CNC 6040 и резка алюминия
Re: CNC 6040 и резка алюминия
kindred писал(а):чужой код работает хорошо.. Проблема в нашем коде.. Попробую другую программу. Только какую
покаж "чужой" код.
кстате у той проги в закладке "NC Functions" есть функция добавить пробелы "Spaces", (ну или убрать) и твой код превращается...
 T1 M6
G0 Z10.000
G0 X0.000 Y0.000 S10000 M3
G0 X9.996 Y0.000 Z10.000
G1 Z-0.500 F60.0
G1 Y600.000
G0 Z10.000
G0 X314.997 Y0.009
G1 Z-0.500 F60.0
G1 Y600.009
G0 Z10.000
G0 X0.000 Y0.000
G0 Z10.000
G0 X0 Y0
M30
который удобно читать ;)
kindred
Сообщение kindred »
NightV, чужой код выглядит намного лучше, чем мой, мягко говоря :)
N0001 G20 G90 G98
N0002 G17 G40 G80
N0003 T1 M6
N0004 G90 G00 X0.4151 Y0.3367 Z0.0500 S4583 M3
N0005 G01 Z0.0000 F15.
N0006  X0.4002 Y0.3045 F30.
N0007  X0.3947 Y0.2841
N0008  X0.3962 Y0.2730
N0009  X0.3995 Y0.2700
N0010  X0.4062 Y0.2693
N0011  X0.4277 Y0.2786
N0012  X0.4382 Y0.2806
N0013  X0.4390 Y0.2826
N0014  X0.4382 Y0.2854
N0015  X0.4356 Y0.2968
N0016  X0.4354 Y0.3026
N0017  X0.4383 Y0.3122
N0018  X0.4506 Y0.3322
N0019  X0.4532 Y0.3363
N0020  X0.4583 Y0.3370
N0021  X0.4684
N0022  X0.4860 Y0.3348
N0023  X0.4881 Y0.3343
N0024  X0.4926 Y0.3410
N0025  X0.5028 Y0.3542
N0026  X0.5265 Y0.3772
N0027  X0.5294 Y0.3797
N0028  X0.5279 Y0.3805
N0029  X0.5250 Y0.3819
N0030  X0.5190 Y0.3843
N0031  X0.5064 Y0.3869
N0032  X0.4934 Y0.3878
N0033  X0.4869 Y0.3880
N0034  X0.4837 Y0.3881
N0035  X0.4862 Y0.3923
N0036  X0.5259 Y0.4413
N0037  X0.5396 Y0.4595
N0038  X0.5458 Y0.4708
N0039  X0.5480 Y0.4848
N0040  X0.5455 Y0.4898
N0041  X0.5426 Y0.4907
N0042  X0.5360 Y0.4878
N0043  X0.5205 Y0.4714
N0044  X0.4767 Y0.4161
N0045  X0.4600 Y0.3951
N0046  X0.4558 Y0.3898
N0047  X0.4521 Y0.3878
N0048  X0.4448 Y0.3870
N0049  X0.4160 Y0.3837
N0050  X0.4016 Y0.3820
N0051  X0.4112 Y0.3926
N0052  X0.4325 Y0.4149
N0053  X0.4598 Y0.4455
N0054  X0.4699 Y0.4615
N0055  X0.4743 Y0.4784
N0056  X0.4727 Y0.4919
N0057  X0.4662 Y0.5033
N0058  X0.4607 Y0.5078
N0059  X0.4533 Y0.5109
кусочек
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
В каком формате сохраняете файл УП, из арткама? может проблема как раз в нем.
kindred,
начнем с того что у него есть хотябы "строки безопастности"
которые отменяют все предыдущие команды
N0001 G20 G90 G98
N0002 G17 G40 G80
в арткаме есть постпроцесоры для Маch3
на сколько помню их несколько, в мм и inch
sergey27rus писал(а):В каком формате сохраняете файл УП, из арткама?
он везде в текстовом формате... расширение файла только разное... ну это.. последние три буковки после точки...
sergey27rus
mm .tap или inch .tap (g-code)
kindred
Сообщение kindred »
Sergey27rus, .nc и .tap - mm tap
NightV, :oops: :oops: :oops:
Может есть издания, которые можно почитать и какие-то азы узнать? Блоги, статьи,куда можно на неделю - две за теорией окунуться, и набрать какой-то базис информации. Мне стыдно вот так вот очень, если признаться
NightV писал(а):ну это.. последние три буковки после точки...
ну вы меня совсем за ... держите небось))
неужели я настолько ахинею выше написала :hehehe:
sergey27rus
.tap (mm) если работаете в метрической
Поправка G-code (mm)(*.tap) for NC-Studio
Последний раз редактировалось sergey27rus 03 мар 2014, 03:02, всего редактировалось 1 раз.
Вика... айм вери сорри блин :hehehe: с ног валюсь.. я в люльку! да и тебе пора :) си ю завтра ;) а завтра народ подтянется.. насоветуют.. ток успевай пробовать.... :hehehe:
kindred
Сообщение kindred »
sergey27rus, да, только мм выбирала...
