4 поворотная ось
vovafed
Re: 4 поворотная ось
Сообщение vovafed »
смотря что делать будете :D и какая точность нужна
Александр_ писал(а):как думаете - если через планшайбу патрон сотку повесить - выдержит?
чтобы не думать и гадать скинул мануал на эти редукторы в ЛС, нужно брать и считать что, какого диаметра, какой вылет будешь обрабатывать.
Александр_
Сообщение Александр_ »
кстати: вот эти всем известные комплекты поворотных осей судя по всему сделаны вообще на 14-х редукторах? габариты не позволили бы впихнуть что-то большего размера.
72290003_2_644x461_prodam-povorotnuyu-os-s-zadney-babkoy-dlya-chpu-cnc-stankov-fotografii.jpg (11411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.31 КБ)</a>
at90
Сообщение at90 »
да 14 е. Там стоит б.у японские редукторы. Которые не сложно найти.
Вот такие.
Причем китайцы обтачивают родной корпус редуктора и запресовывают в основание. Получается дешево и точной фрезеровки не нужно.
cbcf0303b42cdb19249f4d5b85d27cf1.jpg (11376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.23 КБ)</a>
Александр_
а, вон как... я понимал, что там небольшие, но не думал, что именно такого типа квадратные. видел их в продаже. тем меньше причин покупать подобную готовую. что ж - если на такой редуктор китайцы вешают патрон 80-ку и продают, причем это в принципе работоспособно (читал отзывы), то думаю, для гравировки 20 или 25-й редуктор мне тоже сгодится. буду искать. нравится все же тот с картинки, но какой-то он нестандартный на вид.
dberegovoy
Сообщение dberegovoy »
76a703f3-f482-4317-882f-c9954a714053.jpg (11298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.53 КБ)</a>
http://www.ebay.com/itm/CNC-Router-Rota ... 3a7b500e26
Тут я понимаю только ременной редуктор применяется?
Бродят в голове мысли сделать себе подобную 4ю ось. обрабатывать дерево/пенопласт, т.к. увлекаюсь рыбалкой хочется проектировать и делать свои воблеры
https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... 80&bih=923
Baha
Сообщение Baha »
dberegovoy писал(а): т.к. увлекаюсь рыбалкой хочется проектировать и делать свои воблеры
Для воблеров такая поворотка излишняя. Почти треть стоимости станка, сделайте что то типа такого,
gallery_1_162_51190.jpg (11294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.57 КБ)</a>
как я понимаю у вас есть ЧПУ станок, тогда лучше на нем делать из двух половинок, это более технологично.
Сферический ватник в вакууме.
dberegovoy
Baha писал(а):как я понимаю у вас есть ЧПУ станок, тогда лучше на нем делать из двух половинок, это более технологично.
Да есть, вот старая фотка (2010г), первая работа (прихваты режу)
мой чпу.jpg (11282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.76 КБ)</a>
Что из двух половинок проще согласен, все что нужно это сделать оснастку с установочными штифтами для обработки половинок с двух сторон.
Но что бы 3Д/2Д поверхности получались без необходимости ручной доводки нужно сильно уменьшать шаг и глубину за проход. Станок скоростями не блещет 1500-1800мм/мин. Учитывая то что работаю эпезодически как прпвило "с налета" то время обработки для меня критично. Склонен предпологать что с повороткой должно получиться быстрее и обрабатываемая поверхность чище.
свободный канал на контролере есть, свободный ДШИ200-3 тоже...
Baha
Сообщение Baha »
dberegovoy писал(а): Склонен предпологать что с повороткой должно получиться быстрее и обрабатываемая поверхность чище.
Почему? Сразу скажу, что это не так, если только производные от цилиндра не обрабатывать.
Если поворотка будет не жесткая , то чистую поверхность получить сложно
Александр_
никак не пойму как классифицируются волновые редукторы. в продаже бывают в сборе (gearhead) и разобранные (component set). это одно и то же?
просто если купить в разборе и просто вставить три части друг в друга, то что помешает им развалиться обратно если повесить на выход токарный патрон? и подшипники (перекрестно-роликовые как я понял) интегрированы в одну из этих частей в разборе или можно купить редуктор у которого по факту на выходе не будет подшипника, позволяющего нагрузить его?
Baha
Сообщение Baha »
nik1 писал(а):Если поворотка будет не жесткая , то чистую поверхность получить сложно
Вот поверхность изделия после фрезеровки и гравировки, без шлифовки и полировки, на не жесткой поворотке. Шаг 1 градус (0.218мм) при диаметре заготовки 25мм, и диаметре фрезы 2мм,
gallery_1_162_37734.jpg (11246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25621&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.34 КБ)</a>
gallery_1_162_19757.jpg (11246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25622&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.77 КБ)</a>
dberegovoy
Baha писал(а):Вот поверхность изделия после фрезеровки и гравировки
Рыбак рыбака видит из далека!!!
а можно фотку Вашей поворотки?
Baha
Сообщение Baha »
dberegovoy писал(а):а можно фотку Вашей поворотки?
То что выше на фотке сделано на том станочке что еще выше, без всякого редуктора на обычном шаговом моторе. При диаметре заготовки 50мм разрешение на поверхности получается пять соток (0.05мм).
gallery_1_162_781379.jpg (11242 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25623&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.95 КБ)</a>
шкив MXL на 16 зубов, сделано на том же деревянном станке,
gallery_1_162_66899.jpg (11241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.19 КБ)</a>
dberegovoy
Спасибо.
На поворотке ШД размера Nema23 длиной 56мм без редуктора? Момента удержания хватает?
Если не трудно накидайте пожалуйста фоток приспособ для крепления заготовок на поворотке.
Если работать по пенопласту, то можно вообще попробовать прямо на вал шд повесить заготовку. Очень быстро и просто :)
Baha
Сообщение Baha »
dberegovoy писал(а):На поворотке ШД размера Nema23 длиной 56мм без редуктора? Момента удержания хватает?
Результат на лицо, значит хватает.
dberegovoy писал(а):Если не трудно накидайте пожалуйста фоток приспособ для крепления заготовок на поворотке.
Не трудно, мое хобби спиннинги, на станке делаю в основном ручки, потому обычно приспособа это - цилиндрический вал.
Александр_ писал(а):никак не пойму как классифицируются волновые редукторы. в продаже бывают в сборе (gearhead) и разобранные (component set). это одно и то же?
Если просто купить компоненты, то придется точить под них и подшипник корпус
Бери лучше в сборе, например серия CSF, 25 размера
На него можно повесить патрон через планшайбу
Александр_
спасибо! а то купишь так и потом выяснится, что еще подшипники нужны хитрые.
а сколько заявленный люфт у таких волновых?
at90
Сообщение at90 »
Ну так они то б.у. Так что заявленный и реальный могут быть разные.
Вернуться в «Механика»
