSION] #DO NOT MOVE OR ALTER THIS LINE# V10.00 E1 P0 T1114789915 M10.00
# Post Name           : Generic Fanuc 3X Mill.pst
# Product             : Mill
# Machine Name        : Generic
# Control Name        : Fanuc
# Description         : Generic 3 Axis Mill Post
# 4-axis/Axis subs.   : No
# 5-axis              : No
# Subprograms         : Yes
# Executable          : MP 10.0
# WARNING: THIS POST IS GENERIC AND IS INTENDED FOR MODIFICATION TO
# THE MACHINE TOOL REQUIREMENTS AND PERSONAL PREFERENCE.
# THIS POST REQUIRES A VALID 3 AXIS MACHINE DEFINITION.
# YOU WILL RECEIVE AN ERROR MESSAGE IF A ROTARY AXIS IS DETECTED IN
# THE ACTIVE AXIS COMBINATION.
# Associated File List$
# GENERIC FANUC 3X MILL.control
# Revision log:
# CNC 06/09/05  -  Initial post setup for Mastercam X
# CNC 10/06/05  -  Changed parameter read for min_speed, modified pspindle, pprep$ and pset_mach
# CNC 02/03/06  -  Added logic for high-speed toolpath tool inspection (see prapidout & plinout)
# Features:
# This post supports Generic Fanuc code for 3 axis milling.
# It is designed to support the features of Mastercam X Mill.
# NEW FEATURES FOR X:
# - Sub-program support
# - Machine definition, control definition and toolpath group parameter read sections added.
# - Post sets min/max spindle speed and max feed rate from MD and CD.
# - Variable initialization with CD_VAR are read directly from CD.  Changing these initial values
#     in the post will not effect output.  These values are only processed during the update post routine.
# - Variable initialization with SET_BY_MD or SET_BY_CD are overwritten in this post by parameter or
#     variable settings from MD or CD.
# - Enhanced tool information - Added switch for tool comments only, tooltable in header with no tool
#     comments at tool change or tooltable in header with tool comments at tool change (see tool_info)
#     Tooltable output includes cutter compensation type and stock to leave information
# - Enhanced tool staging options - enable or disable in CD.  Set stagetltype in post for output type:
#     Do not stage 1st tool, stage 1st tool at last tool change or stage 1st tool at end of file (peof)
# - Supports X comments including machine name, group name and group comment output (see pcomment2)
# - Additional date, time and data path output options (see pheader)
# - Additional rigid tapping cycle (separate from original tapping cycle) and initial custom drill
#     cycle support (see pmisc2$ and pdrlcst$)
# - Support for 10 additional canned text options for X
# - Decimal support for sequence number output (set "Increment sequence number" in CD to a decimal value
#     for output.  I.E. "Increment sequence number" = .5, "Start sequence number" = 10 : N10, N10.5, N11, N11.5, etc...)
# - Switch for output of M00 or M01 at tool change (3 position switch, off, M00, M01 - see prog_stop)
# - Support for seperate XY, XZ and YZ plane/arc variables (see Arc page in CD)
# - Support for X style coolant.  Allows up to 10 different coolants to be turned on/off before, with, or after like
#     canned text.  Coolant output is handled by "coolant" variable and string selector for V9 style coolant,
#     "coolantx" variable and string selector for X style coolant.
# Misc. Values:
# Integers:
# mi1 - Work coordinate system
#        0 = Reference return is generated and G92 with the
#            X, Y and Z home positions at file head.
#        1 = Reference return is generated and G92 with the
#            X, Y and Z home positions at each tool.
#        2 = WCS of G54, G55.... based on Mastercam settings.
# mi2 - Absolute or Incremental positioning at top level
#        0 = absolute
#        1 = incremental
# mi3 - Select G28 or G30 reference point return.
#        0 = G28, 1 = G30
# mi4 - mi10 (NOT USED)
# Reals:
# mr1 - mr10 (NOT USED)
#Canned text:
#    Entering cantext on a contour point from within Mastercam allows the
#    following functions to enable/disable.
#    Cantext value:
#    1 = Program Stop = output the "M00" stop code
#    2 = Optional Stop =  output the "M01" optional stop code
#    3 = Block Delete on = turn on block delete codes in NC lines
#    4 = Block Delete off = turn off block delete codes in NC lines
#Additional Notes:
# 1) G54 calls are generated where the work offset entry of 0 = G54,
#    1 = G55, etc.
# 2) Metric is applied from the NCI met_tool variable.
# 3) Incremental mode calculates motion from home position at toolchanges.
#    The home position is used to define the last position of the tool
#    for all toolchanges.
# 4) The variable 'absinc' is now pre-defined, set mi2 (Misc. Integer) for
#    the 'top level' absolute/incremental program output.  Subprograms are
#    updated through the Mastercam dialog settings for sub-programs.
# 5) Transform subprograms are intended for use with G54.. workshifts.
# END_HEADER$
# Debugging and Factory Set Program Switches
#Define Constants
m_one        := -1
zero         := 0
one          := 1
two          := 2
three        := 3
four         := 4
five         := 5
c9k          := 9999
fastmode$    : yes$  #CD_VAR Enable Quick Post Processing, (set to no for debug)
bug1$        : 2     #0=No display, 1=Generic list box, 2=Editor
bug2$        : 40    #Append postline labels, non-zero is column position?
bug3$        : 0     #Append whatline number to each NC line?
bug4$        : 1     #Append NCI line number to each NC line?
whatno$      : yes$  #Do not perform whatline branches? (leave as yes)
linktolvar$  : 0     #Associate X tolerance variables to V9- variable?
linkplnvar$  : 0     #Associate X plane specific variables to V9- variable?
