Универсальный деревообрабатывающий станок с ЧПУ Hundegger K2
Владимир1
Сообщение Владимир1 »
Постоянная ссылка (много фото): http://hundeggerk2.blogspot.com/
Производитель: Hundegger, Германия
Комплектация: базовая (опция, фреза диаметром 625 мм) с узлом BHF, +автомат подачи бревен, +компрессор 50 л/мин с охладителем и осушителем, +генератор дизель Volvo 250kVt
Состояние: б/у (отличное состояние)
Местонахождение: Турин, Италия (Torino, индекс 10121)
Цена: 150 000€
Контакты: тел: +393891683742, e-mail: barologold@gmail.com Владимир (рус, итал)
Универсальный деревообрабатывающий станок с ЧПУ K2 используются во всех отраслях деревянного строительства, производстве конструкций для игровых площадок и подготовке клееных деревянных деталей для соединения в конструкции.
На нем можно обрабатывать как деревянный брус, так и кругляк любой длины размером от 20х50 мм до 300х625мм. Деревянный строительный материал любой длины обрабатывается без обмеров, разметки и подготовительно-заключительных работ.
Благодаря механизмам управления профильные элементы блочных домов, тавровые профили, круглый лесоматериал, многослойные элементы (пакеты) подаются в станок, где надежно транспортируются и обрабатываются с высокой точностью.
Технические характеристики
Загрузочный поперечный транспортер (Unit 1)
Максимальная длина заготовки, мм.
10000 (12500)*
Универсальная торцовочная пила с гидроприводом (Unit 10)
Угол поворота пилы, град
360
Угол наклона пилы, град
0-65
Перемещение по оси Y, мм
570
Диаметр пильного диска, мм
760
Мощность привода, кВт
9.5
Универсальный 4-х осевой фрезерный шпиндель (Unit 11)
Размер фрезерной головки, мм
ф350х100
Размер концевой фрезы, мм
ф40х160
Перемещение по оси Z, мм
550
1400
Угол поворота, град
361
11
4– х шпиндельный узел для фрезеровки венцовых пазов. (Unit 14)
Количество шпинделей, шт
4
Мощность шпинделя, кВт
4х5.5 (7.5)*
Сверлильный агрегат (Unit 35)
Максимальный диаметр инструмента на вертикальном шпинделе, мм
24
Максимальный диаметр инструмента на горизонтальном шпинделе, мм
40
2.2 (3.0)*
Вертикальный фрезерный шпиндель (Unit 40)
Ф40 x 160
5.5
Шлиц-агрегат (Unit 45)
Размер инструмента (шины), мм
8х480
3.0
Автоматическое поворотное устройство (гидравлическое) (Unit 67)
Углы поворота заготовки, град
90, 180, 270
Скорость поворота заготовки на заданный угол, с
8
«Двухпозиционное» устройство позиционирования и транспортировки (Unit 70)
Скорость перемещения заготовки, м/с
3
Точность позиционирования, мм
+/-1
Мощность сервопривода, кВт
7
Комплектация станка
Загрузочный поперечный транспортер (2,2 м) – 1 шт.
Наклоняемый торцовочный пильный агрегат с нижним расположением пилы 11 кВт - пильное полотно 800 мм – 1 шт.
Универсальный фрезерный агрегат 4-х осевой – 1 шт.
Комбинированный суппорт для вертикально работающего инструмента – 1 шт.
Комбинированный суппорт для горизонтально работающего инструмента – 1 шт.
Сверлильный агрегат 2,2 кВт с WTE сверлильным патроном – 2 шт.
Маркировочное устройство (со стороны упора или оператора) – 1 шт.
Автоматизированная станция для поворота балок слева/справа (гидравлическая) – 1 шт.
Устройство транспортировки и позиционирования "система двух рук" – 1 шт.
Электронное управление – 1 шт.
6-ленточный передающий поперечный транспортер – 1 шт.
Вертикальной концевой фрезерный агрегат 5,5 кВт – 1 шт.
Фреза для продольных и поперечных пазов – 1 шт.
Шлиц-агрегат (8х215; 480 мм) 3,0 кВт – 1 шт.
Улучшенная поверхность из высококачественного покрытия для заготовок из клееной древесины и бревенчатых домов (хромированный стол US & UF + V2A опорные ролики + полимерное покрытие участка загрузки) – 1 шт.
Устройство для печатания этикеток на пульте управления – 1 шт.
Фреза для выборки паза в форме ласточкина хвоста (с поворотным ножом) 60x215;38x215;16,5 мм – 1 шт.
Ящик с инструментами для монтажа и сервисного обслуживания – 1 шт.
Условия продажи
Возможен приезд представителя, его обучение, проверка работоспособности.
Первый платеж 50%. После чего осуществляется демонтаж, упаковка и подготовка к транспортировке за счет продавца.
Второй платеж 50% при оформлении документов на вывоз.
Помощь с транспортом, погрузка.
Растаможка за счет покупателя.
Монтаж и обучение на территории покупателя возможно, но все эти расходы оплачивает покупатель.
____ 27.02.14, 15 25 40.jpg (2519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
____ 28.02.14, 10 57 53.jpg (2519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
____ 28.02.14, 10 58 18.jpg (2519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25537&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
____ 28.02.14, 10 59 05.jpg (2519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25538&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
____ 28.02.14, 10 59 53.jpg (2519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25539&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
