Токарный прутковый автомат б/у
Igor_Ryazan
Сообщение Igor_Ryazan »
Доброго времени !
Озадачился приобретением пруткового токарного автомата для точения из прутка 16 мм. Если избавится от "хвостовичка" при отрезании, то на выходе практически готовое изделие . Если есть какой то другой способ избавиться от этого , буду премного благодарен. А так на ум приходит только станок с контршпинделем. Вот только стоимость его вызывает сплошную бессонницу. Кстати, деталь требует высокой повторяемости.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Токарный прутковый автомат б/у
Сообщение aegis »
есть простой способ - точить правильно отрезной резец со скосом и подобрать правильные режимы - тогда "жопки" почти не остается
нікому нічого не нав'язую.
