Подключить сервошаговый двигатель к компьютеру (Москва)
Valday
Сообщение Valday »
Приветствую.
Приобрел такой набор:
86HS80-EC-1000 http://purelogic.ru/shop/elektromehanic ... enkoderom/
Модуль PLC6x http://purelogic.ru/shop/elektronnye_ko ... drajverov/
Драйвер HBS86 http://purelogic.ru/shop/elektronnye_ko ... vigatelej/
PLCM-LPT-2 http://purelogic.ru/shop/elektronnye_ko ... hernetusb/
Блок питания на 12В для платы коммутации драйверов и блок питания 48В для питания драйвера.
Требуется подключить всё это к USB и настроить так, чтобы мотор из Mach крутился по программе, а релюшка на плате коммутации щелкала. Двигатель всего один будет, такой вот хитрый у меня станок.
С Mach дела имел, поэтому выбор на него пал. Можно любую другую простую программу, работающую из Windows.
Работа оплачивается по договоренности. Подключить и настроить нужно срочно (до пятницы-субботы). Набор для подключения и настройки могу привезти по Москве и близлежащим районам. Также можно заняться настройкой и подключением у меня на производстве (было бы совсем идеально) в районе Перово (10 минут пешком от метро Перово). За выезд могу доплатить. Работа интересная, с сервошаговыми двигателями не думаю, что многие сталкивались :)
Телефон для связи (в любое время): +7-916-278-83-26 Алексей
Почта: nmt.alex@yandex.ru
P.S. В дальнейшем потребуется написание программы управления этим двигателем. С интуитивно понятным для людей далеких от ЧПУ интерфейсом. На написание программы времени есть несколько недель, если кто умеет-пишите/звоните, обсудим ТЗ.
Набор.jpg (6972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (771.82 КБ)</a>
Baha
Re: Подключить сервошаговый двигатель к компьютеру (Москва)
Сообщение Baha »
я живу рядом в Ивановском, может и помогу если привезешь, хоть и не люблю Мач3.
Valday писал(а): Работа интересная, с сервошаговыми двигателями не думаю, что многие сталкивались
Она серво только в пределах двигатель+драйвер, то каких то проблем или сложностей не должно быть. Мач с серво все равно не работает.
Сферический ватник в вакууме.
Baha
Сообщение Baha »
подарки от Перлоджика,
корпус LPT прикручена шиворот-навыворот, стала почти бесформенным
33.JPG (6923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.05 КБ)</a>
вал ШД при ручном вращений подклинивала, и со стороны энкодера было слышно хруст, оказалось попал кусок уплотнителя в энкодер,
22.JPG (6923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.64 КБ)</a>
крутим на MK2,
44.gif (6923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.63 МБ)</a>
Baha писал(а):подарки от Перлоджика,
надо подборку народной рекламы Пуриков в одну тему собрать :)
Baha
Сообщение Baha »
еще один подарок от перлоджика, не работает с родным драйвером,
plcm-lpt-2_1.jpg (6903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.94 КБ)</a>
ответ перлоджика,
"Попробуйте установить драйвер от PLCM-E3. Некоторые из PLCM-LPT2 работают с этим драйвером." Что бы это значило? :D
romanru1
Сообщение romanru1 »
Как ощущения от СЕРВОШАГОВИКА ?
Baha
Сообщение Baha »
romanru1 писал(а):Как ощущения от СЕРВОШАГОВИКА ?
Мотор как мотор.
Думаю на таком размере СЕРВОШАГОВИКА, пока на другой конец не повесишь КАМАЗ, не возможно что то ощутить.
Движок Leadshine-онвский, а драйвер не их?
Baha
Сообщение Baha »
Nick писал(а):а драйвер не их?
драйвер Leadshine HBS86. Что она лучше, чем "BakhaDrive" не ощутил, кроме одного что у него поддержка энкодера. :oops:
nomid87
Сообщение nomid87 »
Не пробовали проверять как на данном видео https://www.youtube.com/watch?v=ZMZdCcLQc4M? очень интересует на самом ли деле он возвращается по метке. Если есть возможность проверьте, тоже думаю стоит ли тратится на 4 комплекта данных моторов.
Baha
Сообщение Baha »
nomid87 писал(а):очень интересует на самом ли деле он возвращается по метке.
Серво на то и есть серво, будет возвращать к метке, можно и не проверять. К тому же двигатель с тягой 80кг/см, на ось надо вещать приспособление что попробовать крутануть, вещь то не моя. Что интересно, даже на самодельном серво она возвращается, у которого электрическая мощность всего 30 ватт.
https://www.youtube.com/watch?v=bxQZmzATBVY
