ЧПУ на поверочной плите и рельсах 330х300х90
Дрюня
Re: Наследник китайца CNC 3040
Сообщение Дрюня »
Ребята, помогите советом или подскажите где почитать информацию про варианты расположения приводного винта ( между рельсами, над рельсам, под рельсами, сбоку рельс оси Z). Охота шпиндель расположить поближе к плите оси Х и Z, а опоры и гайка швп выше кареток на рельсе, вот и думаю теперь...
image008.jpg (7777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26110&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.08 КБ)</a>
20131202_103959.jpg (7777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26111&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.37 КБ)</a>
портал1.jpg (7777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.93 КБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Примерно так можно устанавливать?
Верхняя установка ШВП.jpg (7759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26113&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (342.67 КБ)</a>
Боотур
Откуда: Республика Саха Якутия Мегино-Кангаласский улус
Сообщение Боотур »
Дрюня писал(а):Примерно так можно устанавливать?
было бы здорово ШВП расположить посередине если портал высокий, но только не внизу, там вся пыль
А нет возможности обнизить опоры или сделать выборку под винт?
У меня стоят 20-е рельсы, буду ставить 20-й винт, приходится в площадках делать выборку - 12мм под винт и 20мм под гайку...
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Nick писал(а):А нет возможности обнизить опоры или сделать выборку под винт?
Изначально так и планировал занижать под винт, скорее всего так и буду делать. Вариант с верхней установкой ШВП рассматривал с целью удешевления ( на материале и на фрезеровке деталей). Сегодня, если ничего не поменяется, поеду за дюралькой толщиной 30 мм, а то что то я увлёкся солидом, пора и за железо браться.
Последний вариант компоновки станка получается такой:
18.jpg (7677 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.46 КБ)</a>
Я сделал выемку не в "основании" швп, а в "каретке".
Дрюня
Сообщение Дрюня »
А есть "скринтош :hehehe: " твоего варианта?
:) Все собираюсь сделать... никак не получается взять фотик с собой. Все по этому станочку:
Небольшой настольный токарник. #1
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Сегодня забрал детали с фрезеровки :pssdoff: , готовлю отзыв о исполнителе в соответствующие ветки...
Пойду снимать стресс... :beer: :beer: :beer:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Вышел на финишную прямую. Ещё много доводок и доделок, но уже станочек бегает
P1013226.JPG (7329 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (575.06 КБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Nick, сверление и выравнивание стола можно считать первой стружкой? :D
первая стружка.JPG (7283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28080&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.13 КБ)</a>
С первым запуском :beer_blow:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Спасибо!
Михно
Сообщение Михно »
Дюраль? Какая толщина? Во сколько обошлась фрезеровка?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Михно писал(а):Дюраль? Какая толщина? Во сколько обошлась фрезеровка?
Д16 30 мм, дюраль обошлась в 280$ за 57 кг, фрезеровка деталей 360 $. Сделали похабно, после фрезеровки шлифовали "окопы" от фрезы ручной шлифмашинкой - плоскости все ушли, пришлось подкладывать фольгу...
Фрезер выставлял? Ступеньки после фрезеровки плоскости остались?
Дрюня писал(а):Nick, сверление и выравнивание стола можно считать первой стружкой?
Это намек на медальку? :)
Для медальки надо еще ответить на три главных вопроса:
1. Что в станке нравится?
1. Что в станке не нравится?
1. Что в следующий раз сделал бы по другому?
Ну и для полноты кртины, лучше конечно дождаться первых готовых деталек :).
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Выставлены только рельсы одна относительно другой на каждой оси, но ощутимых ступенек не осталось. Сейчас сделаю горящий заказ и буду доделывать и выставлять.
Да намёк :D , медалька это очень хорошо.
1. Если сравнивать с предыдущим станком CNC 3040, то в этом станке всё нравиться + у меня практически получилось вложиться в бюджет от продажи CNC 3040. Превысил бюджет всего на 300-500$, но в эту стоимость входит и поверочная линейка, магнитный штатив, индикатор, мечики...
2. Не понравилось качество деталей, изготовленных на заказ, но это поправимо. Покупные комплектующие хоббийные, хотя я лучшего качества и в руках не держал, но уже мечтаю о сервах, шлифованных ШВП и т.д.
3. В следующий раз делал бы конструкцию станка со всякими регулировочными прибамбасами. В этот раз понадеялся на качественное изготовление деталей, но не получилось как хотел. Ещё наверное, крепил бы рельсы стола на самом столе (снизу, вверх ногами), ибо в нынешней конструкции нужно городить защиту от мусора.
P.S. Ещё нужно приобретать новые фрезы, те которые остались от 800Вт шпинделя как то не солидно смотрятся в новом шпинделе :hehehe:
+медалька! :good:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
СПАСИБО!!! :beer_blow:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Нужна небольшая консультация...
У меня на станке ШД 23HS2430 3А, а на драйвере можно выставить 2,8 или 3,2 - какое значение лучше поставить? 3,2 А на драйвере не угробит движок?
Ещё запутался какие всё таки выставлять скорости и ускорения? Где почитать про это, если можете, дайте ссылку. Сама механика станка позволяет развивать скорость около 6000 мм/мин, мне с рабочим полем 300 х 300 такая скорость не нужна (я так думаю). При увеличении значения ускорения в настройках Mach3, сразу показывает, что снижается точность (не считая механики). Полезна ли резкая смена траектории движения для фрезы при высоком значении ускорения? В общем помогите разобраться с кашей в голове:
1) Ампераж на драйверах 2,8 или 3,2
2) Скорость
3) Ускорение
