Выбор китайского DC шпинделя 300W?
Re: Выбор китайского DC шпинделя 300W?
Bmax77 писал(а):Да не нужны датчики, две обмотки работают, а третя как раз и используется в качестве датчика. И так по кругу.
Первый раз такое слышу! Интересно!, теперь ситуация с модельными драйверами прояснилась.
Кстати, до меня дошло, что писал baha http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 12#p112204
Если использовать датчики Холла для примитивной коммутации обмоток, то обороты, действительно можно регулировать изменяя напряжение, или используя ШИМ регулятор питающего напряжения.
Но мне такой алгоритм управления точно не подойдет.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Не совсем так, есть видос, там самодельный мотор в виде большого креста, так вот скорость зависит от угла опережения датчика холла относительно полюса магнита.
michael-yurov писал(а):Первый раз такое слышу! Интересно!
При начальной раскрутке идет принудительная коммутация с малой частотой, а когда на обмотках появляется ЭДС, драйвер ("регуль") использует ее для правильной коммутации.
Частота вращения зависит от напряжения питания так же, как у обычных коллекторных двигателей с постоянными магнитами.
Для управления скоростью у регулируемых драйверов используется специфическая ШИМ.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Bmax77 писал(а):
Maxekb77 писал(а):А чем обычный RC модельный драйвер не устраивает ?
Обычный не подойдет, надо высоковольтный, а высоковольтный это до 55В, выше я не нашел.
Плюс нужен сервотестер и карта программирования, но последние два не дорогие девайсы, а вот регуль...
michael-yurov, вот ссылка http://www.parkflyer.ru/#category=55218 ... page=first
Вот кстати видос http://www.youtube.com/watch?v=YSDPt0335WE чел запустил бесколлекторник модельным регулем, судя по даташиту который вы дали на двигло у него обмотки соединены в звезду, в видосе именно этот случай, средняя точка не используется, однако эти регули лучше работают когда обмотки треугольником.
Ну не знаю как то сложно все, у меня стоит авиамодельный на 40а - рулится обычной ардуинокой. хотя и сам модельный дравйвер построен на ардуино но перешивать лень.
Запитано это все дело к бп на 12а, как бы полгода уже пашет.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Сергей Саныч писал(а):Для управления скоростью у регулируемых драйверов используется специфическая ШИМ.
так они все регулируемые!!! А напряжение постоянное от батарей.
Maxekb77 писал(а):Ну не знаю как то сложно все, у меня стоит авиамодельный на 40а - рулится обычной ардуинокой.
Ну так рулятся они шим сигналом, так же как сервомашинки.
Baha
Сообщение Baha »
michael-yurov писал(а):Кстати, до меня дошло, что писал baha viewtopic.php?f=42&t=4612#p112204
я тебе раньше и другое писал, http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 44#p111057
Сферический ватник в вакууме.
Baha писал(а):я тебе раньше и другое писал, viewtopic.php?f=42&t=976&p=111844#p111057
Baha писал(а):любой подходящий по напряжению, и с припиской Sensored, можно и без него (Sensorless) тогда будет работать без участия датчика Холла,
Мне бы все же хотелось бы не "любой", а что-то поприличнее, с синусоидальной регулировкой тока в обмотках, с обратной связью (тогда я еще про третью обмотку для обратной связи не знал), и хочется получить не просто вращение, а стабильную частоту вращения, высокий момент, низкий шум и т.п.
Maxekb77
Ну тогда проще готовый )
Maxekb77 писал(а):Ну тогда проще готовый )
Если, кому интересно - остановил выбор вот на этом - http://www.aliexpress.com/item/Wholesal ... 69052.html
Wholesale-Variable-parameter-setting-48VDC-15A-360W-N-series-2-Quadrant-BLDC-Speed-driver.jpg (4271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26105&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.66 КБ)</a>
Жаль у продавца нулевая репутация.
Правда возник вопрос по поводу 2-квадрнтного и 4-х квадрантного управления.
Что это такое - я так и не понял. Продавец говорит. что его драйвер подходит только для двухквадрантного управления.
Все, что я смог найти в инструкции - это то, что мотор с 8 полюсами, 3-мя обмотками по типу "Y", 120° последовательностью работы сенсоров, и вот этот график:
DIH23-22-BDNA.jpg (4271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26104&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.98 КБ)</a>
DIH23-22-BDNA.pdf
(80.83 КБ) 651 скачивание
Maxekb77
На ебее посмотрел аналоги так и не понял на какое количество оборотов они расчитанны, одни пишут 5к другие до 12к, судя по амперам так вообще походу дела не шпиндель получится.
Хотя для меня уже это темный лес, приехал удлиннитель ер11 с цангами - перкидал свою поделку в другой пластмассовый корпус - теперь понял твои слова о том что фрезы может быть не слышно, слышно только как мотор работает.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
В конечном итоге выбрал 400w, придет отпишусь как чо с ним.
Baha
Сообщение Baha »
Bmax77 писал(а):В конечном итоге выбрал 400w, придет отпишусь как чо с ним.
который 3-х фазный?
Maxekb77
Искал видео о его работе но не нашел, так что ждем - интересно
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Нет, на трехфазник я не решился, ибо у него как указано максимальные обороты 12000, так что выбрал коллекторник 400w.
kod007
Сообщение kod007 »
Приехал 400W-ваттник, при проверке, возникла проблема - нижний подшипник греется (там 608zz).
Чтоб его заменить нужно снять с оси «патрон», он видимо посажен на «горячую», так как контрящих элементов не имеет.
Подскажите пожалуйста – как правильно это делается ?
IMG_20140409_110600113.jpg (3980 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (551.86 КБ)</a>
Последний раз редактировалось kod007 09 апр 2014, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
megagad
Сообщение megagad »
kod007 писал(а):Подскажите пожалуйста – как правильно это делается ?
Съёмником - "патрон" обычно сквозной - прогреваете его градусов до 200-300 и потихоньку снимаете.
Baha
Сообщение Baha »
kod007 писал(а):Приехал 400W-ватник, при проверке, возникла проблема - нижний подшипник греется (там 608zz).
Обкатка не помогло?
Если подшипник запрессован, то есть пережимает рубашку, замена не поможет.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Ну буду теперь переживать за качество своего, а мне его еще ждать и ждать.
Может вам его погонять без нагрузки на невысоких оборотах, он и притрется.
kod007
Сообщение kod007 »
Буду искать съёмник и пробовать снять.
Всё равно надо сделать патрон цанги съёмным.
Подшипник не запрессован он в тонком резиновом стакане.
Обкатка не помогла – на максимальных оборотах температура постепенно растёт.
Качество изготовления – нормальное, сделан аккуратно, работает тихо.
Был небольшой осевой люфт – шайба пластиковая 0.25 всё убрала.
Ну а подшипник … – с ними такое бывает. (608z – как грязи, хоть каждую неделю меняй)
IMG_20140409_173445683.jpg (3926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26817&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
А про осевой люфт можно подробнее, куда шайбу подкладывали?
Кстати, раз вы уж его разобрали а можно увидеть из чего у него корпус, на сколько он прочный?
