А можно я свои 5 копеек вставлю? Мотор, что вы предполагаете использовать есть двигатель от авиамодели, охлаждается он от набегающего потока воздуха при полете. Причем, чем больше продувка, тем лучше. И такие моторы ОЧЕНЬ боятся перегрева, у них от этого отклеиваются магниты, что приводит к клину, или они просто сгорают. Некоторые из таких моторов комплектуются крыльчаткой, но это только дополнительное охлаждение, основное же это воздушный винт и набегающий поток.
Я бы посоветовал посмотреть на двиг от судомодели, у них есть рубашка для водяного охлаждения, что позволит... Ну понятно что позволит...
Вот например, этот моторчик шикарный по мощности, оборотам и вал 8мм, что уже серьезно :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
PM / об: 730kv @ "Y" конфигурации. / 1280kv @ "Δ" конфигурации.
Максимальное напряжение: 41V (11S)
Максимальный ток: 128А @ "Y" 730kv / 229A @ "Δ" 1280kv
Максимальная мощность: 5280w
Сопротивление: 0.0132ohm @ "Y" 730kv / 0,0046 @ "Δ" 1280kv
Ток холостого хода: 3.2A @ "Y" 730kv / 4.2 @ "Δ" 1280kv
Может диаметр: 56 мм (фактический диаметр двигателя)
Может диаметр вкл. Куртка воды: 63mm
Длина: 102 мм
Размер вала: 8мм
Вес: 971g
