Хоббийный станок ЧПУ для моделистов
Rafiq
Re: Хоббийный станок ЧПУ для моделистов
Сообщение Rafiq »
Может быть, но вообще говоря встречались фотки, где проблема была именно из-за нежесткости станка.
Питерский
Сообщение Питерский »
Если рассуждать объективно, то проблема жесткости конструкций станков ЧПУ, особенно самодельных, конечно существует. Самодельные станки ЧПУ прежде всего это станки для домашнего хобби и требовать от него полных качеств "классического" станка ЧПУ не следует, особенно в области обработки "железяк". Вместе с тем с их помощью можно решать много проблем, например, использовать в качестве "электронного лобзика" при раскрое или другой художественной обработке многих "не сильно прочных" материалов - бальзы, фанеры, пластиков и т.д. , и тут он как раз вполне может обеспечивать приемлемую жесткость конструкции и соответственно точность обработки. А сколько времени при этом экономится? Вот в приведенном примере на фото - сколько времени понадобилось-бы пилить вручную лобзиком детали модели самолета и сколько их потом подгонять надфилем? Как старый моделист отвечу - примерно месяц, а так - несколько вечеров.
Питерский
Коллеги, спасибо за дискуссию, станочек обрел нового хозяина :good:
Питерский
Еще один аналогичный станок образовался, но без "электрики". Линейные размеры и др. параметры такие-же, общий вид на фото. Отдам за 25000р, пересыл за Ваш счет, торг возможен.
IMAG0996.JPG (15547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18885&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (713 КБ)</a>
Питерский
Электроника к станку появилась:
-БП на 27в-13А;
-контроллер 3 оси на ТВ6600;
- установочная дискета с МАЧ.
Цена вместе со станком - 30000р.
IMG_9643.jpg (15333 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
Артур
Сообщение Артур »
Доброго времени суток!
Станок не продали ещё? Если нет, то какая окончательная цена?
Питерский
А вот и еще настольный ЧПУ, чуть больше чайника. Сделан специально для моделистов, граверщиков по дереву, пластмассе, а также радиолюбителей. Рабочая зона - 380х300х80мм, шпиндель 300вт, контроллер 3 оси на ТВ6600 (4.5А в оси), вес около 12кг. Цена за "все про все" 27,5 килорубля, пересылка за счет покупателя.
IMG_0232.jpg (14313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24335&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.86 КБ)</a>
Питерский
Дополнительная инфа по станку "с чайником":
http://www.youtube.com/watch?v=Y_4i7CUphDU
http://www.youtube.com/watch?v=5Z4qLdrvB4s
... и если "по чуть-чуть", то можно пилить и аллюминий:
http://www.youtube.com/watch?v=8JiO--n8CM0
Питерский
А вот еще версия - Станок ЧПУ "с кружкой":
Продам самодельный настольный хоббийный станок ЧПУ. Станок предназначен для резки дерева – фанеры, бальзы (шпангоуты, нервюры, моторамы и т.д.), пластиков (радиоплаты ), а также эпизодической резки непрочных металлов - алюминия, меди и т.д.
Собран из алюминиевого профиля, общие внешние габариты станины 340х400, высота 450мм, рабочее поле 270х210х100мм (ориент.), вес около 12кг. Установлены шаговые двигатели НЕМА-23 с крутящим моментом около 11кгс. Шпиндель 12-48вольт (пост), мощность 400вт, обороты до 12000об. в минуту с цанговым зажимом под фрезы с «хвостовиком» 3,175мм, малошумный.
Направляющие валы по осям Х,У -16мм, оси Z – 10мм, везде линейные подшипники. Ходовые винты – трапециидальные 12х3мм, гайки капролоновые, разрезные, с регулируемым люфтом.
Контроллер ТВ6600 на 3 оси с питанием от 12-48в, макс. ток на двигатель до 5.5А.
Блок питания 36в (стаб), ток на выходе 9.7А. Также прилагается установочная дискета с МАЧ 3, соединительные провода, а также инструкция по запуску станка в действие и началу работы в Арткам..
Станок устанавливается на обычный письменный стол и позволяет в домашних условиях изготавливать детали для различных авиа- и судомоделей, платы для радиолюбителей, а также различные художественные поделки в виде рельефных гравюр, включая непрочные металлы.
Цена 30000руб, отправлю в другой город наложенным платежом за Ваш счет , торг возможен, справки по мобиле +7-951-681-33-91 или в личку.
IMG_0652.jpg (13716 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.98 КБ)</a>
IMG_0779.JPG (13716 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.14 МБ)</a>
IMG_0782.JPG (13716 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27681&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.85 МБ)</a>
IMG_0785.JPG (13716 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.9 МБ)</a>
Питерский
В дополнение о станке ЧПУ "с чашкой" - резка алюминия: фреза 3мм, глубина за проход 0.3мм, скорость 600мм в мин, на шпиндель подавалось 42в.
http://www.youtube.com/watch?v=vO5-NA3RyT0
Питерский
Еще есть такой станок лишний. Все тоже, что у станка " с чашкой", но рабочее поле - 220х300х100. Цена за "полный фарш" (механика+шпиндель+электрика с устан. диском МАЧ) 33000р, доставка по почте с налож. платежом за счет покупателя.
gudroni
Сообщение gudroni »
Здравствуйте, смотрю на ваши станки с умилением очень давно. Есть огромное желание купить у вас станок, но всё как-то не складывается с финансами. Рад, что вы продолжаете изготавливать станки. Обязательно накоплю и куплю хотя-бы самый скромный станочек. Вы ведь можете сделать станок дешевле, чем те, которые продаёте? Думаю работать с пластиком и возможно с фанерой небольших размеров.
Питерский
Коллега, спасибо за комплимент, моя личка zykusmooo@rambler.ru
gudroni
Сообщение gudroni »
С праздником!!! Ура, Ура, Ура!!! :beer_blow:
trv
Настоящее имя: Роман
Сообщение trv »
добрый день есть в наличии станки?
Питерский
Есть в стадии изготовления, напишите в личку!
Tomichspb
Настоящее имя: Александр Александрович
Сообщение Tomichspb »
Сегодня был в гостях у Питерского, приходил к нему с просьбой о помощи в настройке электрики... Человек он оказался очень добрый и отзывчивый, показал все нюансы по работе с синим китайцем, за что выражаю Мастеру Большое человеческое СПАСИБО!!!
