Продам.ЧПУ фрезерный станок. Smiler 3525
Ura
Настоящее имя: Юра
Сообщение Ura »
Продам.Спб
ПРОДАНО, обращайесь по спецзаказу ura18-89@mail.ru 8-904-618-7278, Юрий
Рабочее поле 350/250/100(Y/X/Z)
Доставку за счет покупателя.
Станок делался самостоятельно.
http://vk.com/id305652
Общие сведения.
Станок фрезерно-гравировальный с числовым программным управлением (ЧПУ). Станок предназначен для обработки различных материалов, например - пластмасс, стеклотекстолита, дерева, камня, цветных металлов, воск, черных металлов, резины и т.д.
Управление станком производится программой Mach3, которая должна быть установлена на ПК и настроена в соответствии с ниже описанными условиями (см. настройка и конфигурирование)
Станок может выполнять различные операции:
• Фрезерование
• Раскрой листового материала
• Растачивание
• Гравировка
Станок найдет применение в различных сферах производства, например:
• Реклама
• Модельное дело
• Ювелирное дело
• Столярное дело
Комплект поставки:
• Станок фрезерно-гравировальный Smiler 3525 -1шт.
• Тумба станочная-1шт.
• Руководство по эксплуатации -1шт.
• LAN кабель(1метр) -1шт.
• Сетевой кабель(2метра) -1шт.
Описание опций станка:
За основу стола станка взята алюминиевая(Д16)плита толщиной 25мм, на которой размещена система монтажных отверстий, так же на столе присутствуют «карманы» продольного и поперечного направления для укладки специального герметизирующего жгута, следовательно данный стол можно использовать как вакуумный, т.о. данная плита станка является комбинированным-вакуумным столом, что несомненно является удобным и универсальным инструментом по обеспечению надежной фиксации заготовки/оснастки на столе станка.
Станок позволяет производить одновременную 6-ти осевую обработку (при наличии надлежащего ПО и дополнительного оборудования)
На задней части станка размещена многофункциональная панель с разъемами – расширяющая возможности станка, а так же на каждой из трех осей имеется монтажная коробка, для удобства электропроводки.
Назначение разъемов многофункциональной панели:
• Air out-1 логический воздушный выход (до 8 атм.)
Данный воздушный выход представляет собой один воздушный канал, который может программно изменять свое состояние открыт/закрыт.
К примеру: эта функция может найти применение для подачи воздуха, через воздушные шланги, в область реза, для обеспечения более качественного реза
• Logic air out1/2-2 логических воздушных выхода (до 8 атм.)
Данные воздушные выходы представляют собой два воздушных канала один из которых открыт (канал 1), а другой закрыт (канал 2). Программно можно задать команду, чтобы канал 1 в нужный промежуток времени изменил свое состояние из «открыт» в «закрыт», а канал 2 соответственно примет значение «открыт». Состояние канала 1 и канала 2 не может совпадать друг с другом, только - канал 1открыт/канал 2закрыт или канал 1закрыт/канал 2 открыт.
К примеру: эта функция позволяет управлять пневмоцилиндром, шпинделя с автоматической сменой инструмента.
• Logic inp/out DB-50-Вспомогательный слаботочный разъем
На данный разъем могут быть заведены такие сигналы как:
10 входных сигналов (не более 40В,30мА)
16 выходных сигналов (не более 40В,30мА)
Выходные сигналы с 6 управляемых реле (не более 220В/0,15А)
Другие какие либо электрические сигналы, током не более 0,15А
К примеру: подсоединить к разъему кнопку, по нажатию которой будет активирован логический воздушный выход(Air out), тем самым стружка будет сдута с области реза.
• Logic inp/out 1,2,3 - Вспомогательные силовые разъемы
На данный разъемы могут быть заведены такие сигналы как:
Входных сигналов (не более 40В,30мА)
Выходных сигналов (не более 40В,30мА)
Выходные сигналы с управляемых реле (не более 220В/5А)
Другие какие либо электрические сигналы, током не более 5А
К примеру: подсоединить к разъему управляемое питание вакуумного насоса, пылесоса и т.д.
