CNC 6040 и резка алюминия
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Настоящее имя: Наталия
Re: CNC 6040 и резка алюминия
Сообщение LA-STIK »
michael-yurov писал(а):Я порой прижимаю деталь зубной щеткой, чтобы ее не оторвало от стола.
Можно даже двигать щетку рядом с фрезой - щетина щетки табличку не поцарапает.
Я отверткой прижимаю, но думаю Вике пока про щетки не стоит рассказывать... травма у нее уже была :freak:
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
можно и так, но тогда теряется вся "автоматизация" :) нужно постоянно стоять над ним и караулить со щеткой нагало...
и да, руки сувать в зону реза, не самое правильное решение.
вобщем я вижу 3 решения:
1. вакумный стол
2. саморезы, через отверстия там где дизайн изделия позволяет
3. ну или пробуйте идею с магнитами, но тут только практика покажет,поидее ненжуно большого усилия прижима, должно получится.
гремлин
Сообщение гремлин »
магниты для остановки счетчика, один раз оторвал вместе со счетчиком, мощные.
kindred
Сообщение kindred »
LA-STIK, не от фрезы)) Я к ней близко стремаюсь руками лезть))) Но, насчет методов прижима :hehehe:
20140318.jpg (3232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (951 КБ)</a>
Michael-yurov, да, удобней всего держать щеткой, и плотно и не царапает ничего))) Но вот хочется отходить от станка.
Наверное попробую по методу Евгения, на сталь кинуть что-то. Ну и дело за хорошими магнитами. У меня есть 3 совсем мелких, N52 если правильно помню, очень хорошие. Вот только теперь материал найти, к которому магнитится хорошо.
Если не выйдет, то на очереди перемычки наверное будут.
гремлин, да, они и есть - неодимовые N52 самые сильные (вроде) на общедоступном рынке.
LA-STIK писал(а):Я отверткой прижимаю, но думаю Вике пока про щетки не стоит рассказывать... травма у нее уже была
вот чтобы не стоять и не ловить когда деталь будет отрываться для этого и используют перемычки. А перед срезом перемычек станок стоит и "ждет" оператора чтоб он подошел и прижал деталь щеткой иль еще чем.
Так МастерКам генерит перемычки. То есть можно чтобы МастерКам автоматом раскидал перемычки по детали, или вручную указать. Задается высота, ширина, будут ли перпендикулярные или наклонные перемычки и тд. В след. закладке ставится галка каким образом срезать перемычки.
Перемычка01.JPG (3226 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.99 КБ)</a>
Примерно так выглядят перемычки при верефикации
Перемычка02.JPG (3226 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.96 КБ)</a>
Если такую деталюшку вырезать, то с большой вероятностью круг оторвет, зажмет под фрезу и фрезе хана.
Мало САМ программ которые работают с автоматическими перемычками.
АртКам может делать Нестинг(оптимизация раскроя)? МастерКам делает.
Uglykoyote
Сообщение Uglykoyote »
отож (с)
а показать?
kindred
Сообщение kindred »
Aftaev, это когда программа автоматом распределяет как лучше и плотнее расположить детали на листе? Умеет, только у меня ведь уже все отпечатано.
kindred писал(а):Aftaev, это когда программа автоматом распределяет как лучше и плотнее расположить детали на листе?
Да.
kindred писал(а): Умеет, только у меня ведь уже все отпечатано.
аппетит приходит во время еды, потом захотите еще что нибудь делать :)
в старых версиях АртКама нестинга небыло как и перемычек.
Fisher
Сообщение Fisher »
Арткам раскладывает. Не оптимизируя, конечно. Просто по массиву.
Раскладка в арткам.jpg (3171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25949&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (297.4 КБ)</a>
kindred
Сообщение kindred »
Aftaev, может и перемычки есть, надо посмотреть. Но и к Мастеркаму присматриваюсь. Таблички главное, но конечно хочется научится многие вещи делать.
