CNC 6040 и резка алюминия
Re: CNC 6040 и резка алюминия
kindred писал(а):Насчет СОЖ.
kindred писал(а):Гуще растительного
его с водой мешают, примерно 5% масла остальное вода,
станет как молоко белым
kindred
Сообщение kindred »
NightV, nERV, не вышло, отделяется. Пробовала. Еще если до трети воды - можно эмульсию получить хорошенько переболтав, а если больше, то просто всплывает масло вверх очень быстро.
шильда на канистре есть? че за зверь такой :wtf:
kindred писал(а):Консистенция слишком густая, переработанное масло. Гуще растительного, скорее даже как густой сироп липкий. Насос это наверное не потянет. Пересмотрела магазины онлайн - все примерно такое же.
:attention: СОЖ обычно продается концентратом и чем он гуще тем лучше. В инструкции должно быть описание как его правильно разводить. Если нету как разводить, то СОЖ разводят обычно 1:10
kindred, фото бы канистры глянуть.
kindred
Сообщение kindred »
*Шепотом после восклицательного знака*: плавает сверху и все...отделяется :oops:
Сейчас покажу
0518.jpg (3321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.03 КБ)</a>
советуют не разбавляя сразу на место резки. Я так понимаю, что это не то что надо.
nERV
Сообщение nERV »
Попробовать в горячей воде можно. Или каким-то фейри разбодяжить, тогда точно растворится :)
Но что-то странно оно себя ведет.
Хотя написано же, использовать непосредственно на поверхность детальки. Написано мелко и в плохом качестве картинка, но разобрать можно.
kindred писал(а): Я так понимаю, что это не то что надо.
Это больше похоже на СОЖ для нарезания резьбы, и для пил. Там концентрации по выше будут.
СОЖ есть для:
шлифовки
лезвийной обработки(токарка/фрезеровка то что нам нужно)
и для нарезки шестеренок, пил, резьбонарезание и тд..
Малость описано:
http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/k ... fault.aspx
kindred, попробуйте так поискать в вашем городе и ЕС
https://www.google.kz/search?q=coolant+ ... 2&ie=UTF-8
https://www.google.kz/search?q=%D1%82%D ... 0%B8%D1%8F
http://www.practicalmachinist.com/vb/cn ... um-235298/
http://www.cnczone.com/forums/general-m ... inium.html
Blaser 2000 знакомый с чипмекера шибко хвалил, осталось найти.
Мож стоит сюды сходить http://www.blaser.com/ выбрать страну по ближе. Позвонить и поспрашать что засоветуют они и где купить ;)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
А СОЖ может как то повлиять на рисунки, нанесённые на алюминий?
Дрюня писал(а):А СОЖ может как то повлиять на рисунки, нанесённые на алюминий?
СОЖ по большому счету это ПАВ+вода+масло. Некоторые СОЖ могут содержать NaOH или иметь повышенный рН, что может менять цвет Ала, потому СОЖ нужно подобрать. Потому лучше позвонить дилерам и поспрашать.
Про СОЖ для Ала
Формы для термоформовки #52
DimBa писал(а):Не секрет.Да я уже писал раньше, что вся система и само масло от фирмы Menzel. http://www.menzel-metallchemie.de/
Масло Induoil HL4.
радуйтесь! у нас вчера был дождь.. и я по него попал на велике.... :( вымог до нитки :( но вовремя водка с перцем делают свое дело :)
Вика, у тебя не СОЖ.. а масло для нарезания резб метчиком! у меня токое есть от ТАПМАТИК! (forget it... пока рано, изучиш позже) оно действительно гуще чем подсолнечное, и с водой не растворяется.
это совсем не то, и с водой не растворится, настоящая (концентрированая) СОЖ еще гуще чем это.
как сказал aftaev сходи на http://www.blaser.com/ посмотри дилеров, тоже рекомендую. дорогое.. но швейцарское ;) сам пользую ;)
kindred
Сообщение kindred »
Aftaev, ого сколько информации, спасибо! Т.е. это простая эмульсия, но ключевую роль для инструмента играет масло. Попробую достать немецкий вариант DimBa. Ближе всего, спасибо. Еще Blaser поискать..