skp_lead_flgs$ : 0   #Do NOT use v9 style contour flags
get_1004$    : 1     #Find gcode 1004 with getnextop?
rpd_typ_v7$  : 0     #Use Version 7 style contour flags/processing?
strtool_v7$  : 2     #Use Version 7+ toolname?
tlchng_aft$  : 2     #Delay call to toolchange until move line
cant_tlchng$ : 1     #Ignore cantext entry on move with tlchng_aft
newglobal$   : 1     #Error checking for global variables
getnextop$   : 1     #Build the next variable table
tooltable$   : 3     #Pre-read, call the pwrtt postblock
# General Output Settings
sub_level$   : 1     #CD_VAR Enable automatic subprogram support
breakarcs$   : 2     #CD_VAR Break arcs, 0 = no, 1 = quadrants, 2 = 180deg. max arcs
arctype$     : 2     #CD_VAR Arc center 1=abs, 2=St-Ctr, 3=Ctr-St, 4=unsigned inc.,
                     #5 = R no sign, 6 = R signed neg. over 180
do_full_arc$ : 0     #CD_VAR Allow full circle output? 0=no, 1=yes
helix_arc$   : 2     #CD_VAR Support helix arc output, 0=no, 1=all planes, 2=XY plane only
arccheck$    : 1     #CD_VAR Check for small arcs, convert to linear
atol$        : 0.01  #CD_VAR Angularity tolerance for arccheck
ltol$        : 0.002 #CD_VAR Length tolerance for arccheck
vtol$        : 0.0001#System tolerance
maxfeedpm    : 500   #SET_BY_MD Limit for feed in inch/min
ltol_m       : 0.05  #Length tolerance for arccheck, metric
vtol_m       : 0.0025#System tolerance, metric
maxfeedpm_m  : 10000 #SET_BY_MD Limit for feed in mm/min
force_wcs    : yes$  #Force WCS output at every toolchange?
spaces$      : 1     #CD_VAR Number of spaces to add between fields
omitseq$     : yes$  #CD_VAR Omit sequence numbers?
seqmax$      : 9999  #CD_VAR Max. sequence number
stagetool    : 0     #SET_BY_CD 0 = Do not pre-stage tools, 1 = Stage tools
stagetltype  : 1     #0 = Do not stage 1st tool
                     #1 = Stage 1st tool at last tool change
                     #2 = Stage 1st tool at end of file (peof)
use_gear     : 0     #Output gear selection code, 0=no, 1=yes
min_speed    : 50    #SET_BY_MD Minimum spindle speed
nobrk$       : no$   #CD_VAR Omit breakup of x, y & z rapid moves
progname$    : 1     #Use uppercase for program name (sprogname)
prog_stop    : 1     #Program stop at toolchange: 0=None, 1=M01, 2 = M00
tool_info    : 2     #Output tooltable information?
                     #0 = Off - Do not output any tool comments or toolpable
                     #1 = Tool comments only
                     #2 = Tooltable in header - no tool comments at T/C
                     #3 = Tooltable in header - with tool comments at T/C
tlchg_home   : no$   #Zero return X and Y axis prior to tool change?
# Enable Canned Drill Cycle Switches
usecandrill$ : yes$  #CD_VAR Use canned cycle for drill
usecanpeck$  : yes$  #CD_VAR Use canned cycle for Peck
usecanchip$  : yes$  #CD_VAR Use canned cycle for Chip Break
usecantap$   : yes$  #CD_VAR Use canned cycle for Tap
usecanbore1$ : yes$  #CD_VAR Use canned cycle for Bore1
usecanbore2$ : yes$  #CD_VAR Use canned cycle for Bore2
usecanmisc1$ : yes$  #CD_VAR Use canned cycle for Misc1
usecanmisc2$ : yes$  #CD_VAR Use canned cycle for Misc2
# Common User-defined Variable Initializations (not switches!)
xia          : 0     #Formatted absolute value for X incremental calculations
yia          : 0     #Formatted absolute value for Y incremental calculations
zia          : 0     #Formatted absolute value for Z incremental calculations
bld          : 0     #Block delete active
result       : 0     #Return value for functions
sav_spc      : 0     #Save spaces
sav_gcode    : 0     #Gcode saved
sav_absinc   : 0     #Absolute/Incremental Saved Value
sav_coolant  : 0     #Coolant saved
sav_frc_wcs  : 0     #Force work offset flag saved
toolchng     : 1     #On a toolchange flag
spdir2       : 1     #Copy for safe spindle direction calculation
#Drill variables
drlgsel      : -1    #Drill Select Initialize
drillref     : 0     #Select drill reference
peckacel$    : 0     #CD_VAR Fractional percent to reduce peck2 when usecan.. : no
drlgcode     : 0     #Save Gcode in drill
sav_dgcode   : 0     #Drill gcode saved
#Subprogram variables
mr_rt_actv   : 0     #Flag to indicate if G51/G68 is active
                     #0=Off, 1=Toolchange, 2=Subprogram call/start, G68
                     #3=Absolute start, both
rt_csav      : 0     #C saved value
end_sub_mny  : 0     #Many tool setting captured at transform sub end
comp_type    : 0     #Cutter compensation type - 0=computer, 1=control, 2=wear, 3=reverse wear, 4=off
#Coolant variables for X style coolant
cant_pos     : 0    #Read from current canned text (cant_pos1 - cant_pos20)
coolant_bin  : 0    #Binary value for current coolant command
coolant_on   : 0    #Binary value holding the sum of all coolants currently on
coolantx     : 0    #Selector variable for coolant string selector
local_int    : 0    #Local variable for output of coolant off commands
result2      : 0    #Return value for functions
suppress     : 0    #Flag used to suppress redundant coolant on commands
all_cool_off : 0    #First coolant off command shuts off ALL coolant options
#Variables to capture parameter values - use to set post switches in pset_mach
