Учился гравировать.
portoskansk
Учился гравировать.
Сообщение portoskansk »
Долго думал в какую тему запихать. Но как понял в чужой огород лести не стоит.
Поэтому у каждого своя тут тема со своими работами.
На форуме я зарегистрировался недавно. Нужно было связаться с «Тенгель»
Но за форумом слежу давно года да точно. Много чего интересного и нужного узнал, и на все вопросы находил ответы (не задавая их тут).
Ну приступим как говорится хвастаться.
Свой долгостройный станок (а это примерно три года назад начел собирать ) я еще не запустил толком. Поэтому работ на нем нету.
Все работы сделаны вручную.
Стекло формата А4 (4969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.25 КБ)</a>
Стекло формата А4
10х10 (4969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.14 КБ)</a>
10х10
1 (4969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
1
2 (4969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.77 МБ)</a>
2
ваза (4969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21128&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
ваза
10х10 (4969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21129&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
10х10
стекло. но задуманное так и не получилось. Выкинул потом. (4969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.05 МБ)</a>
10х10 (4969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
10х10
Стекло формата А4 (4969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
Стекло формата А4
Стекло формата А4 (4969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
Стекло формата А4
красовок (4969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.23 МБ)</a>
красовок
Стекло формата А4 (4969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
Стекло формата А4
стекло 9х15 (4969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
стекло 9х15
сам не знаю что (4969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
сам не знаю что
акрил с пачку сигарет. (4969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
Стекло формата А4 (4969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
Стекло формата А4
стекло 10х10 (4969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.74 КБ)</a>
стекло 10х10
Стекло формата А4 (4969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.25 КБ)</a>
Стекло формата А4
стекло вроде как 15х15 (4969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.98 МБ)</a>
оно же но в темноте (4969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
оно же но в темноте
стекло уже в подсветке. хвост так и не дорезать не получилось. (4969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.73 КБ)</a>
стекло 15х15 Это такие ночники у меня в доме стояли. (4969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.54 КБ)</a>
рельеф на чпу &quot;ГНОМ&quot; размер с пачку сигарет. (4969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21147&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (383.44 КБ)</a>
рельеф на чпу "ГНОМ" размер с пачку сигарет.
Стекло формата А4  Я (4953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.65 КБ)</a>
Стекло формата А4 Я
Стекло формат А3 (4953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.87 МБ)</a>
Стекло формат А3
оно же с подсветкой (4953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
оно же с подсветкой
Re: Учился гравировать.
красивые работы!
по стеклу, ударная головка применялась?
portoskansk
Нет с ударной так и несовладал. везде все делал ручным гравером (или как некоторые називают дремель) и всячиские алмазные буры и полиры.
Иваныч
Сообщение Иваныч »
Здорово!
Глядя на картинки думал, что с чпу..
Руки точно из правильного места :)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
ЧПУ можно не собирать - руками хорошо получается! :D
Иваныч
Сообщение Иваныч »
Дрюня писал(а):ЧПУ можно не собирать - руками хорошо получается! :D
+1
portoskansk
По мне так это боловство. до набивания руки еще долеко.
Иваныч
Сообщение Иваныч »
Ну если это баловство, то что же будет дальше? :)
portoskansk
ну видно будет. пока на лазернике гравировать учусь. но ручной труд буду тоже развивать.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
А фото работ на лазере есть?
portoskansk
Не нету.
Да и шбко пока этим не занималься.
Как только начну что то делать обязательно выложу.
Вернуться в «Изделия»
