mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
romanru1 писал(а):Грубовато даже для деревяшки .
куда уж еще точнее для дерева?
romanru1 писал(а):на Ebay выплеск недорогих MEGATORQUE
Есть у меня парочка мегамоторов с приводами. Один минус - управление по CC-link.
romanru1
Сообщение romanru1 »
mhael писал(а):куда уж еще точнее для дерева?
Тут дело не в точности геометрии или размера , любая ступенька или полоса оставленная фрезой будет под лаком смотреться как бельмо на глазу ,
а вышкуривание этих казусов на твердых породах тоже не сахар .
А представьте какие звуки будет издавать фреза при ПИД регулировании в пределах 0,2 мм.
mhael
Сообщение mhael »
romanru1, не буду спорить... лучше большую дискретность. Но и деталька 150мм в диаметре не маленькая получается)
romanru1
mhael писал(а):Один минус - управление по CC-link.
А есть в природе модули STEP/DIR ---> CC-LINC
mhael
Сообщение mhael »
romanru1 писал(а):А есть в природе модули STEP/DIR ---> CC-LINC
Если это вопрос, то я не знаю, а если утверждение, то хотелось бы почитать/посмотреть :)
у знакомых ШД на поворотке стоит 1000 шагов/оборот и ниче так пилькают :)
romanru1 писал(а):Кстати сейчас на Ebay выплеск недорогих MEGATORQUE.
не вижу, как стоили дороговасто так и стоят
romanru1
mhael писал(а):Если это вопрос, то я не знаю, а если утверждение, то хотелось бы почитать/посмотреть
Извиняюсь , забыл вопросик поставить . Это вопрос.
aftaev писал(а):не вижу, как стоили дороговасто так и стоят
http://www.ebay.com/itm/NSK-MEGATORQUE- ... 6016.l4276
http://www.ebay.com/itm/NSK-Megatorque- ... 6016.l4276
romanru1 писал(а):http://www.ebay.com/itm/NSK-MEGATORQUE- ... 6016.l4276
а если с драйвом ;)
romanru1
aftaev писал(а):если с драйвом
если они классические PMSM то я думаю granit device должен подойти ,
а иногда и драйвы недорого проскальзывают , когда по отдельности .
Как то загорелся ими ( когда начинал поворотку делать ) , но победил гармоник волновой.
Многие из них не раскручиваются до больших ( <20 об/МИН ) оборотов и при этом имеют не такой уж и большой момент ( 20-ти килограммовый мотор 500 кг/см ) , так что соотношение цена / результат хреновый . Больше наверное для научного оборудования подходит .
romanru1 писал(а):если они классические PMSM то я думаю granit device должен подойти ,
у меня лежит кучка всяких железок которые когда покупал тоже думал должно подойти. Теперь беру комлектом :)
Пришли сегодня цифровые микрометры Fowler http://fvfowler.com/
DSCN2560.JPG (3282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.73 КБ)</a>
резец и ТС пластинки
DSCN2562.JPG (3282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26128&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.16 КБ)</a>
Микрометры имеют калибры. Это шлифованные цилиндры заданной длины. Калибры имеют пластиковый корпус для того чтобы минимизировать погрешность от нагрева пальцев рук.
DSCN2561.JPG (3282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.15 КБ)</a>
Дело было вечером, делать было нечего. Решил по измерять микрометрами калибры. Чтобы не "греть" руками калибры и сам микрометр положил на стол и измерял. Пробовал с разными микрометрами в том числе и NSK(фото выкладывал ранее) точность измерения у меня получилась в 5 микрон. Измеряю калибр, трещотка сработала, сбрасываю в ноль. Отъезжаю, и по новой измеряю. Показания "ходят" в пределах 5мкм.
Интересно после этого читать на форумах что фрезернули деталь, измерили, повторяемость станка 5мкм.
mhael
Сообщение mhael »
aftaev, на 99% один и тот же поставщик ;)
DSC_2658.jpg (3271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26129&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
DSC_2660.jpg (3271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
DSC_2661.jpg (3271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.62 МБ)</a>
DSC_2662.jpg (3271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
DSC_2665.jpg (3271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
mhael, эт какая длина штангеля? С рисками как то не очень нравится, эт же глаза сломаешь :)
Fowler плохие замки на коЁбочках, у NSK крючки более надежно.
aftaev писал(а):Измеряю калибр, трещотка сработала, сбрасываю в ноль. Отъезжаю, и по новой измеряю. Показания "ходят" в пределах 5мкм.
Странный какой-то у тебя фаулер... У меня такие-же, только называются не фаулер (зато подешевле :) ) Как один раз обнулил на калибре, когда батарейки поменял, так уже неск. месяцев при проверке на оном в ноль всегда сходится.
P.S. О, надо один лишний фаулер на продажу выставить...
UAVpilot писал(а):Странный какой-то у тебя фаулер... У меня такие-же, только называются не фаулер (зато подешевле ) Как один раз обнулил на калибре, когда батарейки поменял, так уже неск.
Проблема не в микрометре и не в обнулении все работает в нулях, а сложность чтобы всегда с одинаковой точностью измерить калибр или деталь.
Еще раз: вставляю калибр в мирометр, кручу ручку - сработала трещотка, сбрасываю в ноль. Отвожу щуп, вытаскиваю калибр, вставляю обратно калибр в микрометр, кручу ручку - сработала трещотка. Микрометр показывает уже 0,005. Тоже самое с микрометром NSK которые вообще без батареек Что я урвал, хвастаемся покупками, завидуем и облизываемся #774
Проблема в том что чуть калибр не так встал и показания другие. Тоже самое с подшипником, чуть не по центру измерил показание не те.
Потому мне интересно как так измеряют люди фрезерованные детали у которых шероховатость больше шлифованного калибра что о микронах говорят :thinking:
aftaev писал(а):Еще раз
Надеюсь ты поверишь мне на слово, что я умею пользоваться микрометром... :)
Протираю рабочие поверхности калибра и микрометра, вставляю калибр в микрометр, кручу ручку - сработала трещотка, сбрасываю в ноль. Отвожу щуп, вытаскиваю калибр, вставляю обратно калибр в микрометр, кручу ручку - сработала трещотка. Микрометр показывает нули. Внимание вопрос: что я делаю не так?
На простом механическом со шкалой и лимбом тоже всегда сходится.
aftaev писал(а):Потому мне интересно как так измеряют люди фрезерованные детали у которых шероховатость больше шлифованного калибра что о микронах говорят :thinking:
Ну например подшипник садится на эти самые шероховатости, а не в промежутки между ними... :)
P.S. В бумажке на микрометр написано:
Resolution: 0.001mm
Accuracy: 0.002mm
Кстати, а на оригинальный фаулер таких данных в бумажке нет.
На митутойе то же самое , на калибре кручу до 2-3 щелчков трещетки , встает в нули, бывает 0,001
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Неужто аффтаев купил подешовке бракованных микрометров?
нікому нічого не нав'язую.
romanru1
aftaev писал(а):Проблема в том что чуть калибр не так встал и показания другие.
Значит у рабочих поверхностей калибра и микрометра имеется некоторая не параллельность и при вращении калибра показания разные .
Давным давно , ( в далекой галактике ) когда люди микрометры ремонтировали и рабочие поверхности щупов были не твердосплавные ,
один из основных пунктов ремонта параллельность рабоч. поверхностей .
