bender TPS-S8700
malorik
bender TPS-S8700
Сообщение malorik »
Приветствую вас много уважаемые Гуру ЧПУ технологий , прошу у вас совета.
С данной темой столкнулся в первый, опыта с ЧПУ практически нет. Сам Администратор, озадачили меня разобраться с данной проблемой!
купили у китайцев вот это чудо техники :bender: http://www.tps2008.com/productinfo.asp? ... duct&id=58 , работает вот на этом контролере http://googoltech.com.hk/web/eng/produc ... r&gid=1725
Драйвера которые идут в комплекте не устанавливаются. после не большого изменения драйвера он устанавливается, но программа управления стартует и сразу закрывается, в общем не как не получается запустить данный девайс. Подскажите есть какие нибудь решения на OpenSours?? Хочу отойти от Windows.
Re: bender TPS-S8700
Есть-то оно есть, но не факт, что у этого чуда не стоит какого-нибудь своего хитрого контроллера...
Сообщение nkp »
есть примитивный скрипт для ардуинки - я его даже запускал (убунта)
но как оно практически работает - можете попробовать ...
станок на шаговиках?
А почему не воспользоваться саппортом?
malorik
Сообщение malorik »
nkp писал(а):есть примитивный скрипт для ардуинки - я его даже запускал (убунта)
Да станок на шаговиках!
malorik
Сообщение malorik »
UAVpilot писал(а):А почему не воспользоваться саппортом?
Sapport на китайском! 5 раз им писали суть проблемы, в ответ приходит один и тот же вопрос "В чем проблема" И повторно высылают не рабочий софт! Все делаем по инструкции но не чего не выходит!
С таким подходом вы никогда не запустите станок.
IMHO услуги переводчика обойдутся дешевле замены софта и контроллера.
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):IMHO услуги переводчика обойдутся дешевле замены софта и контроллера
но есть преимущество - править как надо и когда надо)
а контроллер - там наверно можно обойтись "обычным" (степ,дир) + включение катушки эл.магнита для рубки...(если есть)...
malorik
Сообщение malorik »
Опишу нашу проблему по подробнее возможно у кого то была антологичная проблема.
В комлекте: Сам Бендер TSP, плата GE-S Series 1-4 Axis, ключь USB (как я понимаю для программы) и собственно программа TPS software.
В общем все начинается с Платы. При установки драйвера на плату драйвер не находится установщиком драйвера.
device instance ID PCI\VEN_00B5&DEV_4754
а в inf файле драйвера указан PCI\VEN_10B5&DEV_4754
после того как я скопирую данный драйвер на жесткий диск и изменю в inf файле "1" на "0" то драйвер начинает видится и даже устанавливается но программа от TPS software все равно не запускается!!
malorik
Сообщение malorik »
Не могили вы по подробнее об (степ,дир) + включение катушки эл.магнита для рубки...(если есть)...
malorik писал(а):Да станок на шаговиках!
В описании на контроллер Степ/Дир нет....
malorik
Сообщение malorik »
UAVpilot писал(а):С таким подходом вы никогда не запустите станок.
переводчик не может объяснить суть проблемы он ведь не Технарь.. Это он так говорит!
Сообщение nkp »
malorik писал(а):Не могили вы по подробнее об (степ,дир) + включение катушки эл.магнита для рубки...(если есть)...
нужно найти темку на форуме - где обсуждалась возможность постройки подобного...
там по моему и про ардуину
если что - вечером найду у себя прошивку
malorik
Сообщение malorik »
Nick писал(а):Есть-то оно есть, но не факт, что у этого чуда не стоит какого-нибудь своего хитрого контроллера...
так все же? что есть?
malorik писал(а):переводчик не может объяснить суть проблемы он ведь не Технарь.. Это он так говорит!
Значит у вас неправильный переводчик или вы не умеете им пользоваться.
Попробуйте в конце концов английский - они там тоже образованные.
Вобщем разговор не имеет смысла.
В принципе поддерживаю точку зрения UAVpilot. Родное ПО это нпаверняка не только упрравление станком, но и создание управляющей программы по чертежу + удобный интерфейс.
Кроме того, наверняка переход на другое управление потребует не только новое ПО, но и немного железа - например breakout (это в самом простом случае).
Но нам будет интереснее понаблюдать как ты мучаешься :). Естественно поможем советами как можем, но будет не просто!
ЗЫ А сделай еще по больше фоток механики! Очень интересно.
Nick писал(а):Но нам будет интереснее понаблюдать как ты мучаешься .
Это мы все умеем! :hehehe:
Zaryk
Сообщение Zaryk »
Это я создавал тему про постройку данного аппарата и сейчас над этим работаю. На данный момент общаюсь с человеком у которого подобный станок и точно такая же проблема как у топикстартера. Станок другой, контролер другой, софт другой, но проблема на 100% идентична. Я давно понял, что все эти станки клоны с косметическими изменениями, а в софта разница только в названии.
По проблеме запуска сейчас буду смотреть более глубоко (только домой добрался с поездки), но есть подозрение, что неправильно работает ключ.
malorik
Сообщение malorik »
Да !!! точно, у нас тоже почему то была именно такая мысль! ключь как то странно себя ведет! во первых постоянно моргает, а во вторых программа после старта и проверки на наличие железа, сразу же закрывается!
Zaryk
Сообщение Zaryk »
malorik писал(а):Да !!! точно, у нас тоже почему то была именно такая мысль! ключь как то странно себя ведет! во первых постоянно моргает, а во вторых программа после старта и проверки на наличие железа, сразу же закрывается!
Китайцы настолько китайцы, что их программы не выдают сообщения о проблеме с ключом, как то делает любой нормальный софт, а просто закрываются.
Значит нужно отвязывать от ключика :hottabych:
Переставили Винду и перестало работать? Рассказывайте что, где, когда...
Вернуться в «Станки»