• Power axis A -Разъем подключения 4 оси
К данному разъему, подключается питание шагового двигателя поворотной оси станка (ось A), ток не более 5А
• Power axis B - Разъем подключения 5 оси
К данному разъему, подключается питание шагового двигателя поворотной оси станка (ось B), ток не более 5А
• inp/out - Разъем подключения датчиков осей А/B
К данному разъему подключается, вспомогательные сигналы осей А и B.
К примеру: включение внешнего тормоза, подключение концевых выключателей данных осей и так далее. Значение тока не должен превышать 3А.
1zJjP5qS0OE.jpg (4864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24851&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.51 КБ)</a>
4AZ1dTMrwN8.jpg (4864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24853&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.62 КБ)</a>
4LqsPa5ase8.jpg (4864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24854&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.59 КБ)</a>
5VcOe5NTOeI.jpg (4864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24855&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.43 КБ)</a>
6XBPU9h73qY.jpg (4864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24856&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.22 КБ)</a>
9jRf0_SI9fg.jpg (4864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24857&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.97 КБ)</a>
B_9PaAANK9w.jpg (4864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24858&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.75 КБ)</a>
DgJDqtv5sO8.jpg (4864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24859&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.97 КБ)</a>
DJD8wJBtM7Q.jpg (4864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24860&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108 КБ)</a>
fHKwNcu8aw0.jpg (4864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.14 КБ)</a>
geT4PZ-VyXU.jpg (4864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.95 КБ)</a>
gh58zMf1o1M.jpg (4864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.04 КБ)</a>
gYsBRfOEioI.jpg (4864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.85 КБ)</a>
Hn4ezcGRMNc.jpg (4864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.87 КБ)</a>
hO1xdBvf7mA.jpg (4864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.51 КБ)</a>
IBm-V5V_ezw.jpg (4864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24867&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.8 КБ)</a>
kNgSJg0Aa14.jpg (4864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24868&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.01 КБ)</a>
lCR0ZcscIVI.jpg (4864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24869&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.71 КБ)</a>
M7UQUzb6aSk.jpg (4864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24870&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.59 КБ)</a>
3_6JTnQuADc.jpg (4862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.66 КБ)</a>
YYW11U8eafI.jpg (4862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.41 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Ura 10 апр 2017, 17:20, всего редактировалось 2 раза.
Ura
Настоящее имя: Юра
Re: Продам.ЧПУ фрезерный станок. Smiler 3525
Сообщение Ura »
Обработка алюминия
https://www.youtube.com/watch?v=YjNCAEURdI0
Фрезерно-гравировальный ЧПУ станок "Smiler3525"
ЧПУ фрезеровка
Режим резания
Материал:Алюминий Д16Т, 8мм
Подача:F1200(20мм/сек), 0,8мм за проход
Обороты шпинделя: 24000об/мин
Фреза:3,175мм,Z1
Конечное изделие: звездочка шлицевая, для велосипедной втулки
Ura
Настоящее имя: Юра
Сообщение Ura »
https://www.youtube.com/watch?v=3gDQQTaCv5U
ЧПУ фрезеровка
Режим резания
Материал:Алюминий Д16, 16мм
Фреза:6мм,Z1,Подача:F1500(25мм/сек), 1мм за проход
Фреза:4мм,Z1,Подача:F1200(20мм/сек), 0,8мм за проход
Фреза:Гравер,Подача:F1200(20мм/сек), 0,3мм за проход
Конечное изделие: бустер,переходник
Ura
Настоящее имя: Юра
Сообщение Ura »
https://www.youtube.com/watch?v=obVp_u8iC2s
ЧПУ фрезеровка
Режим резания
Материал:Латунь ЛС59,8ММ
Подача:F1000(16,6мм/сек), 0,7мм за проход
Фреза:3,175мм,Z1
Конечное изделие: основание+матрица/пуансон
Ura
Настоящее имя: Юра
Сообщение Ura »
https://www.youtube.com/watch?v=LxbfIjOIPA4
ЧПУ фрезеровка
Режим резания
Материал: Фторопласт Ф4, 6мм
Фреза:2мм,Z1,Подача:F1500(25мм/сек), 1мм за проход
Конечное изделие: изолятор
Ura
Настоящее имя: Юра
Сообщение Ura »
Продано.
Станок поставляется под заказ. Срок изготовления 21 рабочий день.
ura18-89@mail.ru
8-904-618-72-78, Юрий.
Санкт-Петербург
Вернуться в «Продано»
