ЧПУ на поверочной плите и рельсах 330х300х90
Боотур
Откуда: Республика Саха Якутия Мегино-Кангаласский улус
Re: Наследник китайца CNC 3040
Сообщение Боотур »
Вот и думаю, может уровень строительный пойдет, только новый. Что лучше в качестве краски использовать, собираюсь чернилу разбавить.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
За строительный уровень совсем не уверен. В качестве краски размешал немного пигмента с веретённым маслом И-20, накатывал резиновым роликом
краска.jpg (4062 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25837&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.3 КБ)</a>
Боотур
Сообщение Боотур »
Что за веретеное масло? Где то краем ухо слышал но никак не вспомню, пигмент достану, а вот веретеное не знаю, может что нибудь другое, пожиже?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
И-20 довольно жидкое, И-40 гуще. Называют его по разному: индустриальное, веретёнка, масло для швейных машинок, швейное масло, универсальное бытовое, смазочное бытовое.
Боотур
Сообщение Боотур »
Дрюня писал(а):масло для швейных машинок
Вспомнил, где то был у меня, надо поискать.
А что если фрезернуть? Знаю одного знакомого который имеет станок 1000х700 по моему, по металлу, вогнутость больше 0.5 не будет наверное.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
... вогнутость больше 0.5 не будет наверное.
А какие допуски на Ваших комплектующих? 0.5 мм как по мне многовато...
Боотур
Сообщение Боотур »
Не так поняли, я имел ввиду что вогнутость(горбатость) плоскости под рельсы не составит больше 0.5. На это надеюсь.
Таких отклонений ничто из комплектухи оси Зет не выдержить.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
:thinking: всё равно я не понял о чем речь, может картинкой покажите?
Хорошая краска это берлинская лазурь :good:
Можно получить очень тонкие пятна
Разводил тоже с И 20
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Я на рынке прошу продавца:
- Дайте мне берлинскую лазурь, пожалуйста.
- А что это? У нас такого никогда не было, - ответил продавец.
- Ну тогда давайте синий пигмент, - попросил я.
Я ж хитрый, перед визитом на рынок рынок посмотрел в Википедии, что это одно и то же :hehehe: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0% ... 1%80%D1%8C
Она продаетс в магазах для художников :)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Скорее всего для разных нужд фасуют в разную упаковку , называют по разному и продают в разных местах. Я не химик, просто в википедии по названию глянул чем заменить берлинскую лазурь если её в продаже не окажется, вот википедия и выдала:
Берлинская лазурь (железная лазурь, прусский синий, парижская лазурь, прусская лазурь, гамбургская синь, нейблау, милори) — синий пигмент, смесь гексацианоферратов (II) от KFe[Fe(CN)6] до Fe4[Fe(CN)6]3.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Пробовал работать часовым индикатором с ценой деления 0,001 мм - сделал вывод, что для такой работы нужны очень крепкие нервы :evil: .
Боотур
Сообщение Боотур »
Дрюня писал(а):Пробовал работать часовым индикатором с ценой деления 0,001 мм - сделал вывод, что для такой работы нужны очень крепкие нервы
Это ты точно приметил. Получается уложиться в эти 0.001мм?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Боотур писал(а): Это ты точно приметил. Получается уложиться в эти 0.001мм?
Не-а, индикатор жалко, спрятал его подальше. :hehehe:
:hehehe: :good:
Боотур
Сообщение Боотур »
Я смог только осилит точность 0.02мм, надо где то достать тонкие фольги, тогда думаю смогу и 0.01 .
Сейчась у меня только фольга алюминиевая универсальная, которые испльзуют в основном на кухне.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Боотур писал(а):Я смог только осилит точность 0.02мм, надо где то достать тонкие фольги, тогда думаю смогу и 0.01 .
Хороший результат :good:
А у меня появился вопрос к специалистам по этим допускам. Вот картинка из каталога по моим рельсам и кареткам
плоскость и параллельность.jpg (3922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25892&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.07 КБ)</a>
Допуск отклонения от параллельности рельс 0,025 мм, отклонение по плоскостям целых 0,13 мм. Как правильно понимать эти допуски - как граничный "коридор" по всей длине рельса?
допуск.jpg (3922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.82 КБ)</a>
Или одна рельса может быть выше другой максимум на 0,13 мм и при этом быть идеально ровной?
Как на твоей картинке. Когда речь идёт о таких допусках всем понятно, что идеально ровных поверхностей/тел не бывает. :)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Спасибо, теперь легче будет собирать.
