Установка LinuxCNC EMC2
EMC2 LinuxCNC.png (13.47 КБ) 430619 просмотров
ТипУправление станками с ЧПУ
РазработчикLinuxCNC.org
OSLinux
Последняя версия2.4.4
ЛицензияGNU GPL
EMC2 это бесплатное программное обеспечение для управления станками с ЧПУ при помощи обычного компьютера. EMC2 запускается на базе операционной системы Linux с поддержкой rtai ядра, которое позволяет выполнять процессы в режиме realtime. Это позволяет достичь больших скоростей и большей стабильности работы станка чем при использовании других операционных систем.
Содержание
Установка EMC2 с LiveCD LinuxCNC 10.04
Этот тип установки не требует каких-либо специальных навыков и фактически повторяет обычную установку Ubuntu 10.04. Также Вы можете запустить EMC2 с диска не устанавливая его на компьютер.
Загрузить LiveCD можно официального сайта: http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
MD5 сумма образа 5283b33b7e23e79da1ee561ad476b05f.
По умолчанию устанавливается rtai ядро и EMC2.
Процедура установки:
  1. Загружаете iso образ LiveCD.
  2. Записываете его на CD, или Flash. Инструкция по записи на Flash на сайте ubuntu: http://www.ubuntu.com/download/desktop/ ... on-windows. При записи на флешку можно оставить место под пользовательские файлы, чтобы, в случае работы в режиме LiveUSB каждый раз не начинать с чистого листа.
  3. Загружаетесь с записанного CD или Flash. Выбираете русский язык.
  4. После этого Вы можете
    • Запустить EMC2 из меню Applications и попробовать его в работе (время загрузки программ может занимать большее время в режиме LiveCD, чем при запуске на установленной системе, т.к. доступ к CD медленнее доступа к HDD).
    • Установить Ubuntu 10.04 c предустановленным EMC2, запустив программу установки, ярлык которой находится на рабочем столе.
Установка EMC2 на уже установленную Ubuntu 10.04
Начиная с Ubuntu 10.04 и EMC2 2.4.4, процесс установки EMC2 и rtai ядра значительно упростился, не требует специальных знаний и занимает около 5 минут. Для установки потребуется доступ к интернет.
Процесс установки вариант 1 с использованием графического интерфейса
  • Загружаем установочный скрипт http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035
  • Отрываем папку с сохраненным скриптом
  • Распаковываем архив
  • Нажимаем правой кнопкой мыши на файле и выбираем Свойства
  • Открываем вкладку "Права" и ставим галку в поле "Выполнение" и закрываем окно
  • Запускаем скрипт установки двойным кликом
  • Вводим пароль, по запросу
  • Ждем пока все само установится
Процесс установки вариант 2 из консоли
  • Выполняем следующую команду из консоли
    wget  http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035 -O linuxcnc-install.sh.tar.gz
    tar xvf linuxcnc-install.sh.tar.gz
    sh linuxcnc-install.sh
  • По запросу вводим пароль
После успешной установки переходим к конфигурации LinuxCNC для вашего станка.
См. также
Re: Установка LinuxCNC EMC2
Да. Ну разве что друг у друга брали за основу и переделывали под свою платформу. На них GPIO с некоторыми различиями реализованы.
Calambuuur
Сообщение Calambuuur »
После установки Linux EMC2, через некоторое время отключается возможность переключения с языка английского на русский. Пытался устранять это Система-> администрирование->Язык системы. Первый раз помогло, а потом опять переключение пропало.
Один ум хорошо а два и более лучше. "Я так мысленно думаю" и моя "Домососедка", которая пользуется "обезбеливателем" - и радуется, "пусть c cnc, чем без обезбеливателя".(Каламбууур).
Impartial
Сообщение Impartial »
Nick писал(а):Запустить EMC2 из меню Applications и попробовать его в работе (время загрузки программ может занимать большее время в режиме LiveCD, чем при запуске на установленной системе, т.к. доступ к CD медленнее доступа к HDD).
Третий день бьюсь не могу найти логин и пароль при такой загрузке. Кто знает?