rotaxerror   : 0     #Error flag - Output error message if rotary axis is detected in active axis combination
rot_ax_cnt   : 0     #Rotary axis counter
component_type : 0   #Component type: (See documentation for complete list - )
                       #0 = MACHINE
                       #1 = STOCK_COMPONENT
                       #2 = MISC_COMPONENT
                       #3 = MACHINE_BASE_COMPONENT
                       #4 = LINEAR_AXIS_COMPONENT
                       #5 = ROTARY_AXIS_COMPONENT
                       #6 = RECT_TABLE_COMPONENT
                       #12 = CHUCK_COMPONENT
                       #24 = TOOL_SPINDLE_COMPONENT
                       #23 = ATC_COMPONENT
write_ops    : 0     #Write NC operation information (True/False)
ra_error     : 0     #Flag for aggregate operation
#String and string selector definitions for NC output
#Address string definitions
strm        "M"
strn        "N"
stro        "O"
strp        "P"
srad        "R"
srminus     "R-"
sblank
#Cantext string definitions (spaces must be padded here)
sm00        "M00"
sm01        "M01"
strtextno
strcantext
#Transform mirror and rotate codes
strns_mir_on     "G51.1" #Programmable mirror image code
strns_mir_off    "G50.1" #Programmable mirror image cancel code
strns_rot_on     "G68"   #Coordinate System Rotation
strns_rot_off    "G69"   #Coordinate System Rotation Cancel
#Misc. string definitions
sopen_prn    "("    #String for open parenthesis "("
sclose_prn   ")"    #String for close parenthesis ")"
sdelimiter   "|"    #String for delimiter
sg94         "G94"  #Units per minute
sg95         "G95"  #Feed per rotation
sm29         "M29"  #Rigid tapping preperation support function
sg80         "G80"  #Cancel canned drilling cycle
sg43         "G43"  #Tool length compensation
sg49         "G49"  #Tool length compensation cancel
sg92         "G92"  #Set work piece coordinate system
sm06         "M6"   #Toolchange
# Error messages
shomeserror "ERROR - WORK OFFSET USAGE DOES NOT SUPPORT TRANSFORM SUBPROGRAM"
sprgnerror  "ERROR - SUBPROGRAM NUMBER MATCHES THE MAIN PROGRAM NUMBER"
sra_error   "ERROR - AGGREGATES NOT SUPPORTED IN THIS POST"
srotaxerror "ERROR - ROTARY AXIS DETECTED IN SELECTED AXIS COMBINATION- POST DOES NOT SUPPORT ROTARY AXIS OUTPUT"
swriteopserror "ERROR - WRITE NC OPERATION INFORMATION MUST BE ENABLED IN CONTROL DEFINITION - SET AND REPOST"
# General G and M Code String select tables
# Motion G code selection
sg00    G0      #Rapid
sg01    G1      #Linear feed
sg02    G2      #Circular interpolation CW
sg03    G3      #Circular interpolation CCW
sg04    G4      #Dwell
sgcode          #Target for string
fstrsel sg00 gcode$ sgcode 5 -1
# Select work plane G code
sg17    G17     #XY plane code
sg19    G19     #YZ plane code
sg18    G18     #XZ plane code
sgplane         #Target string
fstrsel sg17 plane$ sgplane 3 -1
#Select english/metric code
sg20    G20     #Inch code
sg21    G21     #Metric code
smetric         #Target string
fstrsel sg20 met_tool$ smetric 2 -1
#Select reference return code
sg28    G28     #First reference point return
sg30    G30     #Second reference point return
sg28ref         #Target string
fstrsel sg28 mi3$ sg28ref 2 -1
# Cutter compensation G code selection
scc0    G40     #Cancel cutter compensation
scc1    G41     #Cutter compensation left
scc2    G42     #Cutter compensation right
sccomp          #Target for string
fstrsel scc0 cc_pos$ sccomp 3 -1
# Canned drill cycle string select
sg81    G81     #drill - no dwell
sg81d   G82     #drill - with dwell
sg83    G83     #peck drill - no dwell
sg83d   G83     #peck drill - with dwell
sg73    G73     #chip break - no dwell
sg73d   G73     #chip break - with dwell
sg84    G84     #tap - right hand
sg84d   G74     #tap - left hand
sg85    G85     #bore #1 - no dwell
sg85d   G89     #bore #1 - with dwell
sg86    G86     #bore #2 - no dwell
sg86d   G86     #bore #2 - with dwell
sgm1    G76     #fine bore - no dwell
sgm1d   G76     #fine bore - with dwell
sgm2    G84     #rigid tap  - right hand
sgm2d   G74     #rigid tap  - left hand
sgdrill         #Target for string
fstrsel sg81 drlgsel sgdrill 16 -1
# Select incremental or absolute G code
sg90    G90     #Absolute code
sg91    G91     #Incremental code
sgabsinc        #Target string
fstrsel sg90 absinc$ sgabsinc 2 -1
#Canned drill cycle reference height
sg98    G98     #Reference at initht
sg99    G99     #Reference at refht
sgdrlref        #Target for string
fstrsel sg98 drillref sgdrlref 2 -1
# Generate string for spindle
sm04    M4      #Spindle reverse
sm05    M5      #Spindle off
sm03    M3      #Spindle forward
spindle         #Target for string
fstrsel sm04 spdir2 spindle 3 -1
# Coolant M code selection for V9 style coolant
# Note: To enable V9 style coolant, click on the General Machine Parameters icon
#   in the Machine Definition Manager, Coolant tab, enable first check box
#   Output of V9 style coolant commands in this post is controlled by scoolant
sm09    M9      #Coolant Off
sm08    M8      #Coolant Flood
sm08_1  M8      #Coolant Mist
sm08_2  M8      #Coolant Tool
scoolant        #Target for string
