Основные преимущества "зелени" перед остальными твердотелами, доступными сегодня на рынке:
1. одно из самых компактных решений см. фото выше.
2. прецизионность в мельчайших деталях, длина волны 532nm (вместо 1064nm у инфракрасника), следовательно диаметр пятна луча в два раза меньше. С линзой 100х100 составляет 0.03мм, если дооснастить линзой 60х60мм - станет 0.02мм.
3. в отличие от инфракрасников, зелень "видит" практически любые материалы и главное, работает по ним.
такие как, например: неокрашенная бумага, натуральная/искусственная кожа, дерево и т.п.
Опробована на личной практике резка следующих тонколистовых материалов: углеволокно покрытое эпоксидкой (карбон) 0.2-0.5мм, нержавеющая сталь и оцинковка 0.1-0.4мм, кожа, декоративные вставки из шпона ценных пород дерева (пробовал до 1.5 мм, возможно и больше, т.к. запас фокусировки у зелени составляет ~ 4-5мм), алюминий до 0.5 мм (на 0.5 делает четкий надрез, остается вытолкнуть деталь легким нажатием).
4. отсутствие прогрева в области фокусировки луча, особенно актуально для материалов имеющих противопоказания к воздействию нагрева. Также в локализации клавиатур и приборных панелей, при депегментации (снятии окрашенного слоя на кнопках с прозрачной основой для подсветки), с зеленью больше шансов подобрать оптимальный режим обработки специфических составов пластика.
5. возможность горячей смены линзы! для примера у Питерцев линза завязана с железом контроллера и если вы захотите произвести замену на большую/меньшую, придется отправлять им лазер на дооснощение соответствующей платой, разумеется не бесплатно. В данном случае для замены линзы достаточно выбрать в меню контроллера соответствующую и в ПО лазера.
Фокусировка на заготовке происходит прокручиванием ручки на Z-столике и совмещением на плоскости 2 точек (прицел и дополнительный красный лазер в голове) - проще некуда, никаких идиотских отвесов!
Лазер работает со своим (регулярно обновляемым) программным комплексом SW PRO.
Кратко пройдусь по его функционалу:
1. примитивный-собственный редактор
2. возможность импорта распространенных векторных и растровых форматов (jpg, bmp, cdr, ai, dxf и т.д.) причем *.dxf - с правильным сохранением размеров, если высота или ширина не превышает 100 мм, в противном случае придется подкорректировать вручную в параметрах файла.
3. круговой текст
4. все распространенные типы штрих кода
5. возможность построения матрицы из объекта с нужным отступом по вертикали/горизонтали.
матрица нужна для персонализации десятка объектов в один проход, например голограмм, защитных наклеек, ручек, брелоков и так далее
6. инвертирование цвета, отражение по оси, центрирование, скрытие слоев и т.п.
7. возможность задания динамических параметров тексту и штрих коду, например датирование и нумерация, с возможностью подставить статичный префикс/суффикс
8. всевозможные параметры для абриса и заливки: сплошная линия, ее толщина, штриховка под любым углом и с любым отступом, пунктир и так далее. Вот наглядный пример разбивки макета на несколько слоев, с ракурсов изображение переливается как голограмма и выглядит объемным
9. возможно что то упустил, но не испытал с этим ПО ни малейшего дискомфорта, даже масштабирование при скроллинге работает
Режимы работы:
1. вектор
2. растр
3. быстрый растр
4. вертикальный растр и вертикальный быстрый растр
5. контур
каждый режим имеет настройки следующих параметров: кол-во проходов, мощность, частота, кол-во импульсов (хоть 1000), скорость и шаг. Грамотно играя соотношением параметров можно повысить качество, увеличить скорость, снизить урон материалу, добиться кристально чистого цвета при снятии окрашенного слоя металла, четкости краев и т.п.
Возможные ДОПы от производителя: 1. защитный бокс 1 класса защиты, 2. автоматизированный координационный X-стол, 3. устройство для маркировки на цилиндрической поверхности, 5. ножная педаль с функцией старт/стоп. В остальных случаях - кастомайзинг, благо есть подробное инженерное руководство со всеми распиновками.
Описание и подробные параметры (ссылка)
Официальный сайт производителя.
