Проблема с PROXXON 240/E
[TARAN]>
Re: Проблема с PROXXON 240/E
Сообщение [TARAN]> »
Там вообще непонятно зачем все усложнили.. Жесткости нет и вибрация осталась.
Fiks
Сообщение Fiks »
Здесь небольшой обзор с внутренностями http://publikz.com/blog_3158 . Только с тестом звука там чего-то слишком жутко, может на самом деле партия с дефектами.
[TARAN]>
Этот обзор я видел. "Вибрирующий" звук присутствует(( Тише немного... Но все впереди!
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
michael-yurov писал(а):Давно искал подходящий съемник, но, безрезультатно.
Короче, все проще пареной репы!!! Берете ножницы подходящей длины, желательно цельнометаллические, на кончиках вытачиваете нечто что хорошо войдет в отверстия на стопорном кольце, далее ловкость рук и терпение.
Baha
Сообщение Baha »
Bmax77 писал(а): Берете ножницы подходящей длины,
да я их обычными круглогубцами снимаю, ничего и не искал.
Сферический ватник в вакууме.
Bmax77 писал(а):Короче, все проще пареной репы!!! Берете ножницы подходящей длины, желательно цельнометаллические, на кончиках вытачиваете нечто что хорошо войдет в отверстия на стопорном кольце, далее ловкость рук и терпение.
Так я это первым делом попробовал.
Обточил маникюрные ножницы этим же проксоном, чтобы они пролезли, куда нужно, подправил кончики, чтобы они были потолще и зацепляли кольцо, но - безуспешно, ножницы погнулись и сломались, но снять кольцо не смог.
Baha писал(а):да я их обычными круглогубцами снимаю, ничего и не искал.
Там так мало места, что маникюрные ножницы пришлось обтачивать, чтобы просунуть. (естественно, крыльчатку я предварительно снял)
Baha
Сообщение Baha »
michael-yurov писал(а): (естественно, крыльчатку я предварительно снял)
рассказывай, сломал лопасти, и в пролом старался снять, следы преступления на виду.
Baha писал(а):рассказывай, сломал лопасти, и в пролом старался снять, следы преступления на виду.
Да, не,
простоя ее столько раз снимал... уже не помню, почему сломал.
Вроде бы когда первый раз снять пытался, а вторую лопасть отломил, чтобы дисбаланса не было.
[TARAN]>
Сегодня установил 240й на станок. Люфт снизился после сильной затяжки гайки-держателя.
Устанавливал через деревянную проставку.
WP_20140313_001.jpg (3183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25821&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
Вот результат:
WP_20140313_008.jpg (3183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25822&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
Резал сферой 1.6мм 18000 об. 1250мм/мин. Нагрузки держала, фреза стояла ровно. После снятия вал не качался... первые пару секунд)
Возможно люфт не в подшипнике, может место крепления больше? Отвертки нет... Именно 8ю потерял)
michael-yurov писал(а):Вроде бы когда первый раз снять пытался, а вторую лопасть отломил, чтобы дисбаланса не было.
У меня так же. :hehehe: :oops:
Вернуться в «Инструмент»
