Индуктивные датчики через оптопару
sergey27rus
Re: Индуктивные датчики через оптопару
Сообщение sergey27rus »
На той плате, что ТС представил для подключение, там есть оптроны 817, да и сейчас вроде как многие контроллеры имеют оптовыходы/входы и резисторы в питании оптронов 1кОм.
Baha
Сообщение Baha »
UAVpilot писал(а):Если оптронов нет, то эти схемы могут не работать или даже помочь спалить входы.
информация для тех кто в вакууме, тема называется - "Индуктивные датчики через оптопару"
Сферический ватник в вакууме.
Baha писал(а):информация для тех кто в вакууме, тема называется - "Индуктивные датчики через оптопару"
Типа отомстил. :lol:
Baha
Сообщение Baha »
UAVpilot писал(а):Типа отомстил.
Ты о чем?
В данной теме, твоих 5-6 постов, и все бессодержательные и не к месту.
Fiks
Сообщение Fiks »
Разжился индуктивными четырех-проводными датчиками неизвестного происхождения, один провод заглушен (не получается прилепить фотку). Определил выходы питания и сигнала. Как определить какой тип PNP или NPN? Тестер результатов не дал. Точнее дал. но все бесполезно. Подключал светодиод через резистор с сигнального провода, как к плюсу, так и к минусу питания. Во всех режимах светодиод зажигается при срабатывании датчика. Не хочется это добро спалить.
Fiks писал(а):не получается прилепить фотку
Что говорит?
Fiks
Сообщение Fiks »
Вот такие датчики. Маркировки нет никакой, бирки сам наклеил.
Неизвестные датчики. (4263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
Неизвестные датчики. (4263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
Blackhead
Сообщение Blackhead »
Приветствую уважаемые!
Может кто дилетанту подскажет, есть ли необходимость в каких-либо резисторах при подключении NPN NC (LJ12A3-4-Z/AX) датчика к плате, при условии, что карта имеет опторазвязку 817 с резистором 330Ом(smd331) перед анодом и выход датчика (черный) подключается к катоду опторазвязки? Только на пальцах, пожалуйста, я быстро учусь, но не знаю насколько :think: И еще не понимаю, почему при срабатывании датчика на выходе появляется напряжение источника(в моем случае 12В), по моей логике не должно быть ничего. Спасибо заранее за ваше участие, надеюсь мои вопросы не самые глупые :? .
