Отсос стружки и пыли
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Заказал в Китае станок. Пока он едет озадачился вопросом поддержания чистоты в помещении где будет стоять станок. Планирую приобрести какой-нить промышленный пылесос для отсоса из под фрезы.
А вот где бы приобрести короб с щетиной по низу для такого отсоса? Желательно на шпиндель 65 мм. Был бы благодарен за наводку :)
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Настоящее имя: Наталия
Re: Отсос стружки и пыли
Сообщение LA-STIK »
Быстрее всего будет самому его соорудить из подручных средств ( щетки, пластика и тд...) и вполне приличный
Сделать самому, на том же станке?
эх не успел :)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Вот моя самопальная щетка, не очень удачная ( коротковата щитина и сильно жёсткая ), но переделать не сложно.
щётка.jpg (12556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25817&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (430.15 КБ)</a>
А вместо промышленного пылесоса самодельный циклон из дорожного конуса, ведра из под краски и ещё пары мелочей.
циклон.jpg (12556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25818&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.35 КБ)</a>
Пыль и стружку отделяет превосходно. Рекомендую ;) .
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
А откуда выдрать щетки кусок с длинным ворсом?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
РЕКЛАМА писал(а):А откуда выдрать щетки кусок с длинным ворсом?
Я вот из такой пару рядов выдернул, там длина хорошая, я просто зря укоротил.
Плоскогубцами берёте за пучок и тянете, вытаскивается пучок, перетянутый металлической скобой.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Вот дебил я. Можно было и самому догадаться, только на прошлой неделе супруга 2 штуки на мусорку унесла..
Дрюня
Сообщение Дрюня »
:hehehe:
Я одну щётку хотел аккуратно разрезать, в итоге выбросил, а потом решил просто потянуть за ворс и получилось. Правда с деревянной обувной такой фокус не получился, видать там проклеено.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Спасибо за советы!
Дрюня писал(а):Я одну щётку хотел аккуратно разрезать, в итоге выбросил, а потом решил просто потянуть за ворс и получилось. Правда с деревянной обувной такой фокус не получился, видать там проклеено.
Да вот я и думал, что из готовой щетки выдернуть не получится, поэтому и полез сразу искать готовое :) Ну значит попробую выпилить свой короб как придет станок :)
А по поводу пылесоса - даже если делать циклон, то все равно нужен пылесос, так лучше сразу взять промышленный и ничего не мудрить :) Многие промышленные как раз и сделаны по принципу циклона - сам насос нв верхней крышке, всасывающий шланг входит по касательной...
aaleksander
Сообщение aaleksander »
AndyBig писал(а):Многие промышленные как раз и сделаны по принципу циклона - сам насос нв верхней крышке, всасывающий шланг входит по касательной...
А между ними дорогущий мешок, плюс дополнительный фильтр.
Рекомендую изучить этот вопрос (вопрос расходников) заранее, чтобы не было разочарований.
Циклон стоит дешевле расходников, и вытряхивать удобнее. К тому же он защищает мешок и фильтр от острой стружки. Нехай будет.
AndyBig писал(а):А по поводу пылесоса - даже если делать циклон, то все равно нужен пылесос, так лучше сразу взять промышленный и ничего не мудрить Многие промышленные как раз и сделаны по принципу циклона - сам насос нв верхней крышке, всасывающий шланг входит по касательной...
Смотря для чего. Мне вот циклоны категорически не подходят для пластиковой стружки, т.к. она сильно электризуется и очень легкая. Последние 10 лет использую для работы только пылесосы с мешками.
А вытрясти пластиковую стружку из многоразового мешка - проще простого.
at90
Сообщение at90 »
Дрюня
Сообщение Дрюня »
michael-yurov писал(а): Мне вот циклоны категорически не подходят для пластиковой стружки, т.к. она сильно электризуется и очень легкая.
Открыл специально для фото сессии свой циклончик, в нём как раз пол ведра стружки ABS пластика.
стружка.jpg (12454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25828&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.47 КБ)</a>
Конструкция случайно получилась удачная, без чертежей и расчётов. К своему циклону подключаю и пылесос и просто улитку сверху ставлю. С улиткой слабовато тянет, там двигатель всего 90 Вт, и на маленькое сечение шлангов она не рассчитана. Когда только сделал этот циклон проводил эксперимент с установленной уличкой, намёл кучу пыли в гараже и её пылесосил, возле выхода из улитки держал мокрую белую тряпку - тряпка ни капли не вымазалась. Мусор из ведра подхватывает только если ведро уже полное или в шланг затянуло клубок лески, крупные листья, нитки или собачья шерсть :tongue:.
А был бы у меня пром пылесос я бы и перед ним поставил циклон. Минусы циклона - занимает дополнительную площадь в мастерской и от длительной эксплуатации мусором протирается сам конус.
Дрюня писал(а):Открыл специально для фото сессии свой циклончик, в нём как раз пол ведра стружки ABS пластика.
Вот если бы там так же красиво лежал вспененный полиуретан (крошка от плит утеплителя из строительного магазина), или хотя бы вспененный ПВХ...
ABS - конечно, не электризуется, с ним никаких проблем.
Но, вообще, сделано хорошо, мне очень нравится!
Дрюня писал(а):Минусы циклона - занимает дополнительную площадь в мастерской и от длительной эксплуатации мусором протирается сам конус.
Еще шумный. Сильно шум не люблю.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
michael-yurov писал(а): Но, вообще, сделано хорошо, мне очень нравится!
Спасибо, старался как для себя :D .
AndyBig
Сообщение AndyBig »
aaleksander писал(а):А между ними дорогущий мешок, плюс дополнительный фильтр.
По крайней мере те пылесосы, что я когда-то использовал, работали без мешков. Принцип, видимо, был именно циклонный, так как весь мусор и пыль там лежали в итоге на дне бака. Но посмотрим, я еще не смотрел что сейчас есть в продаже, как оно работает и сколько стоит :)
at90 писал(а):Циклон
Вот завез бы ты их в свой магазин... ;)
michael-yurov писал(а):циклоны категорически не подходят для пластиковой стружки, т.к. она сильно электризуется и очень легкая
Ну это да... Надо будет что-то придумывать для снятия статики. Например, покрасить бак изнутри токопроводящим лаком и заземлить :) Хотя мне станок нужен в основном для обработки АБС, по крайней мере сначала.
гремлин
Сообщение гремлин »
пылесос керхер .300 разряжение хорошее дает, легкий, 4к + циклон 1к + бак пластиковый 1к
Fiks
Сообщение Fiks »
Дрюня писал(а):Вот моя самопальная щетка, не очень удачная
Мусор затягивается только внутри синей щетины? Из под фрезы мусор не убирается, щетину нужно делать по всему периметру нижней части.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Fiks писал(а): Из под фрезы мусор не убирается, щетину нужно делать по всему периметру нижней части.
Вся нижняя часть это прозрачный акрил, сквозное отверстие только внутри окружности щетины и. Конструкция не самая удачная, делал первый раз и из того, что было под рукой.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Fiks писал(а):Мусор затягивается только внутри синей щетины?
Прозрачность конструкции сбивает с толку :) Мне тоже сначала показалось, что тянет откуда угодно, только не из под фрезы, потом посмотрел внимательнее и разобрался.
гремлин писал(а):пылесос керхер .300 разряжение хорошее дает, легкий, 4к + циклон 1к + бак пластиковый 1к
Спасибо. Что-то подобное и представлялось :)
Вернуться в «Механика»