fstrsel sm09 coolant$ scoolant 4 -1
# Coolant output code selection for X style coolant
# Note: To enable X style coolant, click on the General Machine Parameters icon
#   in the Machine Definition Manager, Coolant tab, disable first check box
#   Output of X style coolant commands in this post is controlled by pcan, pcan1, & pcan2
scool50    M8                #Coolant 1 on value
scool51    M9                #Coolant 1 off value
scool52    M7                #Coolant 2 on value
scool53    M9                #Coolant 2 off value
scool54    M88               #Coolant 3 on value
scool55    M89               #Coolant 3 off value
scool56    M8(Coolant4=ON)   #Coolant 4 on value
scool57    M9(Coolant4=OFF)  #Coolant 4 off value
scool58    M8(Coolant5=ON)   #Coolant 5 on value
scool59    M9(Coolant5=OFF)  #Coolant 5 off value
scool60    M8(Coolant6=ON)   #Coolant 6 on value
scool61    M9(Coolant6=OFF)  #Coolant 6 off value
scool62    M8(Coolant7=ON)   #Coolant 7 on value
scool63    M9(Coolant7=OFF)  #Coolant 7 off value
scool64    M8(Coolant8=ON)   #Coolant 8 on value
scool65    M9(Coolant8=OFF)  #Coolant 8 off value
scool66    M8(Coolant9=ON)   #Coolant 9 on value
scool67    M9(Coolant9=OFF)  #Coolant 9 off value
scool68    M8(Coolant10=ON)  #Coolant 10 on value
scool69    M9(Coolant10=OFF) #Coolant 10 off value
scoolantx                    #Target for string
fstrsel scool50 coolantx scoolantx 20 -1
#X coolant has the option - First coolant off command shuts off ALL coolant options
sall_cool_off  "M09" #Coolant off command output with all_cool_off
# Define the gear selection code
flktbl  1       3       #Lookup table definition - table no. - no. entries
        40      0       #Low gear range
        41      400     #Med gear range
        42      2250    #Hi gear range
# Define coolant binary value for X style coolant
flktbl  2       20      #Lookup table definition - table no. - no. entries
        1       50      #Coolant 1 on value
        2       51      #Coolant 1 off value
        4       52      #Coolant 2 on value
        8       53      #Coolant 2 off value
        16      54      #Coolant 3 on value
        32      55      #Coolant 3 off value
        64      56      #Coolant 4 on value
        128     57      #Coolant 4 off value
        256     58      #Coolant 5 on value
        512     59      #Coolant 5 off value
        1024    60      #Coolant 6 on value
        2048    61      #Coolant 6 off value
        4096    62      #Coolant 7 on value
        8192    63      #Coolant 7 off value
        16384   64      #Coolant 8 on value
        32768   65      #Coolant 8 off value
        65536   66      #Coolant 9 on value
        131072  67      #Coolant 9 off value
        262144  68      #Coolant 10 on value
        524288  69      #Coolant 10 off value
# Month selector
smon0   ""
smon1   "JAN."
smon2   "FEB."
smon3   "MAR."
smon4   "APR."
smon5   "MAY."
smon6   "JUN."
smon7   "JUL."
smon8   "AUG."
smon9   "SEP."
smon10  "OCT."
smon11  "NOV."
smon12  "DEC."
smonth
fstrsel smon0 month$ smonth 13 -1
# Cutter Compensation Type
scomp   "COMPUTER"
scomp1  "CONTROL COMP"
scomp2  "WEAR COMP"
scomp3  "REVERSE WEAR COMP"
scomp4  "OFF"
scomp_type
fstrsel scomp comp_type scomp_type 5 -1
# Format statements - n=nonmodal, l=leading, t=trailing, i=inc, d=delta
#Default english/metric position format statements
fs2 1   0.7 0.6      #Decimal, absolute, 7 place, default for initialize (:)
fs2 2   0.4 0.3      #Decimal, absolute, 4/3 place
fs2 3   0.4 0.3d     #Decimal, delta, 4/3 place
#Common format statements
fs2 4   1 0 1 0      #Integer, not leading
fs2 5   2 0 2 0l     #Integer, force two leading
fs2 6   3 0 3 0l     #Integer, force three leading
fs2 7   4 0 4 0l     #Integer, force four leading
fs2 9   0.1 0.1      #Decimal, absolute, 1 place
fs2 10  0.2 0.2      #Decimal, absolute, 2 place
fs2 11  0.3 0.3      #Decimal, absolute, 3 place
fs2 12  0.4 0.4      #Decimal, absolute, 4 place
fs2 13  0.5 0.5      #Decimal, absolute, 5 place
fs2 14  0.3 0.3d     #Decimal, delta, 3 place
fs2 15  0.2 0.1      #Decimal, absolute, 2/1 place (feedrate)
fs2 16  1 0 1 0n     #Integer, forced output
fs2 17  0.2 0.3      #Decimal, absolute, 2/3 place (tapping feedrate)
# These formats used for 'Date' & 'Time'
fs2 18  2.2 2.2lt    #Decimal, force two leading & two trailing (time2)
fs2 19  2 0 2 0t     #Integer, force trailing                   (hour)
fs2 20  0 2 0 2lt    #Integer, force leading & trailing         (min)
# This format statement is used for sequence number output
# Number of places output is determined by value for "Increment Sequence Number" in CD
# Max depth to the right of the decimal point is set in the fs statement below
fs2 21  0^7 0^7      #Decimal, 7 place, omit decimal if integer value
# Toolchange / NC output Variable Formats
fmt  T  4   t$          #Tool number
fmt  T  4   first_tool$ #First tool used
fmt  T  4   next_tool$  #Next tool used
fmt  D  4   tloffno$    #Diameter offset number
fmt  H  4   tlngno$     #Length offset number
fmt  G  4   g_wcs       #WCS G address
fmt  P  4   p_wcs       #WCS P address
fmt  S  4   speed       #Spindle Speed
