Чпу на токарный
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Чпу на токарный
Типо тоже не советуешь запариваться с датчиком??
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Чпу на токарный
Сообщение aegis »
nik1 писал(а):на фрезерном замер на датчике намного быстрее , чем тыркаться по детали
а часто будешь лазить с замерами? если это черновая/получистовая пластина то замер вначале только нужен, потом только пластинки меняй. если же это финишь и ты ответственные вещи точишь то полюбому будешь корректора вбивать по месту. да и по компоновке смотри. где ты датчик распологать сможешь? имхо это утопия
нікому нічого не нав'язую.
Re: Чпу на токарный
Датчик типо выдвижного , как на взрослых станкх :)
Только выдвижение вручную
Лана, потом будет видно
Ща главное найти приличного донора и прикрутить серваки
Шпиндель пока под вопросом, либо асинхронник на 3-4 квт , либо мощный сервак
А может и постоянник оставить , только с новой схемой управления
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):Датчик типо выдвижного , как на взрослых станкх
Я всегда поражался, как эта выдвижная штанга длинной в метр и толщиной наверное около 50мм может обечпечить точность... Она же люфтить и вибрировать должна жутко...
aegis
Re: Чпу на токарный
Сообщение aegis »
не штанга это гонево - если вручную тем более. кстати по поводу привязки видел приблуду типа электронного микроскопа закрепленного неподвижно на станке = резец подъезжает, в прицел смотришь и до совпадения крестика, далее корректор вбиваешь. но так целиться как по мне дольше будет чем проточить, но вот на кромку удобно будет смотреть если чего не скололась ли
Re: Чпу на токарный
Почему штанга не вариант?
Можно же сделать с точной фиксацией в точке измерения
Как думаешь , может стоит всеже поставить швп с шагом 5 мм, сервы напрямую
Только походу надо сервы с энкодером не меньше 65000 меток
Re: Чпу на токарный
Интересно, какая точность опредедления у такой штанги:
https://www.youtube.com/watch?v=s4xEo5GcXHk
Re: Чпу на токарный
Я как раз про нее и имел ввиду, тока с ручным выдвижением :)
aegis
Re: Чпу на токарный
Сообщение aegis »
nik1 писал(а):Только походу надо сервы с энкодером не меньше 65000 меток
какую ты дискретность планируешь получить? 5/65000=0,000077мм. ну пускай плавать в пределе 10 меток будет, станет точность 0,7мкм - не нужно такое разрешение тут. я себе на 2к меток буду ставить - мне этого с головой, хотя как по мне то 5-10 тысяч можно максимум что тулить. на промстанках что у нас на заводе стоят z=2500 отсилы на поперечке и ничего микроны ловят
Re: Чпу на токарный
В 10 меток еще надо удержаться, думаю реальнее цифра 20 меток , а это 1 сотка
Re: Чпу на токарный
А как-же на промстанках обеспечивают точность 1-2 сотки с энкодерами на 1250 испульсов?
aegis
Re: Чпу на токарный
Сообщение aegis »
nik1 писал(а):думаю реальнее цифра 20 меток , а это 1 сотка
это 1 микрон вообще-то. пересчитай
Re: Чпу на токарный
1-2 сотки не вариант :)
Смотри , 5/10000=0,0005 *20 меток =0.01
aegis
Re: Чпу на токарный
Сообщение aegis »
nik1, так ты же 65к меток считал вначале
Re: Чпу на токарный
Значит мы не поняли друг друга :)
Я так понял у тебя получалась разрешение в микрон с энкодером в 10000 линий
Re: Чпу на токарный
Вот похоже отличный кандидат
Четвертая позиция сверху
Энкодер миллионик , обороты 1000, момент 2.2
image.jpg (2941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (513.43 КБ)</a>
aegis
Re: Чпу на токарный
Сообщение aegis »
nik1, а ты уверен что разбег будет 20 меток?
Re: Чпу на токарный
вот я тоже не понимаю откуда вы взяли эти 10-20 меток?.. :thinking:
Re: Чпу на токарный
Почти уверен , что настроить привод с удержанием позиции в 10 меток весьма непросто
10-20 меток это непопадание привода в заданную позицию
Или у кого то в динамике привод держит 0 ??
Re: Чпу на токарный
Ну так надо PID нормально настроить, у меня то приводы укладываются в одну метку на рабочих подачах. Понятно, что на ускоренных типа 5м/м стол весом в полтонны будет немного пролетать позицию, но ведь эти скорости не для фрезеровки.
Вернуться в «Токарные станки»