NightV, самых добрых снов! И большое спасибо за помощь!
sergey27rus
Еще добавлю, если работаете в метрической системе координат, то соответственно программа генерирующая УП, чертеж (вектор) и программа управлением станком должна быть переведена на мм, и наоборот если используете inch (дюйм)
kindred
Сообщение kindred »
sergey27rus, везде мм конечно. Не смогла поставить другую версию программы никакую, еще подерусь после того как посплю наверное.
Поймала глюк в инкскейпе))
Untitled-1.jpg (3207 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25504&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (291.76 КБ)</a>
перекручено немного. Пробовала так цифры ввести, но что-то уже не соображаю.. Чужие программы работают отлично, а свое построить не выходит, хоть во всех симуляциях кажется, что все верно. Где-то не то. 5.5 см з выше чем надо..
kindred писал(а):Поймала глюк в инкскейпе))
Прикольно :). А как это получилось?
Хмм... а в чем проблема? Станок ездит выше заготовки? Вроде и там и там Gкод более менее одинаковый - и там и там есть Z10 и Z0.5...
kindred писал(а): чужой код выглядит намного лучше, чем мой, мягко говоря
Чужой код содержит "шапку" с параметрами где идет настройка станка. В вашем коде нет шапки и станок не настраивается или работает по умолчанию.
1. Gcode можно открыть в блокноте и ручками подправить дописать или удалить что нужно.
2. В АртКаме при сохранении УП можно выбрать постпроцессор, тогда Gcode будет генериться для вашего станка. Нужно перебрать постпроцессоры из списка какой нибудь подойдет. Постпроцессор - это некий шаблон по которому генериться Gcode несмотря на то что в программе АртКам обработку сделали одинаковую.
Переберите поспроцессоры из списка, сохраните под разными именами пост1, пост2..... и посмотрите разницу в Gcode
Постпроцессор.png (3181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25505&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.48 КБ)</a>
А чтобы понять что и как работает нужно "разобрать" Gcode.
Берем кусочек вашего кода и распишем что означает каждый параметр:
N0001 G20 G90 G98
N0002 G17 G40 G80
N0003 T1 M6
Опишу для Мача.
N0001 G20 G90 G98
G20 - задает дюймы (G21 - задает мм). Если у вас в коде будут заданы дюймы то станок вам вырежит детали почти в 2,54 раза больше.
G90 - Переключение систем координат (G90абсолютная, G91-относительная)
G98 - возврат к начальной плоскости в цикле
N0002 G17 G40 G80
G17 - используется для выбора в качестве плоскости обработки детали плоскость XY
G40 - отменяет действие автоматической коррекции на радиус
G80 - отменяет все постоянные циклы и их параметры, такие как: цикл сверления, цикл сверления с задержкой, цикл сверления с отводом.
N0003 T1 M6
M6 - сменить инструмент Т1 - на 1й номер или не менять если нет смены
G00 - переезд на максимальной скорости станка в точку с координатами X0.4151 Y0.3367 Z0.0500
S4583 - задаем обороты шпинделя 4583 об/мин
M3 - включаем шпиндель.
F30 - важный параметр его будите часто менять, это скорость подачи. Подача это как быстро станок вырезает. F30 получается будет вырезать со скоростью 30мм/мин
Почитать описание Gcode можно например здесь: http://xn--80aaleuhefmceh2aip5lpa.xn--p1ai/?p=975
aftaev писал(а):G00 - переезд на максимальной скорости станка в точку с координатами X0.4151 Y0.3367 Z0.0500
это уже экстрим :hehehe: хотябы 2 мм
aaleksander
Сообщение aaleksander »
NightV писал(а):это уже экстрим хотябы 2 мм
Дык дюймы же. Аж целых 0.127 мм.
В данном случае Z0.0500 - это 1.27мм.
kindred писал(а):N0001 G20 G90 G98
точно.. дюймы :thinking: ступил :hehehe: эксюзмуа
но все равно экстрим ;) например я еду в координату к высоте 50мм потом уже опускаюсь вертикально на 2мм, тоже на G0,
а то малоли какие гайки крепежные торчат с краю заготовки.. а в моем случае, если не отогнал стол по Х в центр то могу встретить и 4х ось :shock:.... грохоту будет....... :?
kindred
Сообщение kindred »
Nick, у меня так на постоянной основе. Вин 7 64 может.
Aftaev, еще раз огромное спасибо! Нашли. Одну из списка. Пилькает. Только у нас стол кривоват, есть погрешность в 0.5мм точно. Пробовали меняли несколько подложек, то же самое. Наверное надо чем-то отшлифовать подложку первую китайскую, либо ее снять вообще. Но то надо подумать.
А вообще большой ура, что работает все..
Вот он, первый пропИл
20140303_110826.jpg (3111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25521&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
начал на глубине 0.5 мм и вышел наверх - еле касаясь дспшки.
Вы kindred, голову пока экстримом не забывайте, генерит программа код ну и пусть генерит как есть. Ну малость не оптимально но не смертельно же :)