fmt  M  4   gear        #Gear range
fmt  N  21  n$          #Sequence number
fmt  X  2   xabs        #X position output
fmt  Y  2   yabs        #Y position output
fmt  Z  2   zabs        #Z position output
fmt  X  3   xinc        #X position output
fmt  Y  3   yinc        #Y position output
fmt  Z  3   zinc        #Z position output
fmt  I  3   iout        #Arc center description in X
fmt  J  3   jout        #Arc center description in Y
fmt  K  3   kout        #Arc center description in Z
fmt  R  2   arcrad$     #Arc Radius
fmt  F  15  feed        #Feedrate
fmt  P  11  dwell$      #Dwell
fmt  M  5   cantext$    #Canned text
fmt  F  2   pitch       #Tap pitch (units per thread)
#Move comment (pound) to output colon with program numbers
fmt  O  7   progno$     #Program number
#fmt ":" 7   progno$     #Program number
fmt  O  7   main_prg_no$ #Program number
#fmt ":" 7   main_prg_no$ #Program number
fmt  O  7   sub_prg_no$ #Program number
#fmt ":" 7   sub_prg_no$ #Program number
fmt  X  2   sub_trnsx$  #Rotation point
fmt  Y  2   sub_trnsy$  #Rotation point
fmt  Z  2   sub_trnsz$  #Rotation point
fmt  Q  2   peck1$      #First peck increment (positive)
fmt  Q  2   shftdrl$    #Fine bore tool shift
fmt  R  2   refht_a     #Reference height
fmt  R  2   refht_i     #Reference height
fmt "TOOL - "      4   tnote       #Note format
fmt "DIA. OFF. - " 4   toffnote    #Note format
fmt "LEN. - "      4   tlngnote    #Note format
fmt "TOOL DIA. - " 1   tldia$      #Note format
fmt "XY STOCK TO LEAVE - " 2  xy_stock   #Note format
fmt "Z STOCK TO LEAVE - "  2  z_stock    #Note format
fmt     4   year2       #Calculated year value
fmt     18  time2       #Capture 24-hour time value into 'time2' variable
fmt     19  hour        #Hour
fmt     20  min         #Minutes
year2 = year$ + 2000
# Tool Comment / Manual Entry Section
ptoolcomment    #Comment for tool
      tnote = t$, toffnote = tloffno$, tlngnote = tlngno$
      if tool_info = 1 | tool_info = 3,
        sopen_prn, pstrtool, sdelimiter, *tnote, sdelimiter, *toffnote, sdelimiter, *tlngnote, sdelimiter, *tldia$, sclose_prn, e$
ptooltable      #Tooltable output
      sopen_prn, *t$, sdelimiter, pstrtool, sdelimiter, *tlngno$,
        [if comp_type > 0 & comp_type < 4, sdelimiter, *tloffno$, sdelimiter, *scomp_type, sdelimiter, *tldia$],
        [if xy_stock <> 0 | z_stock <> 0, sdelimiter, *xy_stock, sdelimiter, *z_stock],
        sclose_prn, e$
pstrtool        #Comment for tool
      if strtool$ <> sblank,
        strtool$ = ucase(strtool$)
        *strtool$
pcomment$       #Comment from manual entry (must call pcomment2)
      pcomment2 #Required if doing boolean 'if' logic testing!
pcomment2       #Output Comment from manual entry
      scomm$ = ucase (scomm$)
      if gcode$ = 1005, sopen_prn, scomm$, sclose_prn, e$  #Manual entry - as comment
      if gcode$ = 1006, scomm$, e$            #Manual entry - as code
      if gcode$ = 1007, sopen_prn, scomm$, sclose_prn      #Manual entry - as comment with move NO e$
      if gcode$ = 1026, scomm$                #Manual entry - as code with move NO e$
      if gcode$ = 1008, sopen_prn, scomm$, sclose_prn, e$  #Operation comment
      if gcode$ = 1051, sopen_prn, scomm$, sclose_prn, e$  #Machine name
      if gcode$ = 1052, sopen_prn, scomm$, sclose_prn, e$  #Group comment
      if gcode$ = 1053, sopen_prn, scomm$, sclose_prn, e$  #Group name
      if gcode$ = 1054, sopen_prn, scomm$, sclose_prn, e$  #File Descriptor
# Start of File and Toolchange Setup
ptime           #Convert 24-hour time format into 12-hour AM/PM format
      if time$ >= 13, time2 = (time$ - 12)
      else, time2 = time$
      hour = int(time2), min = frac(time2)
      *hour, ":", *min,
      if time$ > 12, " PM"
      else, " AM"
pheader$         #Call before start of file
      "%", e$
      sav_spc = spaces$
      spaces$ = 0
      *progno$, sopen_prn, sprogname$, sclose_prn, e$
      #sopen_prn, "PROGRAM NAME - ", sprogname$, sclose_prn, e$
      sopen_prn, "DATE=DD-MM-YY - ", date$, " TIME=HH:MM - ", time$, sclose_prn, e$ #Date and time output Ex. 12-02-05 15:52
      #sopen_prn, "DATE - ", month$, "-", day$, "-", year$, sclose_prn, e$  #Date output as month,day,year - Ex. 02-12-05
      #sopen_prn, "DATE - ", *smonth, " ", day$, " ", *year2, sclose_prn, e$ #Date output as month,day,year - Ex. Feb. 12 2005
      #sopen_prn, "TIME - ", time$, sclose_prn, e$  #24 hour time output - Ex. 15:52
      #sopen_prn, "TIME - ", ptime sclose_prn, e$  #12 hour time output 3:52 PM
      spathnc$ = ucase(spathnc$)
      smcname$ = ucase(smcname$)
      stck_matl$ = ucase(stck_matl$)
      snamenc$ = ucase(snamenc$)
      sopen_prn, "MCX FILE - ", *smcpath$, *smcname$, *smcext$, sclose_prn, e$
      sopen_prn, "NC FILE - ", *spathnc$, *snamenc$, *sextnc$, sclose_prn, e$
      sopen_prn, "MATERIAL - ", *stck_matl$, sclose_prn, e$
      spaces$ = sav_spc
psof0$           #Start of file for tool zero
      psof$
psof$            #Start of file for non-zero tool number
      if ra_error = 1, [if mprint(sra_error, 2) = 2, exitpost$]
      toolchng = one
      if ntools$ = one,
