BS пластик - 2D и покраска
toweroff
Сообщение toweroff »
Добрый день
Помогите решить такую задачу. Есть готовый корпус из ABS пластика, нужно сделать 2D выборку и потом ее покрасить
Пробовал наклеивать скотчи - малярный и обычный - не получается. Скотч "бахромится" по краям, весь не вырезается, в результате покраски получаются ненужные наплывы
Что можно попробовать наклеить, чтобы:
а) Рез получился ровный
б) После покраски можно было достаточно легко отделить от лицевой поверхности корпуса
Шпиндель не ах, 12000 об/мин, фреза 1мм, но пластик по 0.5мм режет уверенно
Спасибо!
Re: BS пластик - 2D и покраска
Нужен не скотч, и например тонкая пластиковая изолента. Она бывает двух видов: мягкая и толстая, хорошо тянется, обычно нашего производства и тонкая, жёсткая, как правило импортная - вот она и нужна. Ну фрезы нужны острые.
P.S. Я иногда использую защитную плёнку от фольгированного стеклотекстолита с фоторезистом.
toweroff
Ок, спасибо
Буду пробовать.
aaleksander
Сообщение aaleksander »
А что должно получиться в итоге? Какая задача решается с помощью скотча?
Может проще сначала покрасить, а потом 2Д выборку?
toweroff
aaleksander писал(а):А что должно получиться в итоге? Какая задача решается с помощью скотча?
как раз нужно закрасить выбранную область
поэтому изначальная идея была в том, чтобы панель закрыть чем-то, сделать выборку на небольшую глубину (~0.5), из баллончика распылить краску и потом скотч снять, вне выборки поверхность должна быть чистой
aaleksander
А если заготовку четко выставить по уровню, краску разбавить и залить аккуратно из шприца?
Насколько сложная выборка?
Другой вариант: сделать припуск по вертикали, выбрать, все покрасить, потом сточить припуск. По-моему - самое простое и предсказуемое. Но, опять же, какая нужна поверхность на незакаршеных областях?
toweroff
aaleksander писал(а):А если заготовку четко выставить по уровню, краску разбавить и залить аккуратно из шприца?
с закраской шприцом вариант рассмтривали, да времени уходит на это много, да и рука может дрогнуть
с припуском не получится, обрабатываемая поверхность очень ровная, не "глянцевая", конечно, но близко. После обработки фрезой получается бэээ :)
Тогда лучше фрезернуть то, что закрашиваешь, красишь все и потом шкуркой снимаешь лишнюю краску. И поверхность гладкая останется и краска держаться будет лучше.
Еще вариант - тампопечать ;).
Вернуться в «Материалы»
