Нужна помощь по Mach3
Re: Нужна помощь по Mach3
дополнительную клаву воткнуть в ЮСБ прописать горячие клавиши на не используемы кнопки припаятся к клаве и вперед.
SP_Gen
Сообщение SP_Gen »
Сейчас попробую воткнуть другую клаву,если будут работать впаралель,то так и сделаю.Я в паралельной ветке спрашивал Вас ,где можно скачать русский скринсет к плазме ,как у Вас?
SP_Gen
Сообщение SP_Gen »
Сегодня уже не получится. 4 клавы и ни одной USB.Извеняюсь за настырность,Вы работаете с плазмой давно?
SP_Gen писал(а):Вы работаете с плазмой давно?
первую собрал года 4 назад
SP_Gen
Сообщение SP_Gen »
Поздравляю! Я только собираю.Если Вы не возражаете ,хотел бы с Вами пообщаться по плазме.Я Вам ответил на соседней ветке,но как-то не удобно на двух ветках об одном и том-же говорить. Я буду на этой, если не возражаете.
Тут пишут, что Alt R это 2130 http://www.machsupport.com/MachCustomiz ... rd_Hotkeys
Type Set     Function        Hotkey    Value dec.   Value hex.   Called from page
Plasma.set   Cycle start     Alt R	  2130         0x0852     3
Nick писал(а):Тут пишут, что Alt R это 2130
Ник скоро забросит ЕМС и МАЧ будет лучше знать :)
О, раз ты появился, как к Мачу VBScript присобачить?
Nick писал(а):О, раз ты появился, как к Мачу VBScript присобачить?
Смотря куды
VBscript.JPG (3986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.42 КБ)</a>
Можно еще в макросах прописать
VBscript2.JPG (3986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3266&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.41 КБ)</a>
Не, нужно, чтобы он постоянно выполнялся, типо как Ladder Logic, тогда ту да можно будет записать:
While true
if GetVar(20) then DoOEMButton(CycleStart)
sleep(10)
Wend
Nick писал(а):Не, нужно, чтобы он постоянно выполнялся
типо нужно влезть в цикл программы чтоб туды затолкать этот скрипт :) Такое незнаю :)
Вопрос к ТС у вас плазма с каким поджигом?
SP_Gen
Сообщение SP_Gen »
Здравствуйте! У меня СЭЛМА УВПР-120 с бесконтактным поджигом дуги.
По поводу кода,при нажатии кнопок ALT + R выдает код 2282, а не 2130.
По русской версии, ребята поделитесь или дайте ссылку мне на мыло (KGA-1@yandex.ru).
Готов страдать материально! На Ваших скринах хоть понятно, что и за что отвечает.
Руссификатор стоит ,но только на фрезеровку,на плазму нет.
Учить английский уже поздно.
P.S. Купил сегодня USB клаву,работает действительно впараллель.Спасибо aftaev, теперь легче будет.
Купил сегодня еще одну плату LPT-PCI. В настройках MACHa установил два порта. Теперь хоть входов больше станет.
Заказал еще и USB адаптер под MACH. Как прийдет ,тогда вообще класс будет.
СПАСИБО aftaev и Niсk за помощь!!!Но вопросов еще много.
SP_Gen писал(а):У меня СЭЛМА УВПР-120 с бесконтактным поджигом дуги.
Я так понимаю она на 120А и с HF поджигом?
SP_Gen писал(а):Заказал еще и USB адаптер под MACH. Как прийдет ,тогда вообще класс будет.
Если плазма 120А и с HF поджигом, можете его аккуратно положить в мусорку :)
SP_Gen
Сообщение SP_Gen »
Прошу прокоментировать !? :eh:
SP_Gen писал(а):Прошу прокоментировать !?
Яж не спец по всем плазмам. Все пишут у меня плазма такая Горыныч, Шморыныч их в китае пачками штампуют и хоть Вася назавут ток деньги плати. Если бы писались мировые брендыеще понятно.Потому ы лучше меня должны знать парамеры.
Я у Вас спрашиваю она на 120А?
Принцип поджига какой? Если незнаете ищите паспорт или разбираете резак чтоб расходники видны были и выкладываете фото. Эктрод намертво сидит или от воздуха отжимается?
SP_Gen
Сообщение SP_Gen »
Да она на 120 А.Электрод намертво сидит. Поджиг осциллятором пилотной дуги.А почему в мусорку?
Плазморез вот такой ( http://selma.ua/11/item/87.html#axzz1eAfTx2sD)Закал еще горелку к ней для ЧПУ,
а какая она будет,хрен ее знает.
Осталось понять что вы под этим подразумеваете. Ссылку на устройство.
SP_Gen
Сообщение SP_Gen »
Плазморез,который я хочу исппользовать на своем станке.
Спросим еще раз. Что такое адаптер в вашем понимании? Ссылку на это устройство:
Вернуться в «Windows / Mach»