        #skip single tool outputs, stagetool must be on
        stagetool = m_one
        !next_tool$
      pbld, n$, *smetric, e$
      pbld, n$, *sgcode, *sgplane, scc0, sg49, sg80, *sgabsinc, e$
      sav_absinc = absinc$
      if mi1$ <= one, #Work coordinate system
        absinc$ = one
        pfbld, n$, sgabsinc, *sg28ref, "Z0.", e$
        pfbld, n$, *sg28ref, "X0.", "Y0.", e$
        pfbld, n$, sg92, *xh$, *yh$, *zh$, e$
        absinc$ = sav_absinc
      pcom_moveb
      pcheckaxis
      c_mmlt$ #Multiple tool subprogram call
      ptoolcomment
      comment$
      pcan
      pbld, n$, *t$, sm06, e$
      if mi1$ > one, absinc$ = zero
      pcan1, pbld, n$, *sgcode, *sgabsinc, pwcs, pfxout, pfyout,
        [if nextdc$ <> 7, *speed, *spindle], pgear, strcantext, e$
      pbld, n$, sg43, *tlngno$, pfzout, scoolant, pstagetool, e$
      pcom_movea
      toolchng = zero
      c_msng$ #Single tool subprogram call
ptlchg0$         #Call from NCI null tool change (tool number repeats)
      pcom_moveb
      pcheckaxis
      comment$
      pcan
      result = newfs(15, feed)  #Reset the output format for 'feed'
      pbld, n$, sgplane, e$
      pspindchng
      pbld, n$, scoolant, e$
      if mi1$ > one & workofs$ <> prv_workofs$,
        absinc$ = zero
        pbld, n$, sgabsinc, pwcs, pfxout, pfyout, pfzout, e$
        pe_inc_calc
        ps_inc_calc
      if gcode$ = one, plinout
      else, prapidout
      pcom_movea
ptlchg$          #Tool change
      toolchng = one
      if mi1$ = one, #Work coordinate system
      if prog_stop = 1, pbld, n$, *sm01, e$
      if prog_stop = 2, pbld, n$, *sm00, e$
      pcom_moveb
      pcheckaxis
      ptoolcomment
      comment$
      pcan
      pcom_movea
      toolchng = zero
pstagetool      #Pre-stage tools
      if stagetool = 1,
        if ttblend$,  #Check for last toolchange
          if stagetltype = 1, *next_tool$  #stage first tool at last toolchange
        else, *next_tool$ #stage tool at every toolchange
pretract        #End of tool path, toolchange
      absinc$ = one
      sav_coolant = coolant$
      coolant$ = zero
#      if nextop$ = 1003, #Uncomment this line to leave coolant on until eof unless
        [                 #  explicitely turned off through a canned text edit
        if all_cool_off,
          #all coolant off with a single off code here
          if coolant_on, pbld, n$, *sall_cool_off, e$
          coolant_on = zero
        else,
          local_int = zero
          coolantx = zero
          while local_int < 20,
            coolantx = and(2^local_int, coolant_on)
            local_int = local_int + one
            if coolantx > zero,
              coolantx = local_int
              pbld, n$, scoolantx, e$
            coolantx = zero
          coolant_on = zero
      #cc_pos is reset in the toolchange here
      cc_pos$ = zero
      gcode$ = zero
      pbld, n$, sccomp, *sm05, psub_end_mny, e$
      pbld, n$, sgabsinc, sgcode, *sg28ref, "Z0.", scoolant, e$
      if nextop$ = 1003 | tlchg_home, pbld, n$, *sg28ref, "X0.", "Y0.", e$
      coolant$ = sav_coolant
peof0$           #End of file for tool zero
      peof$
peof$            #End of file for non-zero tool
      pretract
      comment$
      if stagetool = 1 & stagetltype = 2, pbld, n$, *first_tool$, e$
      n$, "M30", e$
      mergesub$
      clearsub$
      mergeaux$
      clearaux$
      "%", e$
pwcs            #G54+ coordinate setting at toolchange
      if mi1$ > one,
        sav_frc_wcs = force_wcs
        if sub_level$, force_wcs = zero
        if workofs$ <> prv_workofs$ | (force_wcs & toolchng),
          if workofs$ < 6,
            g_wcs = workofs$ + 54
            *g_wcs
          else,
            p_wcs = workofs$ - five
            "G54.1", *p_wcs
        force_wcs = sav_frc_wcs
        !workofs$
pgear           #Find spindle gear from lookup table
      if use_gear = one,
        gear = frange (one, speed)
        *gear
#Toolchange setup
pspindchng      #Spindle speed change
      if prv_spdir2 <> spdir2 & prv_speed <> zero, pbld, n$, *sm05, e$
      if prv_speed <> speed | prv_spdir2 <> spdir2,
        if speed, pbld, n$, *speed, *spindle, pgear, e$
      !speed, !spdir2
pspindle        #Spindle speed calculations for RPM
      speed = abs(ss$)
      if speed,
        if speed > maxss$, speed = maxss$
        if speed < min_speed, speed = min_speed
      spdir2 = fsg3(spdir$)
pq$              #Setup post based on switch settings
      stagetool = bldnxtool$  #Set stagetool from CD setting
ptoolend$        #End of tool path, before reading new tool data
      !speed, !spdir2
ptlchg1002$      #Call at actual toolchange, end last path here
      if op_id$ <> prv_op_id$, pset_mach   #Read machine def parameters
      pspindle
      whatline$ = four #Required for vector toolpaths
      if gcode$ = 1000,
        #Null toolchange
      else,
        #Toolchange and Start of file
        if gcode$ = 1002,
          #Actual toolchange
          pretract
        if stagetool = one, prv_next_tool$ = m_one
        prv_xia = vequ(xh$)
        prv_feed = c9k
      !op_id$
# Motion NC output
#The variables for absolute output are xabs, yabs, zabs.
