Бюджетный станок с ЧПУ: метр на метр
vala
Re: Бюджетный станок с ЧПУ: метр на метр
Сообщение vala »
MIHAnik22 писал(а):но я думаю про пеноэкструдер
Ещё страница ..... и вместо бюджетного, экспериментального пеноэкструдера который можно построить по принцыпу "я его слепила из того что было" получитса прецизионный станок с раб. полем 1м*1м*1м, чугунной станиной, направляющими HIWIN, сервоприводами, ШВП и линейками DRO. :)
Уважаемый MIHAnik22 советую посетить сайт http://www.cncmasterkit.ru (это сайт чисто самодельщиков), расширитса область поиска ответов на интересующие вас вопросы.
MIHAnik22
Сообщение MIHAnik22 »
Накидал варианты вертикального перемещения,вот только как у вас лучше всего закинуть картинку? Еще вариант сделать стол подвижным в горизонтальной плоскости, и к нему спускающейся кареткой на нужную высоту.
MIHAnik22 писал(а):как у вас лучше всего закинуть картинку?
Прикрепить к сообщению в "стандартной" форме ответа.
MIHAnik22
michael-yurov, как прикрепить? Грузить на сторонний серв и от туда ссыль?
MIHAnik22 писал(а):michael-yurov, как прикрепить? Грузить на сторонний серв и от туда ссыль?
2014-03-23 17-53-13 Скриншот экрана.png (3990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.68 КБ)</a>
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Вот из этого критерия постройки станков, бюджетным можно считать, если строительство станка со всеми модернизациями, граблями, укладывается в сумму 70000-100000р(примерно), свыше я полагаю можно купить профессионала ИМХО.
MIHAnik22
вот оди из вариантов вертикального перемещения.
вариант1.jpg (3982 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.59 КБ)</a>
или вот
вариант2.jpg (3982 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.51 КБ)</a>
Еще вариант сделать стол подвижным в горизонтальной плоскости, и к нему спускающуюся каретку на нужную высоту.
sergey27rus
Шестерни + винт дает большой люфт.
Да, шестерни можно сразу выбросить и надеть зубчатый шкив на мотор (они продаются), на винты, и пробросить ремень сразу через три шкива.
MIHAnik22
Я уже думаю, мне надо просто придумать стандартную раму под чпу с рабочим полем где то под 600-800-50 и расчитав усилия взять моторы и уже сделать с них какую нить схему наподоби ростка. Так как принтеры не нуждаются в усилии, которое нужно в чпу установке, то запаса движков должно хватить , надеюсь.
MIHAnik22
michael-yurov , не совсем понял про шкив и винт. Как они соединятся будут? или просто шкивы насаживается на оба винта и к ним ремень с мотора идет, так да?)
Fisher
Сообщение Fisher »
Не совсем понял про принтеры из швеллера...
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
MIHAnik22, 1 ремень сразу одевается на 2 шкива на винте и 1 на моторе. ну и надо еще 2 ролика чтобы нормально натянуть
нікому нічого не нав'язую.
MIHAnik22 писал(а):michael-yurov , не совсем понял про шкив и винт. Как они соединятся будут? или просто шкивы насаживается на оба винта и к ним ремень с мотора идет, так да?)
aegis писал(а):MIHAnik22, 1 ремень сразу одевается на 2 шкива на винте и 1 на моторе. ну и надо еще 2 ролика чтобы нормально натянуть
Примерно - так. Три шкива и два ролика (например, из подшипников).
2.png (3948 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26154&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.03 КБ)</a>
