Уменьшение вибраций станка
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Красными точками обозначил железки которые показывал ранее, детальки #51
DSCN8619.JPG (5062 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25270&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.36 КБ)</a>
nik1 писал(а):Основной вопрос зачем
Для погашение вибрации, иначе звенит как колокол. Пробовал звукоизоляцию с автомагазина эффекта особого не было.
Тема была отделена от: Дюрале-Стальной портальчик #79
--Nick
sergey27rus
Re: Дюрале-Стальной портальчик
Сообщение sergey27rus »
Наверное гасить микровибрации, и звон от дюраля.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
sergey27rus писал(а):Наверное гасить микровибрации, и звон от дюраля.
Я немного раньше, но вы попали прямо в точку.
sergey27rus
Shishio Makoto писал(а):Я немного раньше, но вы попали прямо в точку.
Видимо пока писал :wik:
И реально есть эффект? , пластинки довольно тонкие
Дмитро
Сообщение Дмитро »
nik1 писал(а):И реально есть эффект? , пластинки довольно тонкие
Есть. Толщина пластин 3мм.
nERV
Сообщение nERV »
По моему двусторонний скотч не самое надежное средство для крепления железок. Не отвалится со временем?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
nERV писал(а):Не отвалится со временем?
Пробовал, пока держится, если отвалится буду принимать меры.
Shishio Makoto писал(а):Есть. Толщина пластин 3мм.
Я подумал о гашении вибраций, но уж больно толщина/масса маловата.
При такой толщине проще будет наклеить шумоизоляц. маты, которые в автозвуке применяют - и держится хорошо и эффект получше будет.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
UAVpilot, хз я думаю эти стальные пластинки больше жесткость увеличивают+часть энергии гасится на переходе между средами
нікому нічого не нав'язую.
aegis писал(а):эти стальные пластинки больше жесткость увеличивают
Вместе с двусторонним скотчем? :lol:
Дмитро
Сообщение Дмитро »
UAVpilot писал(а):
Смейтесь...
aegis
Сообщение aegis »
UAVpilot писал(а):Вместе с двусторонним скотчем
угу. смотри. пластинка имеет свою жесткость, стол деформируется. все что между ними происходит передается скотчем. это как порознь работающие слои выходят, да и резонанс из-за более сложной структуры и наличия хорошего демпфера скотча тоже намного сложнее поймать будет.
это так, чуйка типа
Shishio Makoto, нужно было тебе эти точки показывать :hehehe:
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):нужно было тебе эти точки показывать
Вот теперь и думаю, а стоило ли показывать... :thinking: :hehehe:
Надеюсь обсуждение о скотче на этом и закончится, а я буду делать как планировал.
Shishio Makoto писал(а):Надеюсь обсуждение о скотче на этом и закончится, а я буду делать как планировал.
на форуме есть тема про Яскаву 12 стр. обсуждаются разъемы, а твои точки куды интересней будут :lol:
aegis писал(а):наличия хорошего демпфера скотча тоже намного сложнее поймать будет.
Надо-бы уже орпределиться повышает скотч жёсткость или он всётаки хороший демпфер. :)
aegis
Сообщение aegis »
UAVpilot, хватит тут тролить))) нагрузку передает на пластинку, значит повышает. но передает не всю значит демпфирует
Ок. :)
Но это-же школьный курс физики: скотч тут только мешает. Победить резонанс нельзя по определению. (Теоретически это возможно, но станок надо будет строить не из металла, а из силовых полей). Можно только сдвинуть частоту резонанса в область, недостижимую для станка. Из курса физики, вспомним, что собственная частота зависит от массы: больше масса - меньше частота и наоборот.Увеличить частоту резонанса мы не можем (понятно почему?), можем попытаться уменьшить. Для этого нужно как-то увеличить массу. Добавление тяжёлых железяк к лёгкому алюминию хороший способ, но чтобы это получилась одно тело с увеличенной массой части этого тела должны быть соеденены между собой максимально жёстко. Если-же соединение будет демпфирующим, то эти части тела смогут вибрировать каждая на своей частоте. Поэтому если эти пластины закрепить сваркой или болтами, то эфект будет заметней (да и жётскость повысит). Ну и автошумка тоже даст лучший результат просто потому, что она сама по себе тяжёлая.
А увеличить жёсткость применяя демпфер тоже по определению невозможно.
Последний раз редактировалось Serg 23 фев 2014, 01:14, всего редактировалось 1 раз.
aegis
Сообщение aegis »
UAVpilot, кроме массы там еще модуль Юнга встречается в зависимости,асфаир
Вернуться в «Механика»