В комплекте с лазером идет 2 пары защитных очков, документация, инструменты, диск с ПО и кабель для самостоятельной перепрошивки контроллера с головой.
Там же и приобретался, при желании, перед приобретением можете проверить юридическую чистоту.
Линза заказывалась только с рабочем полем 100х100 мм, но при должном понимании принципа работы системы можно смело выходить за эти пределы, не прибегая к заказу линзы с большим охватом (что влияет на размер пятна и следовательно, прецизионность выполняемой работы), вот наглядный пример
квадрат - это и есть те самые границы рабочего поля 100х100 мм, я очертил красный круг, не выходя за пределы которого лазер будет маркировать с той же мощностью и четкостью. А красный круг это уже фактическая область линзы, т.е. можно смело выйти за квадрат и отработать зеленый прямоугольник (пример) 136х30 мм, или любое-другое соотношение, не выходящее за красный круг. Проверено неоднократно, в связи с чем и не стал заказывать линзу с большим рабочим полем.
Дата производства станка 02.2013, в эксплуатации с 03.2013. Стоит свежая прошивка от марта 2013.
Российская гарантия в лазермарке на диод составляет 3 года или 30 000 часов в зависимости от того, что наступит раньше.
Пробег лазерного маркера всего 263 часа, состояние нового!
На сегодняшний день новый стоит 43.900$
Стоимость расставания с маркером оцениваю в 970.000 руб, цифра актуальна при условии наличного расчета после любых проверок на работоспособность и стабильность.
Возможен аргументированный торг для реально заинтересованного покупателя!
возможно приобретение вместе со следующими позициями:
Производительный ноутбук Asus G73JH.
Конфигурация: 17", core i7 740QM 1.73Ghz, radeon HD 5870 1Gb, 6GB DD3, HDD 600Gb, 32 bit Win7 Ultimate.
Система 32бит видит все 6Гб оперативной памяти (установлен специальный патч), просто на момент заказа лазера не было заявлено драйверов под х64, а когда пришли февральские на диске уже не стал переустанавливать систему.
Цена ноутбука: 25.000 руб.
Сайт insigno.ru
Заказан с нуля для студии лазерной гравировке на основе CMS Битрикс "стандарт" - так и не пригодился, некогда было наполнять и продвигать.
Обошелся в 113 руб (20 разработка лого, 80 шаблон и настройка, 13 лицензия Битрикс). Прекрасно понимаю, что с подобным бюджетом каждый закажет с нуля и персонифицирует под свой проект, оцениваю символически в 40.000 руб.
что входит в комплект: хостинг под Битрикс (еще пол года), лицензия, сайт как есть по ссылке, переоформление на вас домена возможно через регистратора webnames.ru
смысловую нагрузку бренда и чем руководствовался при нейминге подробно разьясню при личном диалоге с потенциальным покупателем.
Гильотинный резак по листовому металлу Accushead Pro 12, как и все в состоянии нового, использовался раз 10 для резки анодированного алюминия.
описание http://www.1-office.ru/cgi-bin/wgd.cgi? ... 45&fid=360
Цена: 18.000 руб.
Настольный вырубщик углов Accushead CM-40 A производства США accucutter.com, как и резак.
Изначально он везде продается без насадок, я приобретал только для скругления углов радиусом 1/8 дюйма (основной стандарт карт).
Использовался несколько раз, продается вместе с насадкой за 6000 руб.
Бонусом отдам листов 10 алюмамарка.
Обращаю ваше внимание, что дополнительные позиции не будут продаваться по отдельности, пока не выкупят лазерный маркер! Продажа по отдельности возможна только в случае, если не заберут все вместе. Если возникнет интерес только к допам, можете оставлять заявки и контакты в личные сообщения на форуме.
За все время ни разу не пожалел, что остановил свой выбор на зелени от RMI, очень хороший станок с большим потенциалом применения! Было много планов, собирался брать еще UF серию но, к сожалению, обстоятельства сложились таким образом, что сейчас не располагаю временем для развития нового направления надлежащим образом.
По возможности, в меру своей технической компетенции отвечу на любые вопросы без переадресации на технолога RMI, по предоставлению макета могу произвести тест на желаемом материале и предоставить подробный фото отчет. Некоторые работы размещались на сайте в разделе портфолио.
Самозабор из Москвы.
Тел. для связи +7(495)773-23-37 или личка.