Хотелось бы сделать что-то для себя некоторые вещи, заготовки которых у меня уже были. Да оказалось что не все так просто :-(, а уступать не хочется (уж если делать, то так, как задумано было изначально).
Смотрю арткам и zbrush.
Fisher, почему не оптимизирует? Тут же вроде много самых разных настроек есть для оптимизации и под материал - зеркально, и подобное.
nesting.jpg (3170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25950&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (553.15 КБ)</a>
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
В 8-ом арткаме есть функция перемычек, kindred вроде его ставила, а насчет оптимизации посмотреть надо, я все только в автокаде черчу и оптимизирую
kindred
Сообщение kindred »
LA-STIK, я то же самое в иллюстраторе делаю - сначала ведь принт. Перемычки надо поискать, спасибо.
kindred писал(а):Aftaev, может и перемычки есть, надо посмотреть.
мне кто то говорил что вроде есть в Арткаме или их нужно ручками приресовывать :thinking:
kindred писал(а):Но и к Мастеркаму присматриваюсь.
kindred писал(а):Таблички главное, но конечно хочется научится многие вещи делать.
а вот здесь нужно как бы выбрать. У МастерКама интерфейс не дружулюбный и рисовалка в нем не ахти. АртКам хорош тем что в нем и рисуешь и обрабатываешь, а вот с МастерКам будет в этом плане неудобно. АртКам удобный для Арт, а МастерКам для машиностроение(резка табличек)
Fisher писал(а):Арткам раскладывает. Не оптимизируя, конечно. Просто по массиву.
Массив это совсем другое. Нестинг оптимизация раскладки деталей чтобы экономить материал.
Примерно так:
kindred
Сообщение kindred »
Aftaev, есть нестинг, часть настроек на моем скрине. Vectors -> Nest vectors. У меня нет подходящего файла, что б показать в работе (((..
А в арткам я и не рисую..Как-то не то. С векторами куда лучше в иллюстраторе работать. Пробовала 3дшность некоторую векторам придать, но либо не разобралась, либо не работает он как я хочу. Я "adobe'овский" человек, у меня с их пакетом связано. :wik:
3d к сожалению у них не представлен. Смотрю zbrush, может с ним пойдет лучше..
igor44
Сообщение igor44 »
kindred писал(а): Смотрю zbrush, может с ним пойдет лучше.
Эта программа для цифровой лепки.
Для моделирования точного она не подойдёт совсем.
Присмотритесь к Rhino например.
kindred
Сообщение kindred »
Igor44, то то она мне понравилась :hehehe:
А Вы свои модели в нем (Рино) делаете?
aftaev писал(а):АртКам может делать Нестинг(оптимизация раскроя)? МастерКам делает.
У Арткама, возможно, лучший из существующих алгоритмов, и я им пользуюсь уже очень много лет.
Только пользоваться им не просто.
Пробовал разные, но так, как раскладывает арткам - никто не может.
Вот, например, раскладывал с помощью Арткама:
но часть деталей вокруг текста удалил, чтобы легче читалось
(здесь, конечно, не видно, как арткам мог бы размещать детали произвольной формы, т.к. детали близки к прямоугольным и я разрешил лишь угол поворота на 90°)
SDIM1941.jpg (3111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25959&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (780.9 КБ)</a>
И перемычки в арткаме тоже есть, и в 2011 версии заметно улучшили алгоритм их распределения по периметру детали.
Последний раз редактировалось michael-yurov 18 мар 2014, 21:04, всего редактировалось 2 раза.
igor44
Сообщение igor44 »
kindred писал(а):А Вы свои модели в нем (Рино) делаете?
Да конечно. Я бы не советовал Вам, если бы не делал.
Программа очень проста в освоении..........ну конечно это относительно.
Очень удобная и есть к ней плагин RhinoCam.....прямо из неё можно и УП делать.
И стратегии есть с поддержками тоже.
А ZBrush, это чисто для художников.......поверьте мне.
