мои небольшие изделия
Re: мои небольшие изделия
Baha писал(а):
frezeryga писал(а):станке роутер3020 доведенном до ума самостоятельно.
я другой вариант станка из этой серий помогал довести до ума, пришлось полностью перебрать станок, что бы нормально работало.
какую модель доводили? вчем были главные недостатки? качество станка изготовления и конструкция станка фиговые. расположение винта ничего хорошего постоянно весь в стружке как и все остальное. пульт фрезеровал часов 12 снимая по 0.1мм фрезой 6мм вцелом и о.3мм тянет но заметно тежело ему шпинделек слабенький.
frezeryga писал(а):о.3мм
жесть :shock: этож гравировка а не фрезеровка
NightV писал(а):жесть этож гравировка а не фрезеровка
я так сталюку ТС пластинками фрезерую, правда фреза около 80мм :)
я по 0.1 - 1мм , а если сьём то и по 5 (обычную сталюку), больше пластинка не может, станок силовой, iMachning ему только снится :hehehe:
хотя на люминке и бронзе обычной фрезой проделывал фокусы ;) в глубину за проход 10-20мм!!! (фреза 10-12мм диаметра) но малый боковой сьем, по 3-5мм (глубина). фреза аж поет!!! ну и само собой чистовой проход после таких издевательств... тойже фрезой :hehehe:
Последний раз редактировалось NightV 17 мар 2014, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
Ну так я и не понял - вы длину сравниваете , или диаметр? :stangen:
Они ж мужчины - значит длину. :lol:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
длина не совсем правильно, нужно сравнивать РАЗМЭР :)
глубину по Z за проход :problem:
ато длинна.. ширина... :thinking:
IvanovPL
Сообщение IvanovPL »
Как на все эти художества фантазии хватает???
да все вцелом примитивное без художеств
фрезерные работы.
20140611_141805.jpg (6184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30744&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.25 МБ)</a>
20140710_224644.jpg (6184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.19 МБ)</a>
20140709_164724.jpg (6184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.09 МБ)</a>
Ложка зачётная :good:
Максим, это поверхности из под станка или потом доделывал врукопашную?
Все из под станка причем хлипенького.
Сколько по времени ушло на форму ложки?
20часов заготовки были огабаричены тоесть нужно было зделать тока формообразующие поверхности. черновая фрезой 6мм сьем по 0.2мм получистовая шариком 1.5мм шаг 0.1мм чистовая темже шариком с шагом 0.03мм и неспеша. цель было получить максимально возможное качество. делалось на станке роутер 3020 на шаговиках с китайским шпинделем 800вт
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Хорошая работа.
А где литник к ложке, или как она будет заливаться?
Третье фото это форма под ТПА?
Литники потом врукопашку сверлили. Другая форма просто коробочка какаято.
Детальки.
20140826_110238.jpg (5619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32424&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.45 МБ)</a>
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
А может быть и станочек покажете ;) ?
Упс... Извините за невнимательность
Последний раз редактировалось Atom42 27 авг 2014, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Atom42 писал(а):А может быть и станочек покажете ;) ?
Немного выше автор говорил о станках:
Re: мои небольшие изделия #37
Вернуться в «Изделия»
