Проект станка с рабочим полем 2200х1200х200мм
Fisher
Re: Проект станка с рабочим полем 2200х1200х200мм
Сообщение Fisher »
Блин, не к той картинке все чертил/писал :hehehe: К vovafed вопрос-то - зачем из пластины вынул пазы? :hehehe:
Боотур писал(а):жесткость, монолитность
То есть, если убрать часть материала, то добавится жесткости и, тем паче, монолитности? Странное рассуждение.
Ребра жесткости обычно добавляют, а не вынимают.
Где больше жесткости?
Вариант 1 (3268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26076&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.71 КБ)</a>
Вариант 1
Вариант 2 (3268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.14 КБ)</a>
Вариант 2
Боотур
Откуда: Республика Саха Якутия Мегино-Кангаласский улус
Сообщение Боотур »
Fisher писал(а):Где больше жесткости?
Конечно в первом варианте.
Я бы сделал по другому, смоделирую и покажу.
CrazyPit
Сообщение CrazyPit »
Боотур, ;жесткости больше во втором. но и веса там больше почти в 2 раза..
в нашем случае ищут оптимальное соотношение распределения линий напряжений желательно по всей поверхности плиты , для достижения удовлетворяющих результатов.
т.е.
если это плита без ребер жесткости то она гнется посередине больше всего. если имеем первый случай то изгиб делится на 4 части. и распределяется на четырех поверхностях.
если мы выбираем материал. то жесткость конечно больше. но распределения напряжений будет локализовано на меньшей площади(на площади выработки металла) следовательно это более худший вариант.
так что вариант номер первый более правильный.
Fisher
Сообщение Fisher »
CrazyPit писал(а):жесткости больше во втором
Это почему? Что во втором варианте добавляет жесткость?
CrazyPit
так там металл почти по всей поверхности толще в 2 раза. ослаблена лишь небольшая часть. но по весу она как раз и проигрывает
Боотур
Сообщение Боотур »
CrazyPit писал(а):жесткости больше во втором. но и веса там больше почти в 2 раза
CrazyPit писал(а):так что вариант номер первый более правильный.
Как сказал так и скажу, жесткости больше в первом варианте, это когда мы убрали лишний материал.
Сделал модель, щась выложу, скрывать или нет?
Боотур
Сообщение Боотур »
CrazyPit писал(а):так там металл почти по всей поверхности толще в 2 раза. ослаблена лишь небольшая часть.
там и погнется
Fisher
Сообщение Fisher »
Боотур писал(а):там и погнется
Совершенно верно. Плиту во втором варианте можно смело считать толщиной 10 мм (по модели общая толщина 20 мм).
В первом варианте к 10 мм добавлены ребра 10 мм высотой.
Baha
Сообщение Baha »
CrazyPit писал(а):так там металл почти по всей поверхности толще в 2 раза. ослаблена лишь небольшая часть. но по весу она как раз и проигрывает
Неграмотность, лучше не пишите ничего.
Сферический ватник в вакууме.
vovafed
Сообщение vovafed »
Fisher писал(а): К vovafed вопрос-то - зачем из пластины вынул пазы?
если спрашиваете про опору рельса
срезал чтоб не мешалась :hehehe:
CrazyPit
Baha, спасибо о великий эксперт..Боотур, построит все сам увидишь. а то что первый вариант предпочтительней я также поддерживаю.
Боотур
Сообщение Боотур »
где как тут скрывать, чье то не нашел, не понял=)
Боотур
Сообщение Боотур »
Ну примерно так должно выглядит, я не инженер так что не пинайте.
Если подходить грамотно со всеми там расчетами и т.д. то можно уменьшить вес при этом не потеряв ни 0.001мм в жесткости.
2014-03-21_173827.jpg (3231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.44 КБ)</a>
2014-03-21_173555.jpg (3231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.41 КБ)</a>
CrazyPit
эпюры сгибов. сможешь сделать?
Боотур
Сообщение Боотур »
CrazyPit писал(а):эпюры сгибов. сможешь сделать?
Извини, это я на скорую руку сделал, модель не сохранил.
Fisher
Сообщение Fisher »
vovafed писал(а):если спрашиваете про опору рельса
я про эту плиту ))
Боотур
Сообщение Боотур »
Кто нибудь сумел уменьшить вес выборкой лишнего материала?
CrazyPit
http://www.youtube.com/watch?v=FJ3fb7FdTLM
солид тебе в помощь.
вообщем все плохо.
бюджет урезан в виду покупки земельного участка перехожу временно на
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=400
заодно поможет в постройке этого станка.
Боотур
Сообщение Боотур »
я имел в виду что кто нибудь сделал в реальности
CrazyPit писал(а):солид тебе в помощь.
у меня просто комп виснет от этих расчетов, да и работаю на Компасе 3Д.
master_70
Сообщение master_70 »
Боотур писал(а):я имел в виду что кто нибудь сделал в реальности
или инвертор
http://www.zavetrom.ru
