Дюрале-Стальной портальчик
Re: Дюрале-Стальной портальчик
там же хитрые захваты :)
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Вчера освободился станок на часик, и доделал последнюю деталь.
Сегодня был мучительный день, вручную нарезать 50 отв. М4. Не обошлось без жертв, сломал два метчика которые успешно высверлил.
Завтра полностью соберу железо. По плану на следующей неделе будет пробный пуск.
IMG_20140317_091909.jpg (4435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (395.75 КБ)</a>
IMG_20140317_092525.jpg (4435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26067&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (475.43 КБ)</a>
IMG_20140317_095220.jpg (4435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (418.76 КБ)</a>
IMG_20140317_105531.jpg (4435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (466.95 КБ)</a>
DSCN9045.JPG (4435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (625.3 КБ)</a>
DSCN9048.JPG (4435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26065&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (504.17 КБ)</a>
Shishio Makoto писал(а):Вчера освободился станок на часик, и доделал последнюю деталь.
а чем он у вас так занят? :)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Последний раз редактировалось Дрюня 21 мар 2014, 12:08, всего редактировалось 2 раза.
Fisher
Сообщение Fisher »
Shishio Makoto писал(а): вручную нарезать 50 отв. М4
а станок такого не могет?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Fisher писал(а):а станок такого не могет?
Может, но у меня фрезы и метчики для станка только М6.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):а чем он у вас так занят?
Работой. :thinking:
И в последнее время резал только дюраль, а мы стружку сортируем ;)
Shishio Makoto писал(а):Работой.
ты вебкамеру приделай к станку мы подсматривать будем в онлайне :)
Shishio Makoto писал(а):И в последнее время резал только дюраль, а мы стружку сортируем
Ал стружка спросом шибко не пользуется, она не хорошо переплавляется :)
А режишь Ал на каких режимах? Подача, обороты, съем за проход, ф фрезы?
buyvoll
Сообщение buyvoll »
Ну почему же не пользуется. Для алюмотермии, например, очень даже проблемно нормальную стружку найти.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):Ал стружка спросом шибко не пользуется, она не хорошо переплавляется
У нас ее забирают, значит где то используют.
aftaev писал(а):А режишь Ал на каких режимах? Подача, обороты, съем за проход, ф фрезы?
По режимам трудно сказать, все зависит от типа детали, от вылета фрезы... Для примера, черновая обработка, фреза диаметром 63мм, обороты 4000-4500, подача 2000-3000 мм/мин, глубина миллиметров 3-5, перекрытие 80%
А сколько зубов у фрезы и мосчЬ шпинделя?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):А сколько зубов у фрезы и мосчЬ шпинделя?
6 пластин, мощность шпинделя 18 кВт
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Железо собрал. Осталось навести порядок в проводах. Смазку буду ставить когда перевезу домой (к сожалению это не скоро будет).
DSCN9049.JPG (4331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (477.18 КБ)</a>
DSCN9051.JPG (4331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (512.46 КБ)</a>
DSCN9052.JPG (4331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26098&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (584.38 КБ)</a>
DSCN9056.JPG (4331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26099&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (544.87 КБ)</a>
DSCN9058.JPG (4331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (485.6 КБ)</a>
DSCN9060.JPG (4331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26101&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (456.6 КБ)</a>
DSCN9063.JPG (4331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26102&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (464.92 КБ)</a>
Класс :good:
Сколько весит в итоге?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Nick писал(а):Сколько весит в итоге?
Сам уже не подниму. Если верить SW, почти 190 кг.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Пока железо стоит, жду фильтр для приводов, без него kflop зависает.
Покажу как у меня прижимаются направляющие и каретки.
Отверстия смещены на 0.3мм и с помощью винта впотай, планка прижимает направляющие и (или) каретки. Не надо фрезеровать никаких пазов и прижимов с углами.
Сборка.SLDASM.jpg (4004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.14 КБ)</a>
Shishio Makoto писал(а):Пока железо стоит, жду фильтр для приводов, без него kflop зависает.
у меня не зависал без фильтра. ЮСБ шнурок покупал самый короткий и с фильтром на шнурке.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):у меня не зависал без фильтра. ЮСБ шнурок покупал самый короткий и с фильтром на шнурке.
Использовал шнурок какой был в комплекте. Как только поставил сетевой фильтр на привод работает замечательно. И зависает именно тогда когда включаю двигатель или когда он уже включен.
aftaev писал(а):ЮСБ шнурок покупал самый короткий и с фильтром на шнурке.
Поддерживаю. Только колечко-фильтр сам нацепил.