#The variables for incremental output are xinc, yinc, zinc.
prapidout       #Output to NC of linear movement - rapid
      pcan1, pbld, n$, sgplane, `sgcode, sgabsinc, pccdia,
        pxout, pyout, pzout, strcantext, scoolant, e$
      #Modify following line to customize output for high-speed toolpath
      #tool inspection/change points
      if rpd_typ$ = 7, pbld, n$, "M00", "(TOOL INSPECTION POINT - POST CUSTOMIZATION REQUIRED)", e$
plinout         #Output to NC of linear movement - feed
        pxout, pyout, pzout, feed, strcantext, scoolant, e$
pcirout         #Output to NC of circular interpolation
      pcan1, pbld, n$, sgplane, sgcode, sgabsinc, pccdia,
        pxout, pyout, pzout, parc, feed, strcantext, scoolant, e$
pcom_moveb      #Common motion preparation routines, before
      pxyzcout
      ps_inc_calc
pncoutput       #Movement output
      pcom_moveb
      comment$
      pcan
      if gcode$ = zero, prapidout
      if gcode$ > one & gcode$ < four, pcirout
      if mr_rt_actv, #Restore absolute/incremental for G51/G68
        mr_rt_actv = zero
      pcom_movea
pcom_movea      #Common motion preparation routines, after
      pcan2
      pe_inc_calc
pdwl_spd$        #Call from NCI gcode 4
      pspindle
      comment$
      pspindchng
      pcan
      if fmtrnd(dwell$), pcan1, pbld, n$, *sgcode, *dwell$, strcantext, e$
      else, pcan1, pbld, n$, strcantext, e$
      pcan2
prapid$          #Output to NC of linear movement - rapid
      pncoutput
pzrapid$         #Output to NC of linear movement - rapid Z only
      pncoutput
plin$            #Output to NC of linear movement - feed
      pncoutput
pz$              #Output to NC of linear movement - feed Z only
      pncoutput
pmx$             #Output to NC of vector NCI
      pncoutput
pcir$            #Output to NC of circular interpolation
      pncoutput
# Motion output components
pbld            #Canned text - block delete
      if bld, '/'
pfbld           #Force - block delete
pccdia          #Cutter Compensation
      #Force Dxx#
      if prv_cc_pos$ <> cc_pos$ & cc_pos$, prv_tloffno$ = c9k
      sccomp
      if cc_pos$, tloffno$
pfxout          #Force X axis output
      if absinc$ = zero, *xabs, !xinc
      else, *xinc, !xabs
pxout           #X output
      if absinc$ = zero, xabs, !xinc
      else, xinc, !xabs
pfyout          #Force Y axis output
      if absinc$ = zero, *yabs, !yinc
      else, *yinc, !yabs
pyout           #Y output
      if absinc$ = zero, yabs, !yinc
      else, yinc, !yabs
pfzout          #Force Z axis output
      if absinc$ = zero, *zabs, !zinc
      else, *zinc, !zabs
pzout           #Z output
      if absinc$ = zero, zabs, !zinc
      else, zinc, !zabs
parc            #Select the arc output
      if (plane$ = zero & (arctype$ = one | arctype$ = four)) |   #XY Plane
        (plane$ = one & (arctypeyz$ = one | arctypeyz$ = four)) | #YZ Plane
        (plane$ = two & (arctypexz$ = one | arctypexz$ = four)),  #XZ Plane
        result = newfs(two, iout)
        result = newfs(two, jout)
        result = newfs(two, kout)
      else,
        result = newfs(three, iout)
        result = newfs(three, jout)
        result = newfs(three, kout)