Дрюня, если про сам принт, то на наши очень маловероятно, так принт выдерживает около 10 часов в достаточно концентрированных растворах кислот и щелочей (анод. алюминий). А если рисунок нанесен на поверхность металла простыми сольвентными чернилами, то незначительно может, я думаю. UV печать тоже мало что боится.
NightV ну вот..я поверила продавцам MachineMart'а что это то что надо :eh: .
еще глинтвейн (или горячее вино просто) очень хорошая штука. Я беру 50% сухого красного вина и 50 % гранатового сока. Специи по вкусу, перед сном. Отлично на ноги ставит в таких случаях.
kindred писал(а):Т.е. это простая эмульсия, но ключевую роль для инструмента играет масло.
СОЖ это смазочно охлаждающая жидкость. СОЖ в основном состоит из масло и воды. Масло смазывает инструмент но плохо отводит тепло, а вода наоборот плохо смазывает но хорошо отводит тепло. Соотношение масло/вода зависит от назначения СОЖ.
Но масло с водой не смешивается. Чтобы смешать воду с маслом добавляют ПАВ(поверхностно активное вещество). ПАВ содержатся в разных моющих средствах. Например в Ферри.
Либо при помощи кавитации(ультрозвук) смешивают масло с водой.
Далее в СОЖ добавляют химию для регулирования рН чтобы станки не ржавели, антибиотики чтоб СОЖ не тухла. Добавляют краску и отдушку чтобы за станком было приятно работать.
Лично по мне на СОЖ нельзя экономить. Использование СОЖ в итоге становится более дешевым за счет более долгой жизни дорогого инструмента и повышение скорости обработки.
У меня фрезы ходят в 3-4раза дольше, а обработка увеличивается иногда в 3 раза.
kindred
Сообщение kindred »
Aftaev, спасибо. Выберем на сей раз нормальную надеюсь) Отправила письма дистрибьюторам, посмотрим где его можно приобрести.
Насчет стола. Возникла идея маленькая. Черный пластик снимаем со стола, он скорее на резину похож, прогибается под фрезой. Сам стол похоже тоже не совсем ровный.
Для того, что б выровнять стол хотим кинуть на него непосредственно деревяшку. Ее выровнять, шлифануть, что б стол был ровный. К деревяшке привинтить кусок железа с встроенными гайками, что б прикручивать сам лист. Поверх листа, который режется, кинуть неодимовых магнитов. Т.е. основной лист держится на болтах, плюс сверху страховка магнитом, что б не вылетала табличка, когда дорезается.
Сори за корявый рисунок, не умею ни чертить ни рисовать адекватно.
table-2.jpg (3115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
Выбор пал на магниты, так как скотч размокает от сож и таблички вылетают, при этом цепляя фрезу. Но.. у нас не продается железо. Только гофре для перекрытий. А листов как-то не очень. Зато много стали разной. Потому вопрос, к какому металлу лучше всего примагничиваются магниты? Перебрав ферромагнетики и всякие сплавы я повесила нос.. :-( Никель и мельхиор стоят как-то неадекватно, как по мне :hehehe:
kindred
Сообщение kindred »
Можно сталь 430 использовать? Или она очень твердая, и это совсем :idiot:
kindred писал(а):Выбор пал на магниты, так как скотч размокает от сож и таблички вылетают, при этом цепляя фрезу.
мож лучше с перемычками?
kindred писал(а):Можно сталь 430 использовать? Или она очень твердая?
а по русский это как звучит? У нас стали 40х Ст3, СТ10, УГ и тд... :)
Сталь подкладывать не айс, скорее всего будите фрезы губить. А вот если взять например толстый пластик, в нем фрезернуть сетку под магниты. Магниты "окунаете" в эпоксидный клей и запрессовываете в пазы. Магниты приклеиваются на мертво. Далее сверху лист Ала как жертвенный. Магнит к магниту лучше притягивается чем к стали.
kindred
Сообщение kindred »
Aftaev, наверное может и с перемычками можно, только надо уметь :hehehe: Выходит так, что при последнем проходе табличка выскакивает со своего места - как предупреждал кто-то в теме уже пару месяцев назад.
А насчет пластика идея тоже классная, только у нас размеры очень разные, мы иногда и 4 на 2 см лейблы делаем. Было бы удобнее раскидать конечно на железку магнитиков..
Сталька вот http://www.profprokat.ru/content/view/1212/80/
А как потом перемычки удаляются?
