Помогите настроить инвертор LENZE-ESMD222X2SFA
- _NEON_
- Новичок
Помогите настроить инвертор LENZE-ESMD222X2SFA для шпинделя 1500Вт, 400Гц, 6,5А .... Такой вот: http://purelogic.ru/shop/elektronnye_ko ... eli_lenze/ Может кто сталкивался ?
- _NEON_
- Новичок
Re: Помогите настроить инвертор LENZE-ESMD222X2SFA
Разобрался настроил и появилась другая проблема, теперь греется шпиндель....
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Ну как бы он и должен греться)) А какая температура? Какое охлаждение воздушное жидкостное?_NEON_ писал(а):Разобрался настроил и появилась другая проблема, теперь греется шпиндель....
Милая, ты услышь меня
- _NEON_
- Новичок
Охлаждаю тосолом, температура примерно 50-60 градусов
- Зачётный участник
Греется на каких оборотах на низких? С какой частоты стартует шпиндель?
- _NEON_
- Новичок
Стартует с 10Гц, при работе на 350Гц нагревается и вот уже 20 минут держит эту температуру... Может это нормально?
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Что то мне эта цифра не нравиться..._NEON_ писал(а):Стартует с 10Гц
- _NEON_
- Новичок
А при скольки должен стартовать?ukr-sasha писал(а):Что то мне эта цифра не нравиться...
А что выбрал не векторную модель?
С этим частотником ниже 100 гц момент будет очень мал
- PKM
- Почётный участник
На холостом ходу до 60 греется? Это ненормально. В частотнике можно посмотреть величину тока?
- Зачётный участник
стартовать должен со 100Гц если не векторный режим. Если на низкой частоте "не позволить" частотнику сбрасывать напряжение, ток большой обмотки греются и шпиндель может вообще сгореть за несколько сек. Переключи частотник в режим индикации тока, и при старте скорее всего ток зашкаливает, обмотки горят от этого шпиндель разогревается._NEON_ писал(а):Стартует с 10Гц, при работе на 350Гц
Это ненормально в любом случае, при такой температуре подшипы долго не проживут.PKM писал(а):На холостом ходу до 60 греется?
- _NEON_
- Новичок
http://www.purelogic.ru/files/downloads ... kW_rus.pdf и в какой ячейке это выставить?
Параметр С10
С - большая буква
С - большая буква
- _NEON_
- Новичок
В смысле увиличить? этот параметр у меня =0.0nik1 писал(а):Параметр С10
С - большая буква
Поставь там 100
Ниже 100 гц крутить не будет, но это минимум 6000 оборотов
- _NEON_
- Новичок
Поставил.... Ещё там такая фигня, в параметре С15 выставленно 800... . если ставить 400 то обороты ооооочень низкие. Вопрос, что может быть? Как это исправить? Спасибки...nik1 писал(а):Поставь там 100
Вроде все правильно, там надо ставить 400
А что значит низкие обороты?, не выходит на максимум или что?
- Сергей Саныч
что-то здесь не так. При вольт-частотном регулировании напряжение снижается пропорционально частоте. Стартовая частота и вольт-частотная характеристика - вещи независимые. Можно и с 1 герца стартовать и ничего не сгорит. При условии правильной настройки базовой частоты, конечно.aftaev писал(а):стартовать должен со 100Гц если не векторный режим. Если на низкой частоте "не позволить" частотнику сбрасывать напряжение, ток большой обмотки греются и шпиндель может вообще сгореть за несколько сек.
И про 350 Гц я не понял. В даташите максимальная частота 240 Гц.
- _NEON_
- Новичок
Тысяч восемь обороты....nik1 писал(а):А что значит низкие обороты?, не выходит на максимум или что?
- _NEON_
- Новичок
Сейчас всё как забивал напишу сюда, может какой нибудь Гуру СNC подскажет как будет правильно....
