Купил себе новую игрушку (Sable 2015)
nERV
Re: Купил себе новую игрушку (Sable 2015)
Сообщение nERV »
возможночто сдохла оптопара на входе. расчитано было на пять вольт, а шуровало туда аж 24. ток в пять раз больше. надо резистор было вешать.
MaXuS
Сообщение MaXuS »
nERV писал(а):возможночто сдохла оптопара на входе. расчитано было на пять вольт, а шуровало туда аж 24. ток в пять раз больше. надо резистор было вешать.
Не совсем понял...
Куда шло 24 В ???
24 вольта - питание на датчик. Сигнал не должен быть 24 В или я ошибаюсь?
MaXuS писал(а):Куда шло 24 В ???
Вот туда:
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Вот туда:
Понял!
Спасибо за разъяснение!
А наминал резистора какой рекомендуется?
Заменил провод от датчика и все заработало! Видать переломился где то...
MaXuS писал(а):А наминал резистора какой рекомендуется?
24V / Iоптопары = R
MaXuS
Сообщение MaXuS »
UAVpilot писал(а):24V / Iоптопары = R
Я не силен в терминах...
V - это понятно
R - это понятно
Iоптопары - это непонятно
MaXuS писал(а):Iоптопары - это непонятно
I оптопары - ток, протекающий через светодиод оптопары.
Обычно - 10 мА (0,01 А), т.е. подойдет резистор на 2,4 кОм.
Все это с некоторой долей условности, т.к. на светодиоде будет падать напряжение около 1,2 В, на транзисторе в индуктивном датчике около 0,6 В, но в большинстве своем оптопары будут нормально работать при токе от единиц до 30 мА, так что в данном случае все эти тонкости можно опустить.
Последний раз редактировалось michael-yurov 22 мар 2014, 13:23, всего редактировалось 2 раза.
MaXuS
Сообщение MaXuS »
А, теперь понял, Спасибо.
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Вот ТТХ установленных на мой станок датчиков.
1.jpg (3992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26114&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.1 КБ)</a>
Рабочий ток - это и есть I оптопары???
MaXuS писал(а):Рабочий ток - это и есть I оптопары???
Там написано "не более 250 мА". Оптопаре обычно достаточно 10-20 мА, исходя из этого и рассчитывается ограничительный резистор.
Эта табличка вообще не при делах. Разговор про рабочий ток светодиода в оптопаре, стоящей на плате из сообщения №17. Нужно посмотреть маркировку оптопары и найти в инете её параметры. Скорее всего таб будет сказано про 5-10 мА.
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Поставил резисторы на датчики как и советовали.
Никаких изменений в работе не заметил. Но этого, наверное, и не должно быть.
В любом случае спасибо всем за советы, ответы и разъяснения!!!
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Снова приветствую!
Нужны советы...
Подумываю о покупке вот такого шпинделя
60_57.jpg (3730 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.94 КБ)</a>
http://www.ebay.com/itm/201049544434?ss ... 1423.l2649
В связи с этим вопрос!
Подойдет ли для него вот такой инвертер
60_12.jpg (3730 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.15 КБ)</a>
http://www.ebay.com/itm/0-95KVA-0-4KW-2 ... 1e719b189d
kms
Сообщение kms »
Тоже присоединяюсь к предыдущему вопросу. Подойдет ли этот инвертер к такому шпинделю? http://www.ebay.com/itm/191130352374
MaXuS ты взял себе или нет?
Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий.
Да, должен подойти.
AVK74
Сообщение AVK74 »
kms писал(а):Тоже присоединяюсь к предыдущему вопросу. Подойдет ли этот инвертер к такому шпинделю? http://www.ebay.com/itm/191130352374
Херасе он стоит, не лучше ли полторашку купить прямо у нас?
MaXuS
Сообщение MaXuS »
Пока не взял. Ищу отзывы. Мутно пока все...
MaXuS
Сообщение MaXuS »
По весу и габаритам полторашка не подходит...
И, кстати, его можно купить существенно дешевле на "алиэкспрессе"
MaXuS писал(а):Пока не взял. Ищу отзывы. Мутно пока все...
Такой инвертор у меня лежит уже давно купленный.
Сами китайцы его считают лучше, чем BEST на 1000 Гц и подобные дешевые.
По поводу совместимости - я покупал именно для такого шпинделя, как в #33 сообщении.
Более того, мне его настроили под этот шпиндель перед отправкой.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Я привез себе на 800вт 24000 rpm, плюс крепление(вес 0,4 кг) думаю хватит
