Точечное выжигание - gcode-burner
Zolen
Сообщение Zolen »
Снимок-gcode-burner.py.png (81155 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4820&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (288.63 КБ)</a>
ТипСкрипт
РазработчикКоманда разработчиков cnc-club.ru
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.0
ЛицензияGNU GPL
Gcode-burner - программа для создания Gкода для выжигания на станке с ЧПУ из изображения.
Возможности
  • интерполяция цвета, глубиной прожига
  • масштабирование и перемещение рисунка
  • задание ширины "точки"
  • дополнительные заголовки или окончания файла
  • возможность подключения к EMC2, как препроцессор
  • задание общей длинны или ширины рисунка
Подключение к EMC2
Скрипт разрабатывался таким образом, чтобы его можно было подключить к EMC2 как препроцессор. Т.е. при открытии в EMC2 картинки автоматически запустится gcode-burner, а его вывод откроется в EMC2.
Для того, чтобы подключить gcode-burner к EMC2 нужно в ini файле в разделе фильтр написать что-то вроде:
PROGRAM_EXTENSION = .png,.gif,.jpg,.jpeg images for gcode-burner
       png = gcode-burner
       gif = gcode-burner
       jpg = gcode-burner
       jpeg = gcode-burner
Подробнее см. инструкцию к EMC2, раздел: 4.2.3 Раздел [FILTER]
Последняя версия
Последняя версия доступна в репозитории git: https://github.com/cnc-club/gcode-burner
Прямая ссылка на архив: https://github.com/cnc-club/gcode-burne ... master.zip
Нам нужны фотографии готовых работ! А также приветствуются любые замечания и пожелания :)!
С этого сообщения началась разработка gcode-burner. Все что сверху добавлено потом.
--Nick
Доброго времени суток.
Подскажите, какие есть способы из фотографии получить g код, который будет на каждый темный пиксель погружать иглу выжигателя в зготовку(как на картинке)?
Насколько я понял, для начала нужно сделать картинку Ч/Б с минимумом уровней серого. А вот дальше я ничего не придумал =(
Буду рад, если кто расскажет свой рецепт или название софта для этого.
ptp00000.jpg (83030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.53 КБ)</a>
Re: Точечное выжигание - gcode-burner
Хмм... тебе лазером растр рисовать хочется?
А чем станком управляешь?
Tiberius76
Сообщение Tiberius76 »
Да. Станок под EMC2 .
Я работаю с заводским станком, и там если конвертнуть картинку в точечный растр . И он как струйный принтер строчка за строчкой с заданной мощностью печатает.
Нечто подобное я делаю с помощью gcodetools - area с большой скоростью но не печатает а выресовывает, а это даёт некую неоднородность .На маленьком станке это выглядит так http://yadi.sk/d/CMtKjJfsKK3Mr Да и gcodetools при наличии большого числа обьектов коими являются точки растровой картинки - виснет на долго.
Пока не очень актуально, но в ближайшее время мы запустим станок 4020мм Х 2040мм там будет актуальнее.
С растром там все несколько сложнее и вообще LinuxCNC скорее всего не успеет растр рисовать без специальных дополненийю
Скажем так, разумный предел генерации импульсов шагов 25-30кГц, частота изменения значения ШИМ - 1-4кГц. Для разрешения в 100dpi получаем максимальную скорость в 1000*60/100*25,4 =~15000 мм/мин... хотя, не так уж и плохо.. или я что-то напутал?
Но, чтобы стримить картинку в выжигалку, надо специальным образом подготовить Gкод, и настроить linuxcnc...
ЗЫ На видео гравирует по спирале, почему не зигзагом?
PS это читал?
https://www.youtube.com/watch?v=m0FYEl85FGE
https://github.com/jv4779/2x_laser
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... th_A_Laser
Tiberius76
Хрен его знает, gcodetools при галочке зигзаг - вот так иногда делает.
На первом видео изменяется мощность лазера в процессе работы, это круто и я к этому пока не иду.
