mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
NightV писал(а):без него как без рук
без рук на токарнике с микрометром тоже делать нечего ;) ;) ;)
сплюнь!!! :? с этой машиной шутки плохи.... особено с моей... намотает и фамилии не спросит :( шутка ли 12kw, еще и через редуктор
mhael
Сообщение mhael »
тьфу-тьфу-тьфу...
принимайте в ряды Ардруидов! ;)
первая посылочка, первый скетч (с инета) заработал уже через 15 минут, нетерпелось :hehehe:
жду еще две посылки и посылку с асцилографом (который кстате Опенсорс ! )
20140218_210025.jpg (2864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24981&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.07 КБ)</a>
NightV писал(а):принимайте в ряды Ардруидов!
не принимаем, ардуинка слабая. Брать так сразу 2560 :)
aftaev писал(а): ардуинка слабая
мне под определеный проект GaussLoger, делать замеры магнитного поля каждый час-два и записывать в память (потом раскажу подробней)
но так как у этой мало памяти на той платке с часиками есть доп чип памяти.
и чтобы проект был как можно дешевле, нужно будет оставлять прибор в школах, дет садах и фабриках на несколько дней,
и если украдут или разломают чтобы было не особо жалко, поэтому для отработки проекта выбор пал на UNO, не Мега конечно но уже и не совсем нано :)
кстате кто знает, сколько UNO протянет на Кроне в спокойном режиме?
aftaev писал(а):не принимаем, ардуинка слабая. Брать так сразу 2560 :)
Вот правильные ардуинки начального уровня:
SNC00529.jpg (2846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24991&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.76 КБ)</a>
FPGA
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):Вот правильные ардуинки начального уровня:
в этом разобраться полезно весьма , но бывают же задачи ,где плиски избыточны...
т.с. из пушки по воробьям...
видать популярность Ардуинок в их простоте.
nkp писал(а):в этом разобраться полезно весьма , но бывают же задачи ,где плиски избыточны...
Ну они-же есть разные и большие и маленькие. Если б были малоногие, ног на 14-28 с собственной памятью, то я б вообще от дискретной логики отказался-бы, чтоб при разводке плат не париться с расположением ног, заданных производителем. Ну и в отличии от ардуин отлаживать прошивки для мелких можно на подобных монстриках, при переносе в "мелочь" во отлаженной проге ничего менять не надо.
aftaev писал(а):видать популярность Ардуинок в их простоте.
Это да, что-то слепить можно очень быстро. Но есть и обратная сторона - они сильно понизили уровень знаний, требуемый для фхождения в эту область. Какой ни возьми проект на ардуино все они имеют вид собранных на коленке и склеенных на соплях... А если начинаешь разбирать исходники, то понимаешь, что большинство их и написано так-же. Т.е. разработчику уже не надо тщательно продумывать проект - можно сляпать по быстрому, а если что то можно пару проводков на колодке перекинуть и прошивку подправить. Для единичных устройств это неплохо, а вот например для использования неразработчиками в быту могут быть неудобны, а то и опасны.
Хотя для в качестве макетки для попробовать в простеньких случаях вполне годятся. Правда лично мне тут по прежнему удобнее платы типа таких: http://www.pic16.com/en/wzcapi/ql200.htm - у них уже есть довольно развитая перефирия.
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):Но есть и обратная сторона - они сильно понизили уровень знаний, требуемый для фхождения в эту область
да - порог низок,но это и преимущество (для меня например :) )...
начать с такого ,немного разобраться,дальше понять - что некоторые библиотеки ардуины работают медленно и\или криво...
использовать купленое как просто платку с мк , не более...
Baha
Сообщение Baha »
мои ардуинки начального уровня, цена от 3 до 10 долларов
444.JPG (2822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24992&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.86 КБ)</a>
333.JPG (2822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24993&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.89 КБ)</a>
Сферический ватник в вакууме.
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):Правда лично мне тут по прежнему удобнее платы типа таких
даже по картинке видно что это - мечта юного техника :)
"нашему" делу вроде бы близки dsPIC , а вот они платкой не поддерживаются ...
зы
софт только под win ((
nkp писал(а):да - порог низок,но это и преимущество (для меня например )...
Для меня тоже это преимущество и большое, судя по популярности Ардунки для многих то же :) Ардуина дает основы программирования тем кто даже не думал когда либо программировать. Совсем недавно друг звонит, довольный как удав Ардуину купил, ютуба насмотрелся :hehehe:
Пробовал освоить FPGA застряло все на том что Алтера никак не хотела лицензию принимать(хоть и бесплатная прога)
Те проекты что делал на Ардуино свои функции выполняют. Например сейчас дают станок профиль прокатывать переделать с китайскими мозгами которые через год сдохли(мицубиси контроллер + тач экран). Соберем на ардуинке :)
UAVpilot писал(а):http://www.pic16.com/en/wzcapi/ql200.htm - у них уже есть довольно развитая перефирия.
у мну точ такая есть
Baha
Сообщение Baha »
а у мну старенький микроевский EasyPIC 5,
111.jpg (2811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24996&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.27 КБ)</a>
и EasyAVR 5
222.jpg (2811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24994&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.57 КБ)</a>
aftaev писал(а):у мну точ такая есть
мог бы и не говорить... тебе вроде говорили.. просто скажи чего нет!
NightV писал(а):просто скажи чего нет!
:roll: :thinking:
а.. ну да.. забыл смайл добавить :hehehe: вот жеш дошли... без смайлов смысл фразы почти меняется :thinking:
