Как сделать чтоб emc при стартапе поднимался на весь экран?
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Как сделать чтоб emc при стартапе поднимался на весь экр
Как 2.7? Еще же даже 2.5 стабильный не вышел? Или я что-то пропустил?
vladimir74
- Почётный участник
наверное я где то ступил, но:
Enhanced Machine Controller 2.4.7 has been released. Debian packages are availble from the regular package servers. A source tarball is available at http://linuxcnc.org/emc2/dists/lucid/em ... 4.7.tar.gz
Due to a mistake during packaging, this version will still identify itself as version 2.4.6 in the splash screen and about dialog. To verify the version of that you have installed, open a terminal window and type:
dpkg -l emc2
OR
dpkg -l emc2-sim
dpkg -l emc2
OR
dpkg -l emc2-sim
- Nick
Так это 2.4.7, а не 2.7
Валерий
А у меня не правиться файл /usr/bin/axis ,нет доступа что ли.Nick писал(а):Уже знакомый /usr/bin/axis
строчка 116
root_window = Tkinter.Tk(className="Axis")
После нее добавляем
root_window.attributes("-zoomed",1)
Может можно это и из командной строки передать, но не пробовал.
Может кто подскажет что нибуть.
ubuntu-10.04-linuxcnc3-i386 .iso Установил с диска
- Nick
не правится - т.к. этот файл не твой, он используется всеми пользователями системы. Чтобы его исправить нужно обладать парвами администратора.
лучше, как писалось выше эту строчку запихать в ~/.axisrc (в домашней директории нажимаешь Ctrl+H) и там ищешь .axisrc
Валерий
Что то не вижу .axisrc Есть .axis_mdi_history, .axis_preferences
- Nick
значит попробуй создать...
Валерий
Создал.Скопировать все из axis?
root_window.attributes("-zoomed",1)-
Валерий
Всё ОК и авто загрузка работает и во весь экран разворачивает.
Но один нюанс остался вылазит окно ввода пароля при загрузке
Как бы его отключить при загрузке linux
- Одессит
- Новичок
Как запустить ЕМС2 растянутым на весь экран?
Наверное есть ответ. Я не нашёл.
На системном блоке управляющем моим станком настроен автозапуск по подаче питания и автозапуск ЕМС2. Но он, зараза, не разворачивается на весь экран.
Куда нажать?
Куда нажать?
Некоторые сообщения были перенесены из другой темы.
--Nick
--Nick
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Как запустить ЕМС2 растянутым на весь экран?
Если б не этот ваш пост, то местный поиск выдавал-бы нужный результат первой-же ссылкой...
http://www.cnc-club.ru/forum/search.php ... 0%B0%D0%BD
- Одессит
- Новичок
Спасибо!
Всё получилось.
Искал-копал... Не откопал.
Идиёт!
Пожалуй есть смысл модераторам удалить тему за ненадобностью.
Всё получилось.
Идиёт!
- Nick
Темы объединил. Не хочется репу UAVpilot уменьшать
. Плюс тема поднимется, и останется еще одно пособие по поиску на форуме
- Serg
Если надо, то уменьшай и не парься.Nick писал(а):Не хочется репу UAVpilot уменьшать
Гагарин
- Опытный
- Настоящее имя: Юрий
Я у себя в Linuxcnc 2.7.4 на debian подредактировал для этого /usr/share/axis/tcl/axis.tcl
Добавил
После вот такой строчки "setup_menu_accel .menu.view end [_ "_Clear live plot"]"
Теперь в верхнем меню "Вид" появился чекбокс "На весь экран"
Добавил
.menu.view add checkbutton \
-variable fullscreen \
-command {if {$fullscreen} {wm attributes . -fullscreen 1} else {wm attributes . -fullscreen 0}}
setup_menu_accel .menu.view end "На весь экран"
Гагарин
- Опытный
Вот еще добавил туда же, чтоб было как у интернет браузера
Но при этом обязательно надо закомментировать или удалить обработку события управления шпинделем в /usr/bin/axis . Я сделал так:
Фрост
Версия 2.7.8 .axisrc не нашел, создал свой, но не работает. Может его надо еще как-то подключить? Скопировал в /usr/bin/axis - работаетNick писал(а):значит попробуй создать...
