Продам ЧПУ 610х310х100 (Московская обл)
dimon1978
Сообщение dimon1978 »
Станок с рабочей областью Y-610 X-310 Z-100
Станок выполнен из Текстолита (портал толщиной 26мм)
Направляющие:
X-Цилиндрические рельсы ZNT TBS20(20мм)-валы на опоре+Опорные модули с линейными подшипниками, серия TBR20(с регулировкой люфта)
Y-Полированные валы ZNT SFC25(25мм)+Опорные модули с линейными подшипниками SC25
Z-Полированные валы ZNT SFC20(20мм)+Опорные модули с линейными подшипниками SC20 с регулировкой люфта
Ходовые винты везде трапеция (16х4) гайки Капролон графитонаполненный (чёрные)
Двигатели:
X-NEMA 23 (57 мм)57H76(57x76мм, 18.6 кг.см, вал 6.35мм, ток 3А
Y-NEMA 23 (57 мм)57H76(57x76мм, 18.6 кг.см, вал 6.35мм, ток 3А
Z-NEMA 23 ST57-56 13 кг.см, вал 6.35мм, ток 3А
везде муфты BF
Кабель каналы 15х30
Шпиндель кресс 1050-FME1(5000-25000 об) -Новый
Питание 36 вольт.
Вся электроника убрана в ящик.
Стол Столешница 28мм +12 мм(жертвенный) всё проклеено эпокситкой
Станок готов к работе Цена 63 Т.Р. (без шпинделя 55т.р)
территориально ЮВАО -Егорьевское шоссе.
почта domino5@mail.ru
Оплата любая
Вот видео
http://youtu.be/WIfe50pv62M
1.jpg (3721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25154&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.86 МБ)</a>
2.jpg (3721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25155&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.5 МБ)</a>
3.jpg (3721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25156&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.39 МБ)</a>
4.jpg (3721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
5.jpg (3721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.49 МБ)</a>
6.jpg (3721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.51 МБ)</a>
7.jpg (3721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.57 МБ)</a>
8.jpg (3721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
9.jpg (3721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
IMG_20140222_194452.jpg (3681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.09 КБ)</a>
IMG_20140222_194410.jpg (3681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.75 КБ)</a>
IMG_20140222_194427.jpg (3681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.16 КБ)</a>
12.jpg (3651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25188&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
Stanislav
Re: Продам ЧПУ 610х310х100 (Московская обл)
Сообщение Stanislav »
Какой вес? Что с вибрацией во время работы? Какова точность станка? Какая стоит плата управления, можно ли добавить 4 координату?
dimon1978
Вес где то 50 кг.точность 0.1.Плата управления на 5осей (нужен только драйвер на 4 координату)
вот такая плата (3543 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.45 КБ)</a>
вот такая плата
Stanislav
Жесткость конструкции с какими материалами позволяет работать? Концевики есть?
dimon1978
Дерево,пластик
если дюраль то на небольших подачах
концевиков нет
Вернуться в «Продам»
