Переход с МАЧ на Linux. Настройка ЕМС под 3-х осевой станок.
Re: Переход с МАЧ на Linux. Настройка ЕМС под 3-х осевой ста
Сообщение nkp »
zaxar писал(а):А можно это прописать так чтобы автоматом отключалось при запуске емс?
в ини в раздел [RS274NGC]
прописываем:
RS274NGC_STARTUP_CODE = (AXIS,hide)
Сообщение nkp »
zaxar писал(а):joint 2 on limit switch error
не могу сказать конкретно - но как ты и сам наверно понял - какие то проблемы с концевиком z
зы
а раньше с ним (концевиком) проблем не было?
zaxar
Сообщение zaxar »
зы
Вот в том то и дело что раньше (до падения емс) проблем не было, поэтому и грешу на программу.
А вот это что-ошибка? + trap ErrorCheck EXIT
Сообщение nkp »
если надо отключить концевик z(именно как лимит) , то закомментируй в hal:
#net max-home-z => axis.2.pos-lim-sw-in
zaxar
Сообщение zaxar »
Не не отключать ничего не надо, не буду. если уж что,емс переустановлю, Пока буду пробовать ставить твою версию с яндекс-диска.
Отключил прорисовку, но путь от фрезы все равно отображается, так и должно быть?
zaxar
Сообщение zaxar »
nkp писал(а):чтоб попробовать такие примочки - нужно установить емс из исходников,
Установил вер. 2.6, А как ставить примочки? ;)
Сообщение nkp »
перенеси свою папку с конфигом в ~/папка_установки/configs
распакуй,положи файл start в ~/папка_установки и сделай его исполняемым(ПКМ - права,галка-разрешить исполнение)
запускаем его , выбираем свой конфиг
всё должно работать
если да - попробуем прикрутить "примочки"...
start.rar
(123 байт) 425 скачиваний
zaxar
Сообщение zaxar »
А я уже создал ярлык запуска, там при выборе конфига внизу была галочка - создать иконку на рабочем столе.Запустил- все нормально.
Сообщение nkp »
в папку с конфигом положить два файла из архива
в ини:
[DISPLAY]
GLADEVCP=retract.ui
[HAL]
POSTGUI_HALFILE = retract.hal
HALUI = halui
Sherline3Axis.rar
(1.44 КБ) 444 скачивания
zaxar
Сообщение zaxar »
Сделал, запускать?
Сообщение nkp »
ну да - запускаем - смотрим на ошибки - исправляем...
zaxar
Сообщение zaxar »
Справа появилось окошко как на видео, только осей побольше.Но кнопка hold работает не так.ставлю jog feed 3. z=7, нажимаю hold станок останавливается,медленно поднимается по z и потом продолжает движение по программе. кнопка feed hold останавливает станок, при повторном нажатии движение продолжается.
Сообщение nkp »
надо поразбираться - что то не то...
пока рецепта нет...(
zaxar
Сообщение zaxar »
Включил отрисовку графики и более-менее заработало, но вываливаются ошибки joint 0 following error не могу делать это (EMC_TRA)_SET_TELEOP_ENABLE) в авто-режиме с остановленным интерпретатором
Сообщение nkp »
zaxar писал(а):вываливаются ошибки joint 0 following error не могу делать это (EMC_TRA)_SET_TELEOP_ENABLE) в авто-режиме с остановленным интерпретатором
а если сначала нажимать кнопку feed-hold, потом hold,потом отжимать кнопку feed-hold ...
zaxar
Сообщение zaxar »
nkp писал(а):а если сначала нажимать кнопку feed-hold, потом hold,потом отжимать кнопку feed-hold ...
Тогда вообще hold не на что не реагирует.
Ладно, оставим пока эту затею до лучших времен).
Такой вопрос; Зачем ЕМС предлагает выбрать инструмент? Ведь я в арткаме уже поставил характеристики фрезы.
Сообщение nkp »
zaxar писал(а): Зачем ЕМС предлагает выбрать инструмент?
может в коде M6 встречается...
Может концевик и датчиу нуля это оид и тот же датчик и станок после homing случайно его замыкает.
Чтобы этого не происходило, лучше чтобы концевик был вне рабочей зоны станка.
Т.е.
home_switch = -1
home = 0
ну и пределы от 0 и до ...
Т.е. станок будет хоумится по датчику потом в этом месте поставит координату -1 и уедет в 0 и больше при штатной работе на него не наедет.
zaxar
Сообщение zaxar »
home_switch = -1
home = 0
У меня так и настроено. Скорость поиска датчиков уменьшил и все нормально стало.
Скорее всего неточно датчики находил и после "съезда" датчик не размыкался...
