Плоскошлифовальный станок с ЧПУ из готовых частей
- Nick
- Заслуга: Developer
Достался тут мне шпиндель от плоской шлифовки. Плюс стол от Жальгирис 6Т80-что-то там практически не хоженый.
Вот сижу думаю, можно ли из этого собрать рабочую шлифовку.
Какие первые задумки:
1. Шпиндель у меня целиком с подвижной частью, нет колонны, но есть направляшка на самом шпинделе. Поверхность там шабренная, вот думаю туда прикрутить рельс профильный - он встанет на хорошую поверхность. Каретки прикрутить на самопальную колонну - в ней супер точность будет уже не так важна.
2. Стол поставить на попреречную подачу. или на продольную... тут пока не решился. Если ставить на продольную, то направляшкам может быстро прийти зверек, если на поперечную - то он будет очень узкий.
У стола снизу шлифованая поверхность, такое ощущение, что он был поворотный. Думаю на нее поставить рельсы и таким образом получить двухкоординатный стол.
Как по вашему, насколько реально все это сделать, чтоб потом получать "нормальную" точность в готовых изделиях?
Фото добавлю чуть позже.
- Зачётный участник
Re: Плоскошлифовальный стонок с ЧПУ из готовых частей
Можно. Отправляешь шпиндель мне, я свой собираюNick писал(а):Достался тут мне шпиндель от плоской шлифовки. Вот сижу думаю, можно ли из этого собрать рабочую шлифовку.
А если серьезно то лучше купить б/у шлифовальный дешевше и лучше выйдет чем городить такой огород.
шлифовальному нужна жесткость.Nick писал(а):Как по вашему, насколько реально все это сделать, чтоб потом получать "нормальную" точность в готовых изделиях?
6т80ш весит около 1.5т
3г7 1плоскошлифовальный примерно стаким же столом как у 6т80ш весит 1.9т
- Nick
А для чего? Вибрации от диска?
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
Nick, ну чтобы микроны снимать
нікому нічого не нав'язую.
- Nick
А для чего масса такая, чтоб микроны снимать?
Как мне кажется, проблема может быть с вибрацией - если будет дисбаланс диска поверхность может выйти слегка волнистой...
ЗЫ там шпиндель со своей головой весит около 100 кг. По крайней мере вдвоем мы его еле-еле поднимали.
- aegis
Nick, чтобы жесткость была. никто же боропластики не использует в конструкциях станин... борются с поддатливостью, когда незначительные усилия могут вызывать незначительные перемещения. чтобы снять микрон надо чтобы усилие шлифования не отгибало на этот самый микрон шпиндель
- Зачётный участник
тебе станок нужен чтобы шлифавало красиво или ровно?Nick писал(а):А для чего? Вибрации от диска?
Голова у шлифовального какая, на подшипниках скольжения или качения?
- Nick
Еще пока не разбирали...aftaev писал(а):Голова у шлифовального какая, на подшипниках скольжения или качения?
Снаружи видно только два винта регулировки, которые походу через червяки раскручивают и распирают подшипники.
Хотя наверное качения - вроде в сам шпиндель масло под давлением не идет... хотя трубка какая-то была - но наверное это для подачи...
- Nick
А там такие большие усилия?aegis писал(а): борются с поддатливостью, когда незначительные усилия могут вызывать незначительные перемещения. чтобы снять микрон надо чтобы усилие шлифования не отгибало на этот самый микрон шпиндель
- aegis
Nick, усилия могут быть и небольшие. скажем 1кгс устроит? но если жесткость станка скажем 1000кгс/мм, то на микрон сдвинется все. а 1000 это норма для станков токарно-фрезерной группы, для шлифов по памяти больше
- Зачётный участник
похоже на скольженияNick писал(а):Снаружи видно только два винта регулировки, которые походу через червяки раскручивают и распирают подшипники.
муки по выбору/ремонту плоскошлифа
Возможности самодельных станков в частности шлифовальных
Самодельный плоскошлифовальный
шпиндель проверяют на 8кг.aegis писал(а):Nick, усилия могут быть и небольшие. скажем 1кгс устроит?
- Nick
Re: Плоскошлифовальный станок с ЧПУ из готовых частей
Только сейчас заметил: "Плоскошлифовальный стонок с ЧПУ из готовых частей"
И главное никто не поправил!
Или типо все подумали, что "стонок" написано специально, мол нормальный станок не выйдет, сразу ориентируемся на "стонок"?
- Зачётный участник
напиши админу чипмекера Desti, хотя за этим Ртуть смотрелаNick писал(а):И главное никто не поправил!
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
А может ты не шлифовать на нём собрался, а стонать с ЧПУ - все хотели посмотреть как это будет выглядеть.
- Nick
Мне кажется или как на картинке не выйдет... Если положить груз 1кг на плечо 400мм то на ответном плече 150мм будет усилие 400/150*1*g= около 2,6кг? Не выходит 8 кг... Или там еще считается усилие давления на стол? Сколько там будет... ммм... (400+150)/150*1*g = еще около 3,6кг... всеравно малова-то...
Я так и подумал, что это типо синоним сложного проекта
- Зачётный участник
там же стрелка нарисована что еще нужно стол поднять до тех пор пока на камне не будет 8кгсNick писал(а):Мне кажется или как на картинке не выйдет...
- Serg
Там небось опечатка - короткое плечё 50 мм.Nick писал(а):Мне кажется или как на картинке не выйдет...
- Nick
А, понял, это не 150, а "стрелка вверх" 50
- aegis
все правильно. слова для проверки стОн - стонать будет и станок и владелец если жесткости будет маловатоNick писал(а):все подумали, что "стонок" написано специально, мол нормальный станок не выйдет, сразу ориентируемся на "стонок"?
