мои небольшие изделия
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Re: мои небольшие изделия
Сообщение giraf_79 »
Ювелирная работа :good:
Гармонист
Сообщение Гармонист »
а меня больше всего заинересовало как ты сделал такие шикарные разводы http://cnc-club.ru/forum/download/file. ... =view&mt=1
по цвету - вроде как дамасская сталь, но похожи на узор на дереве затонированное под металл... ? или ты этот узор при помощи чпу делал? )))
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1064 - домашний станок типа "рука"
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1107 - быстро создать 3d образ без сканера по фоткам
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1073 - прогноз станко-строения
http://livehistory.ru - мозаика складывается
http://www.economics.kiev.ua - почему все так в нашем мире
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Гармонист, по-моему там рельеф
нікому нічого не нав'язую.
Гармонист
aegis писал(а):по-моему там рельеф
вот и я тоже сразу подумал на рельеф...
только один вопрос: как?
я бы взял фотку дерева, перевел в градации серого, подшаманил немного и через "картинку-в-код" вырезал...
ну не руками же он каждую линию выресовывал в ж-коде... а может специальное ПО использовал...
загадка.
Baha
Сообщение Baha »
aaleksander писал(а):Долго думал, почему офигеваю и понял: как ты на оргстекле срез делаешь прозрачным?
спиртовой горелкой можно быстро навести прозрачность на оргстекло, http://www.engravers.ru/engravers/gorelka/
Сферический ватник в вакууме.
Все гораздо проще. Это настоящая дамаская Сталь.
Торцы оргстекла просто полировал.
vovafed
Сообщение vovafed »
frezeryga писал(а): Это настоящая дамаская Сталь.
а сталюку чем резали да еще такую :good:
поковки были толщиной около 3мм фрезеровал с двух сторон на чпу обычной китайской двузубой фрезой до толщины 1мм и по контуру резал на чпу потом шкуркой и слегка протравил чтоб рисунок четче проявился
некотрые последние поделки на чпу
20131209_073557.jpg (7334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.25 МБ)</a>
20140131_112236.jpg (7334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25647&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
20140131_112323.jpg (7334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25648&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.26 МБ)</a>
20140204_130348.jpg (7334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25649&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
20140204_165720.jpg (7334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
20140204_173950.jpg (7334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.94 КБ)</a>
20140205_181544.jpg (7334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (316.53 КБ)</a>
20140205_193213.jpg (7334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
20140205_193223.jpg (7334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.98 МБ)</a>
20140304_192658.jpg (7334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
20140304_192705.jpg (7334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
20140304_192712.jpg (7334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
20140304_192717.jpg (7334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
20140306_202746.jpg (7334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25659&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
20140306_202756.jpg (7334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25660&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
Хорошо поработал :good:
Чем полировал колесо на 4 фотке сверху?
войлочным кругом а впуклости войлочной насадкой на бормашину предварительно пошлифовав абразивными резинками
Это будет пультик для станка?
Типо такого? http://cncpendant.ru/ru/shuttlerustm32.html
да именно под него корпус
Так это ты их выпускаешь? Или просто делаешь подобные?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
frezeryga, а на каком это станке всё делалось, на мультикаме?
нет я пульты не делаю я купил у изготовителя пульт без корпуса и делаю свой корпус. большинство мелких изделий в томчисле корпус пульта делаю на мелком станке роутер3020 доведенном до ума самостоятельно. ну и чтото на мультикаме.
20131202_103959.jpg (6940 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
Baha
Сообщение Baha »
frezeryga писал(а):станке роутер3020 доведенном до ума самостоятельно.
я другой вариант станка из этой серий помогал довести до ума, пришлось полностью перебрать станок, что бы нормально работало.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Интересное расположение винта ШВП на портале роутер3020, как в работе такое расположение?
frezeryga, основная фреза рабочая какого диаметра? Сколько времени пульт фрезеровал?
Вернуться в «Изделия»