Первая ссылка в гугле. :)
http://www.linuxcnc.org/index.php/engli ... -and-no-pw
Impartial
Ага, щаз :) Не подходит. Я на нее первую и наткнулся.
Значит тебя уже успели хакнуть и сменить пароль. :)
Могу завтра на работе попробовать...
Impartial
UAVpilot писал(а):Значит тебя уже успели хакнуть и сменить пароль.
Когда ж это успели. Дней пять назад скачал с сайта LinuxCNC то, что предлагали как последнюю версию. Вот и хваленая устойчивость к взлому.
Не проходят никакие разумные логины-пароли.
Я сдуру поставил с этого диска в винду юбунту, написал кучу кода рихтовки езеркат, и тут вдруг закончился диск выделенный по умолчанию (~4гб).
Говорят, что расширить можно только запустив с сд рома. И тут такая неприятность.
А нет способа увеличить размер какими нибудь другими средствами?
Сообщение nkp »
:thinking: ставил с cd - пароль не спрашивал...
может недавно такое ввели...
Impartial
Так установилась без проблем. Нормально входит с введенным при установке логином. А вот для того, чтобы расширить раздел его нужно размонтировать. При загрузке с него это сделать невозможно. Можно загрузив юбунту с сд рома. Вот тут и засада.
Сообщение nkp »
а если с другого загрузочного?
скачать что нибудь совсем небольшое...
Impartial
Что скачать, чтобы расширить раздел? К своему стыду я полный баран в линуксе.
Сообщение nkp »
такую операцию не далал - поэтому советчик из меня плохой, но наверное
смотрел бы в сторону чего нибудь такого...
точнее подскажут Небоящиеся_черного_экрана :)
Impartial писал(а):Так установилась без проблем. Нормально входит с введенным при установке логином. А вот для того, чтобы расширить раздел его нужно размонтировать. При загрузке с него это сделать невозможно. Можно загрузив юбунту с сд рома. Вот тут и засада.
Теперь более-менее стало понятно.
Наверно будет проще вместо расширения раздела просто добавить ещё один (ну как второй диск в винде), а потом все свои файлы перенести на него, а первый оставить системе.
Impartial писал(а):А вот для того, чтобы расширить раздел его нужно размонтировать. При загрузке с него это сделать невозможно.
я в линуксе тоже не особо, но по-моему, аналогичную задачу решал барон Мюнхгаузен, когда вытаскивал себя за волосы из болота. Вместе с лошадью.
Вот он и загружается с LiveCD...
А вообще-то в линуксе возможно и себя за волосы вытащить, только делать надо всё четко и аккуратно, не имея ни малейшего шанса на ошибку.
Это примерно как в мультике отпилить сук на котором сидишь, но он не начнёт падать пока ты не заметишь, что тебя с суком уже ничего не держит - в это время можно аккуратненько перелезть на то, что осталось... :)
я правильно понял, что Linux установлен не в "настоящий" раздел, а на виртуальный, созданный в рамках виндовой файловой системы?
Может, проще перенести свои файлы на виндовый диск (NTFS)? Он в таком режиме из-под линукса виден? Когда ставишь на настоящий раздел, проблем с доступом к "чужим" дискам обычно нет.
Impartial
Установлен в виртуальный. Все разделы винды видны. Никаких проблем с доступом к ним нет. Проблема расширить этот виртуальный раздел.
И LiveCD тоже грузишь на виртуалке?
Вообще на live пароль обычно пустой...
Попробуй в терлинале написать sudo su и пустой пароль...
Виртуальный - это, помнится, тот, который весь в файле на виндовой ФС.
Можно попробовать поискть под винду проги для работы с разделами, понимающие ext2 и разделы в файлах. Вроде акронис подходит...
Impartial
Nick писал(а):И LiveCD тоже грузишь на виртуалке?
Не знаю как она грузится. Просто вставляешь диск в сд ром и происходит загрузка.
К терминалу доступа нет. Появляется экран с логином и дальше только через логин - пароль. А его то и не знаю.
А вот "su" в качестве логина не пробовал. Попробую.