По мне пока достаточно жеч только с задонной мощностью точки растра и не передовать полутона( только чёрное и белое )
Например здесь регулировки мощности в процессе работы нет http://www.youtube.com/watch?v=UnuIUxsrnpQ да и скорость так уж и не важна.
Можно попробоват image2gcode который идет вместе с linuxcnc, только прогнать его вывод еще через один скприт, который будет включать и выключать лазер на разных глубинах...
Tiberius76
Понятно,готового варианта нет. gcode-burner был очень похож по функционалу на необходимое. Придётся покупать заводской блок управления СО2 лазером.
Спасибо за внимание.
Tiberius76
Решил с помощью inkscape и gcodetools почти как заводской.
ychenic
Сообщение ychenic »
Добрый день, уже не первый день пытаюсь запустить на виндовс хр. запускаю gcode-burner.py на пол секунды открывается диалоговое окно (командная строка) и всё как быть? питон установлен за ранее огромное спасибо!
если из консоли запустить туда ничего не пишет? Скорее всего есть какая-то ошибка... возможно не хватате библиотеки...
Откуда ты брал исходники?
ychenic
Сообщение ychenic »
Nick писал(а):если из консоли запустить туда ничего не пишет? Скорее всего есть какая-то ошибка... возможно не хватате библиотеки...
Загружал по ссылке сверху (с форума)
Ошибка через консоль питона
C:\gcode-burner-master\gcode-burner.py
SyntaxError: invalid syntax
под двоеточием стоит галочка может в питоне путь по другому прописывается ни как в ДОС
какие нужны библиотеки?
Через командную строку ошибка на картинке
типа модуля нет PYGTK
Безымянный.JPG (4036 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.9 КБ)</a>
хммм говорит нет модуля pygtk...
попробуй его отсюда загрузить и установить http://www.pygtk.org/downloads.html
ychenic
Сообщение ychenic »
Наконец то запустилась после танцев с бубном, облазил все англоязычные сайты с гугл переводчиком нашел скачал файл там уже с модулем 30метров с копейками http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/binaries ... ygtk/2.24/
Еще как вариант, можно было попробовать просто поставить inkscape, он бы наверняка все эти модули с собою притянул... :roll:
http://inkscape.org
ychenic
Сообщение ychenic »
Nick писал(а):Еще как вариант, можно было попробовать просто поставить inkscape, он бы наверняка все эти модули с собою притянул... :roll:
http://inkscape.org
Ща поставлю.
А теперь пишет ошибку Wrong file
может из-за модуля?
ychenic
Сообщение ychenic »
Nick писал(а):хммм говорит нет модуля pygtk...
Теперь при генерировании Gкода ругается
"ImportError: numpy.core.multiarry failed to import"
и вылетает из приложения
Может модул каряво встал?
Еще нужен модуль numpy:
http://www.scipy.org/scipylib/download.html
Он у тебя есть?
raddd
Сообщение raddd »
C:\WINDOWS\system32>C:\mast\gcode-burner.py
  File "C:\mast\gcode-burner.py", line 384, in <module>
    Burner()
  File "C:\mast\gcode-burner.py", line 234, in __init__
    spinners = dict(self.config.items('Spinners'))
  File "C:\Python27\lib\ConfigParser.py", line 347, in items
    raise NoSectionError(section)
ConfigParser.NoSectionError: No section: 'Spinners'
вот что выдала винда
иник лежит рядом с скриптом
питона стоит два 3,4 и 2,7 библиотеки которые просил выжигатель установил.
надо бы под линуксом попробовать. но сейчас он у меня только на станке.
(снес с ноута чтобы учить CAM-CAD)
Сообщение nkp »
raddd писал(а):иник лежит рядом с скриптом
попробовать полный путь к ини файлу в скрипте прописать...
зы
может кавычки одинарные не нравятся?
raddd
Сообщение raddd »
ох тыж ёж!!!
СПАСИБО!!!!
заработало...
прописал полный путь..
raddd
Сообщение raddd »
Can not write to specified file!
ЗЫ. с админ консоли запускал. тоже самое.
