Сталь 45 травление или гравировка ?
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Нужно на заготовке 600 х 600 мм сделать змейку на всю площадь с шагом 3 мм , ширина паза 1 мм , глубина 1 мм . Электроискровым станком долго и хлопотно , фрезеровать закаленную сталь фрезой 1 мм не смогу , присматриваюсь к электрохимическому травлению в водной среде медным купоросом - кто нибудь пробовал ?
Re: Сталь 45 травление или гравировка ?
Трудновато будет на такую глубину равномерно вытравить - полезет наружу кристаллическая структура стали.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Не знаю как "сталь 45", на на ноже из нержавейки я как то развлекался картинки запросто вытравливал, покрывал фотополимером, по типу печатной платы, потом ватным тампоном с солью 12вольт довольно быстро и глубоко получалось. Но на такой глубине на точность канавки можно не рассчитывать.
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Мне нужно методом травления сделать форму для литья резины , заказчик согласился на глубину 0.5 мм , интересно , не будет ли заусениц ?
vmarkiv писал(а):интересно , не будет ли заусениц ?
Бывает, что закладные детали в резину специально протравливают - создают шероховатость для лучшего сцепления. У тебя, как я понимаю, задача строго противоположная.
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Да , нужна гладкая , полированная поверхность
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Тут глубина примерно 0.2 милиметра я думаю. Вообще я удивился, как быстро нержавейка растворятеся обычной солью и маленьким блоком питания на 12 вольт.
_1000519.JPG (4722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24973&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (469.67 КБ)</a>
rustech
Сообщение rustech »
отжечь, фрезернуть, закалить, отполировать.
или
сколько единиц калка? можешь взять центровочное сверло, переточить и послойкой по десятке снимать. потом отполировать.
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Буду отжигать и калить - поведет в размерах два раза ,плита 600х600 , глубина пазиков небольшая - из-за этого рассматриваю вариант химического травления .
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Когдато попадалась статья, в ней человек выкладывал фотки с довольно глубоким травлением и шикарным качеством выборки (статья на английском). Сейчас никак не могу найти эту ссылку, найду - выложу. По памяти, электролит использовался не вода с солью, а кислотный раствор + циркуляция электролита между катодом и анодом + фильтрация электролита.
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Попробовал сделать тестовую деталь , прямоугольники 6 на 8 мм , краску процарапал . При травлении в медном купоросе вышла глубина примерно 0.5 мм , качество видно на фото .Для полной формы 600 на 600 думаю метод нанесения рисунка - или сеткография , или нанесение фоторезиста
P4150034.JPG (4421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
P4150033.JPG (4421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
P4150039.JPG (4421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
P4150038.JPG (4421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26964&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
consta
Сообщение consta »
vmarkiv писал(а):Попробовал сделать тестовую деталь , прямоугольники 6 на 8 мм , краску процарапал . При травлении в медном купоросе вышла глубина примерно 0.5 мм , качество видно на фото .Для полной формы 600 на 600 думаю метод нанесения рисунка - или сеткография , или нанесение фоторезиста
А качество вас такое устраивает? Делал тоже в купоросе, но глубина была в два раза меньше
Вернуться в «Материалы»
