Разыскивается материнка Asus-SABERTOOTH-X58
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Сообщение AKlion »
а то моя начала дохнуть постепенно...
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
Re: Разыскивается материнка Asus-SABERTOOTH-X58
Блок питания у тебя дохнуть начал постепенно, скорее всего!
AKlion
Сообщение AKlion »
Тоесть? Ты оказывается на расстоянии тестировать умееш, неужто думеш некому было всё оттестить? Всё уже проверено перепроверено.
Кроме конденсаторов дохнуть нечему. Правда они есть и в БП и в материнке, но БП чаще встречаются Noname.
AKlion
Сообщение AKlion »
БП не нонаме а из очень дорогой серии. Все напряжения естественно проверили. В таких матерях детали нонейм не ставят.
AKlion писал(а):Ты оказывается на расстоянии тестировать умееш
Умею.
AKlion писал(а):неужто думеш некому было всё оттестить?
"Оттестить" - было кому, а мать найти подходящую - некому?
Купи то, что есть в наличии в магазинах, подходящего. Зачем такую же? Старая она и дорогая.
AKlion
Сообщение AKlion »
michael-yurov писал(а):
AKlion писал(а):Купи то, что есть. Зачем такую же? Старая она и дорогая.
Тогда и проц прийдётся менять, а это уже за мать двадцатку и за проц сороковник.
Эхх страна советов, лучше бы подсказали где маму взять.
Fisher
Сообщение Fisher »
AKlion писал(а):лучше бы подсказали где маму взять
http://www.ebay.com/bhp/sabertooth-x58
AKlion
Сообщение AKlion »
Прийдётся таки её сегодня купить изза бугра. Хотел найти в России.
Они там сплошь б/у и "восстановленные". Со всеми вытекающими.
AKlion писал(а):БП не нонаме а из очень дорогой серии. Все напряжения естественно проверили. В таких матерях детали нонейм не ставят.
Ну значит на материнке. Заменить не сложно, если с паяльником дружишь, правда с диагностикой сложней - без ESR-метра придётся все выпаивать.
P.S. Но настаивать не буду - не мне решать.
AKlion
Сообщение AKlion »
Там тогда нужно лечить и звук и разбиратся с глюком памяти и сном. Короче нереально как то.
AKlion
Сообщение AKlion »
Вот это то меня и смущает!!! Тем более это мать про серии...
AKlion писал(а):Короче нереально как то.
Когда писал как раз чинил IP-камеру. Тоже "глючила" - по сети периодически пакеты терялись. Заменил 2 конденсатора - вот уже больше 3 часов работает, ни одного пакета не потеряно.
AKlion
Сообщение AKlion »
Еслиб всё было так просто,
Звука нету, стартует через раз, из сна не выходит, память автоматом не определяет, напряжение на батарейке не видет, интересно что следуещее будет.
Обычный запущенный случай с высохшими кондёрами. Если материнку не пожгли и не роняли сильно, то больше там помирать нечему.
Перепаять все эл. конденсаторы - дешевле, быстрее, и в случае неудачи практически ничего не теряется.
"брендовые" конденсаторы от "ноунейм" отличаются наличием даташита. Где указано время работы. Обычно это в районе 2000 часов. То есть три месяца работы в режиме 24/7 - и параметры выходят из допустимых границ. Конечно, это при максимальных режимах (температура, напряжение), но и при облегченных они не вечны.
PS: Батарейку, кстати, меняли?
AKlion
Сообщение AKlion »
батарейку меняли, звук пробит напрочь, лечится только заменой микросхемы. Вобщем очень неприятный случай связанный с выходом из строя усилителя и попаданием напряжения туда куда не стоит.
AKlion писал(а):батарейку меняли, звук пробит напрочь, лечится только заменой микросхемы. Вобщем очень неприятный случай связанный с выходом из строя усилителя и попаданием напряжения туда куда не стоит.
Вот уж встроенную звуковую карту ремонтировать - совсем бред.
Сейчас всяких полно - и дорогих и дешевых, и плохих и хороших, и PCI и PCI-Ex...
Вот, например, прекрасная звуковая карта практически бесплатно: http://www.dns-shop.ru/catalog/i125256/ ... etail.html
105311_2254_draft.jpg (3492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.31 КБ)</a>
AKlion
Сообщение AKlion »
Если бы вся беда была только в звуке....