      if (plane$ = 0 & arctype$ < five) | (plane$ = 1 & arctypeyz$ < five) |
        (plane$ = 2 & arctypexz$ < five) | full_arc_flg$ | arc_pitch$,
        #Arc output for IJK
        # If you do NOT want to force out the I,J,K values,
        # remove the "*" asterisks on the *i, *j, *k 's below...
        if plane$ = zero, *iout, *jout, kout #XY plane code - G17
        if plane$ = one, iout, *jout, *kout  #YZ plane code - G19
        if plane$ = two, *iout, jout, *kout  #XZ plane code - G18
        !i$, !j$, !k$
      else,
        #Arc output for R
        if abs(sweep$)<=180 | (plane$ = 0 & arctype$ = five) | (plane$ = 1 & arctypeyz$ = five) |
          (plane$ = 2 & arctypexz$ = five), result = nwadrs(srad, arcrad$)
        else, result = nwadrs(srminus, arcrad$)
        *arcrad$
# Drilling
pdrlcommonb     #Canned Drill Cycle common call, before
      if initht$ <> refht$, drillref = zero
      else, drillref = one
      if gcode$ = 81,
        result = newfs(two, zinc)
        if drillcyc$ = three | drillcyc$ = 7, drlgsel = fsg1(-ss$) + drillcyc$ * two
        else, drlgsel = fsg2(dwell$) + drillcyc$ * two
        prv_refht_a = c9k
        prv_refht_i = c9k
        prv_dwell$ = zero
      z$ = depth$
      prv_zia = initht$
      pcom_moveb
      feed = fr_pos$
      comment$
      pcan
prdrlout        #R drill position
      refht_a = refht$
      refht_i = refht$ - initht$
      if absinc$ = zero, refht_a, !refht_i
      else, refht_i, !refht_a
pdrill$          #Canned Drill Cycle
      pdrlcommonb
      pcan1, pbld, n$, *sgdrlref, *sgdrill, pxout, pyout, pfzout,
        prdrlout, dwell$, *feed, strcantext, e$
      pcom_movea
ppeck$           #Canned Peck Drill Cycle
      pdrlcommonb
        prdrlout, *peck1$, *feed, strcantext, e$
      pcom_movea
pchpbrk$         #Canned Chip Break Cycle
      pdrlcommonb
master_70
вот нашол чуток какойто инфы .
http://cncexpert.ru/CNC-milling/CNC-sub ... ctions.php
master_70
немного продвинулся вперед.
IMG_20140323_160220.jpg (4179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26197&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.94 КБ)</a>
IMG_20140323_193503.jpg (4179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.31 КБ)</a>
IMG_20140323_193534.jpg (4179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.36 КБ)</a>
IMG_20140324_200638.jpg (4179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.19 КБ)</a>
IMG_20140324_230133.jpg (4179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.07 КБ)</a>
IMG_20140324_230355.jpg (4179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26202&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.23 КБ)</a>
IMG_20140324_230405.jpg (4179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.7 КБ)</a>
IMG_20140324_230448.jpg (4179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.27 КБ)</a>
IMG_20140324_230527.jpg (4179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.07 КБ)</a>
А чего резьбы не шуруповертом резал? Или крупные очень?
master_70
Nick писал(а):А чего резьбы не шуруповертом резал? Или крупные очень?
М6 шуруповертом машиинным метчиком за 1 проход.
а М8 даже дрелью не смог, через одно два отверстия
метчик заедает и прокручивается в патроне, а у шуруповерта силенок не хватает .
master_70
еще немного продвинулись вперед .
IMG_20140325_184634.jpg (4088 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.14 КБ)</a>
IMG_20140325_184720.jpg (4088 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26234&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.29 КБ)</a>
IMG_20140325_185012.jpg (4088 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26235&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.75 КБ)</a>
IMG_20140325_190338.jpg (4088 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.27 КБ)</a>
IMG_20140325_191044.jpg (4088 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.82 КБ)</a>
IMG_20140325_191059.jpg (4088 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.62 КБ)</a>
IMG_20140325_224221.jpg (4088 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.49 КБ)</a>
IMG_20140325_224230.jpg (4088 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.27 КБ)</a>
хочется сделать все быстрее н, но быстрее не получается.
и еще сделал сегодгня тигель чтоб завтра отлить детали для станка.
IMG_20140325_234740.jpg (4088 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.91 КБ)</a>
IMG_20140325_234823.jpg (4088 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.54 КБ)</a>
IMG_20140325_234829.jpg (4088 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.04 КБ)</a>
master_70
к ногам ножки регулируемые .
IMG_20140326_142153.jpg (4042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.3 КБ)</a>
А это из водопроводных труб или сам делал?
Fisher
Сообщение Fisher »
Меня терзают смутные сомнения... это, скорее всего, сгоны дюймовые ;)
master_70
да дада. этозгоны .
ноги доделал .
IMG_20140326_194651.jpg (4014 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26262&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.14 КБ)</a>
IMG_20140326_194713.jpg (4014 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26263&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.07 КБ)</a>
master_70
сделалмастер мдель для отливки детали из АЛ для станка.
IMG_20140326_220411.jpg (3983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26267&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.49 КБ)</a>
IMG_20140326_220428.jpg (3983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26268&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.83 КБ)</a>
IMG_20140326_220453.jpg (3983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26269&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.6 КБ)</a>
IMG_20140326_231234.jpg (3983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26270&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.48 КБ)</a>
Боотур
Откуда: Республика Саха Якутия Мегино-Кангаласский улус
Сообщение Боотур »
master_70 писал(а):и еще сделал сегодгня тигель чтоб завтра отлить детали для станка.
вот бы посмотреть на печку
Fisher
Сообщение Fisher »
Боотур писал(а):вот бы посмотреть на печку
Печка1 - станок для переработки алюминия #1
aaleksander
Сообщение aaleksander »
master_70 писал(а):сделалмастер мдель для отливки детали из АЛ для станка.
Детали для отливки вроде бы из пенопласта делают. Или мастер-модель - это как-бы "последняя примерка"?
Fisher
Сообщение Fisher »
Из пенопласта делают выжигаемые модели - одноразовые.
