CNC 6040 и резка алюминия
Re: CNC 6040 и резка алюминия
kindred писал(а):Только цанги по размеру нет оказалось :crazy: засада...
Как так?
Они эти цанги на 1/8 дюйма пихают везде, где только можно.
У мне несколько лишних, например, валяется, но через форум никак не переслать. :wik:
kindred
Сообщение kindred »
Michael-yurov, а как было бы классно :hehehe:
Наша слишком большая, у нас тоненькие фрезы оказались. И сами китайцы продавцы тоненькие положили)) А цанга толстая по ходу..
Шпиндель работает, радует! И так тихо. Меня пугали знакомые, что он сам по себе громкий будет. А станок тихий достаточно. Завтра утром будем носиться искать цанги. Маловероятно что уже что-то успеем, но вдруг..
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Если не найдете цанги, найдите на время переходную втулку, только замерте диаметр цанги, скорее всего на ф6мм, значит переходник нужен ф6мм to ф3.175.
kindred
Сообщение kindred »
Достали широкие фрезы с узким кончиком. Написали программу простенькую - прорезать 2 полоски по ширине фрезы - 2 мм. По пластику.
Задаем 0 точку материала с некоторыми координатами, 0 z координаты (- 10). Станок приступает к выполнению программы хорошо, но на высоте z (- 5), т.е. работает, но на 5 см выше, чем надо.
Где я накосячила? :)
Настройки программы - заглубление 0.5 мм, толщина материала 1 мм,
фреза end mill 2 mm
Diameter 2.000 mm
Machining Defaults
Stepover 0.600 mm
Stepdown 1.000 mm
Spindle Speed 10000 r.p.m
Feed Rate 1.000 mm/sec
Plunge Rate 1.000 mm/sec
kindred писал(а):Настройки программы - заглубление 0.5 мм, толщина материала 1 мм,
фреза end mill 2 mm
Diameter 2.000 mm
Machining Defaults
Stepover 0.600 mm
Stepdown 1.000 mm
Нужен Gcode. то что выше мне не понятно
давай первые 30-40 строк кода и последние 20-30... этого за глаза хватит.
и как вы поймали сколько шагать по Z ?
G28 ?
в чем готовилась прога и какой постпроцесор использовали?
кстате есть такой тэг "Code"... копируеш сюда, потом выделяеш.. потом нажимаеш этот тэг ;)
123213344.jpg (2804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.91 КБ)</a>
Последний раз редактировалось NightV 03 мар 2014, 00:59, всего редактировалось 1 раз.
kindred
Сообщение kindred »
NightV, параметры мотора взяли из инструкции приложенной китайцами. Прога из арткам - 2 линии простые, пилить пробуем в NCstudio..
 T1M6
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000S10000M3
G0X9.996Y0.000Z10.000
G1Z-0.500F60.0
G1Y600.000
G0Z10.000
G0X314.997Y0.009
G1Z-0.500F60.0
G1Y600.009
G0Z10.000
G0X0.000Y0.000
G0Z10.000
G0X0Y0
M30
kindred писал(а):как его скинуть, скопировать с программы, или файлом?
скопировать целиком и на форум как текст вставить, я если что подправлю
kindred писал(а):Сейчас поставили корректное значение для машины, перемещается правильно.
примерно в той же степи должно быть задание зоны ограничения.
kindred
Сообщение kindred »
aftaev писал(а):примерно в той же степи должно быть задание зоны ограничения.
Это стоит правильно вроде, (900, 600, - 110, при том, что 100 у нас уже подложка) командой back to workpiece origin он возвращается в заданную точку нормально. Но как только начинает работу - выше чем надо..
Последний раз редактировалось kindred 03 мар 2014, 01:04, всего редактировалось 1 раз.
kindred писал(а):Прога из арткам - 2 линии простые, пилить пробуем в NCstudio..
Странный у вас Gcode весь обрезан. Нет то что задает мм/дюймы.
kindred писал(а):G0X0.000Y0.000
G0Z10.000
G0X0Y0
судя по коду должен ехать в ноль заготовки с высотой 10мм от нее :thinking:
kindred писал(а):командой back to workpiece origin он возвращается в заданную точку нормально.
заданная точка это либо в НОМЕ либо в нулевую точку, а у станка есть еще поле безопасности или рабочая зона, задается в настройках. У станков есть механическое ограничение(стоят концевики) если станок выезжает за пределы они выключают станок, либо программные лимиты, либо это совмещено.
NightV писал(а):судя по коду должен ехать в ноль заготовки с высотой 10мм от нее
написал бы шпиндель по дымиться в верх на 10мм :)
думаю если бы работала в дюймах то уже бы вьехала в стол :?
kindred
Сообщение kindred »
NightV, 10 мм, т.е. 1 см это безопасное расстояние для Z.., больше ничего не ставили 10 мм.. :freak: Скриншоты сейчас приложу может?
Последний раз редактировалось kindred 03 мар 2014, 01:10, всего редактировалось 1 раз.
aftaev писал(а):написал бы шпиндель по дымиться в верх на 10мм
ну это как-бы 2х2 для меня :?
kindred писал(а):NightV, 10 мм, т.е. 1 см это безопасное расстояние для Z.., больше ничего не ставили 10 мм
да
kindred
Сообщение kindred »
чужой код работает хорошо.. Проблема в нашем коде.. Попробую другую программу. Только какую?
пока ты занята изучением проги, опишу наш (международный) слэнг станочников:
мм = 1 мм
0.1 = десятка
0.01 = сотка
0.001 = микрон
глубже ходят не многие :hehehe:
