как оживить станок решено
maks
Re: как оживить станок
Сообщение maks »
Nick спасибо завтра попробую
maks
Сообщение maks »
пробовал вставить картинку в емс выдает что делать не знаю жду совета бывалых
скриншот (2297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.6 КБ)</a>
скриншот
Видимо русские буквы в имени не нравятся...
maks
Сообщение maks »
спасибо Вы правы
maks
Сообщение maks »
заливал сегодня в емс файл 26.5 мб длилась эта операция 35 минут это нормально или нет прошу совета знающих :thinking: :thinking: :wik:
at90
Сообщение at90 »
Оперативки побольше и быстрей будет грузиться.
Сообщение nkp »
если это Axis - то можно попробовать предпросмотр отключить полностью или частично...
(AXIS,hide) в начало файла...
maks
Сообщение maks »
пожалуйста подскажите чайнику как экспортировать модель 3ds max в stl без установки макса на комп
maks
Сообщение maks »
как в емс2 начать уп с произвольной строки очень прошу помочь
Сообщение nkp »
maks писал(а):как в емс2 начать уп с произвольной строки очень прошу помочь
правой кнопкой мыши по строке , и далее выбирай...
Рабочий стол 1_036.png (2190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24990&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.03 КБ)</a>
maks
Сообщение maks »
спасибо за совет но когда загружу уп большого обема то запускается нормально но на другие действия он просто виснет при нажатии на перемещение любой оси едет до концовика
Сообщение nkp »
maks писал(а): но когда загружу уп большого обема то запускается нормально но на другие действия он просто виснет при нажатии на перемещение любой оси едет до концовика
тут нужно смотреть - что за комп,какая стоит емс2,посмотреть файлы ini и hal,
опиши все эти вещи ,или если где указывал - то ткни ссылочкой...
maks
Сообщение maks »
они у меня выложены на первой странице
maks писал(а):но когда загружу уп большого обема то запускается нормально но на другие действия он просто виснет при нажатии на перемещение любой оси едет до концовика
И скинь заодно пример этого уп большого объема...
maks
Сообщение maks »
лучше всего приложи его файлом (если не дает по расщирению - запакуй в zip)...
