Левитационная плавка металла.
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Сообщение AKlion »
Долго пытался понять в какой раздел, но так и не сообразил, модератор положите плизз потом в нужное место.
Про этот способ плавки металла я читал давно, но теперь появилось желание получить в использование подобную установку, ктонибудь занимался такой технологией или нет?
https://www.youtube.com/watch?v=DkpEz7znpnc
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
Re: Левитационная плавка металла.
Тебя левитация интересует или ТВЧ плавка металла?
AKlion
Сообщение AKlion »
Меня интересует левитационная плавка. Плавка без тигля небольших объёмов металла.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
обычная ТВЧ плавка, просто в индуктор "правильный". Витки сделаны таким образом, чтобы создаваемое поле выталкивало метал вверх, а послений виток сверху сделан в обратную сторону, чтобы этот самый метал не вылетел совсем. Интересно, для чего Вам "летающий" расплав? ;)
AKlion писал(а):Плавка без тигля небольших объёмов металла.
а заливать как?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
aftaev писал(а):а заливать как?
поставил снизу форму, выключил поле и металл сам падает
нікому нічого не нав'язую.
aegis писал(а):и металл сам падает
а должен заливаться постепенно
mhael
Сообщение mhael »
aegis писал(а):выключил поле и металл сам падает
и превращается в кляксу с "провисшей" серединой, а половина металла попросу расплескивается по сторонам или стенкам формы ;)
тигель в России проблема купить?
mhael
Сообщение mhael »
aftaev, что так на человека накинулся? может заливать метал даже и не предполагается ;) я д поэтому и спросил, для чего "летающий" метал нужен ТС. Может там идея какая новая и интересная, а мы отобьем желание этой самой идеей поделиться с сообществом ;)
mhael писал(а):aftaev, что так на человека накинулся?
Разве накинулся? Мне нужен был тигель я его из Луги(Россия) заказал в Казахстан. Мне его почтой отправили. Тигель весом около 10кг.
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Занимался лет 5 назад. Делал инвертор для индукционного котла. А попутно хотел плавилку для алюминия.. Но, не понимая всех процессов, происходящих в ключах, нагруженных индуктивностью, процесс может выходить из под контроля. Так у меня получилось разогреть болт М14 до ярко желтого цвета и... У района вышибло электричество. В итоге сработал не автомат на щитке, не вводной автомат на базе, а автомат на подстанции. В схеме же просто погорели выходные ключи. Даже без особой иллюминации.
Работы были остановлены после проведенной серии экспериментов, доказывающих, что индукционный нагрев практически не имеет преимуществ перед нагревом тенами (разница в единицах процентов). Но материалы остались в архивах.
Ворон226 писал(а):что индукционный нагрев практически не имеет преимуществ перед нагревом тенами
индукционный нагрев перемешивает металл тем самым структура более однородна нежели на тэнах.
AKlion
Сообщение AKlion »
aftaev писал(а):индукционный нагрев перемешивает металл тем самым структура более однородна нежели на тэнах.
Ну наконецто самое важное сказали, я думал никто не знает ;-)
А заливать очень просто, нужны формы подготовленные для такой плавки с широким и высоким литником.
вот тут хорошо видно как он перемешивает: https://video.yandex.ru/users/piloprav/view/60/
Собственно физика индукционного нагрева и заключается в том, что металл не двигается. Простейший пример: асинхронный двигатель - пока его ротор движется нагрева практически нет, но стоит его остановить внешними силами, как он быстренько разогреется.
UAVpilot, когда рассматривали вариант покупки печи для плавки металлов общался по этому поводу на профильных форумах с людьми кто на этом собаку съел. Разница в том что при ТВЧ плавке шлаки лучше всплывают, металл меньше газирует качество металла лучше по сравнению с плавкой в печах сопротивления. КПД на ТВЧ ниже чем в печах сопротивления.
Ворон226
Читаем внимательно:
Ворон226 писал(а):Занимался лет 5 назад. Делал инвертор для индукционного котла.
И НАГРЕВ (а не плавление) в КОТЛЕ что индукционный, что теновый не дает практически никакой выгоды (кпд различались на 1,5%, что можно было отнести просто к погрешности измерений).
А вот плавка - это тема. Инвертор бы нормально рассчитанный поиметь... Собирать-то его не так и трудно...
Fisher
Сообщение Fisher »
AKlion писал(а):нужны формы подготовленные для такой плавки с широким и высоким литником.
Все равно будет гидроудар, который вызовет появление в металле неметаллических включений. Левитационная плавка не может использоваться в литейном деле именно из-за того, что нет равномерности заливки металла в форму.
Резкая заливка на высокой скорости допустима только под давлением в металлические формы.
aftaev писал(а):при ТВЧ плавке шлаки лучше всплывают
Так "лучше всплывают" или "хорошо перемешивается"? :thinking:
:hehehe:
UAVpilot писал(а):Так "лучше всплывают" или "хорошо перемешивается"?
качественнее отливки
