Станочный профиль
Станочный профиль
Парни, подскажите плиз кто в курсях
Где можно купить в Питере профиль среднего качества?
Нужно подешевле Кании , но и не самый оцтой
В общем типо золой середины по цене- качеству :)
Re: Станочный профиль
Размер какой нужен?
http://item-profile.ru - хороший профиль но только по 3 или 4 метра.
http://citydelo.ru/g2452482-alyuminevyj-profil - различный профиль, вроде есть в наличии...
ЗЫ Ты же вроде не в Питере? :)
ЗЫЫ И почему в офтопе? :)
Нужен товарищу, а он с Питера, но на форумах не тусит :)
Спасибо, закину ему инфу
Алексей Ершов
Сообщение Алексей Ершов »
Вот тут посмотри http://www.rosinstal.ru/
http://www.rsi-llc.ru/ - алюминиевый конструкционный профиль
Fisher
Сообщение Fisher »
У Вас конструкционный, а не станочный профиль.
Стол из него сделать можно, а станок, увы, нет.
Алексей Ершов
А чем отличается станочный профиль от конструкционного?
Наверное нужен длинный вытянутый к пример 30х120 или 30х160 ?
Fisher
Сообщение Fisher »
Толщиной стенок, например.
Алексей Ершов
Если не затруднит, можете ссылочку скинуть, чтоб посмотреть хотябы на чертежик.
Просто в 50 метрах от меня контора сидит, станки с ЧПУ уже лет 10 собирает. Их вполне устраивает конструкционный профиль.
Baha
Сообщение Baha »
Алексей Ершов писал(а):А чем отличается станочный профиль от конструкционного?
Да нормальные профиля, если припасть слово "станочный" то будет то что надо.
Сферический ватник в вакууме.
Fisher
Сообщение Fisher »
Примерно так.
Оба они, в принципе, конструкционные, т.е. для создания конструкций.
Но на первом профиле станок строить нельзя, а на втором можно попробовать.
Baha
Сообщение Baha »
Fisher писал(а):Но на первом профиле станок строить нельзя, а на втором можно попробовать.
Ага, так не честно, вы привели отличие не конструкционного со станочным, на первом момент инерции два раза меньше чем на втором. В той ссылке которую дал Алексей Ершов найдете аналог профиля ItemВ 0.0.026.03, у него момент инерции точно такой как у вас на втором рисунке.
Fisher
Сообщение Fisher »
Да я собственно не моменты сравнивал, а показал, что очень часто за станочный профиль выдают то, что для применения в станке годится разве что для крепления лампы освещения.
Картинки вставил, которые первыми под руку попались.
Но и на них видно, что толщина диагоналей в первом варианте от силы 1,5 мм, а во-втором - 4 мм.
Fisher
Сообщение Fisher »
Алексей Ершов
Fisher писал(а):Да я собственно не моменты сравнивал, а показал, что очень часто за станочный профиль выдают то, что для применения в станке годится разве что для крепления лампы освещения.
Не знаю на сколько можно сравнивать 20 и 40й профили по толщине стенок.
Профиль к примеру 40х40 бывает разный, http://www.rosinstal.ru/catalog/70/ - прейдя по ссылке можно увидеть что их как минимум 3 вида, и отличаются они толщиной стенок и в целом удельным весом на единицу длинны.
http://www.rosinstal.ru/catalog/70/156/ - толстый
http://www.rosinstal.ru/catalog/70/159/ - тоньше
http://www.rosinstal.ru/catalog/70/160/ - еще тоньше
Baha
Сообщение Baha »
Fisher писал(а):Но и на них видно, что толщина диагоналей в первом варианте от силы 1,5 мм,
Как закончу очередной станок, из AL профиля с толщиной стенки 1.5мм, будет не лень выложу фотки, и результат работы, что можно на нем сделать.
Алексей Ершов
На каком профиле если не секрет делаешь станок? Где брал? Почем?
Fisher
Сообщение Fisher »
По ссылке кракозябры в трех браузерах :wik:
Кракозябры.JPG (15770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.87 КБ)</a>
И хотелось бы на чертеж глянуть.
У меня не праздное любопытство - мне профиль хороший всегда нужен ;)
Сообщение nkp »
хром :
Выделение_074.png (15764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26086&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (530.98 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
Это нормально открывается, а в каталоге 4040А с кукузявками
Baha
Сообщение Baha »
Алексей Ершов писал(а):На каком профиле если не секрет делаешь станок? Где брал? Почем?
Как говорят в таких случаях, "мне стыдно признаться", обычные квадратные сечением 25 на 25мм, я любитель из всякого хлама делать станки.
