ЧПУ на поверочной плите и рельсах 330х300х90
Дрюня
Re: Наследник китайца CNC 3040
Сообщение Дрюня »
Спасибо.
Значит электроника у меня уже готова. Буду начинать механику :o .
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Понравились мне конструкции наших коллег
http://www.cnczone.ru/forums/lofiversio ... 79-50.html
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2131
А именно вариант крепления рельс снизу станины, где верхняя сторона станины является рабочим столом станка. Но нигде не могу найти подтверждений производителя рельс и кареток, что такой вариант установки возможен. Киньте ссылку где описан такой вариант установки.
На следующий свой вопрос недавно видел ответ где то на форуме, но не могу повторно его найти...
расстояние между рельсами.jpg (5215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24442&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (556.57 КБ)</a>
Какое делать расстояние между центрами рельс при ширине рабочего поля 400 мм?
nERV
Сообщение nERV »
На работе есть станочек, так там верхняя подвижная часть катется именно по рельсам "вверх ногами". Рельсы там не менее 30мм, рексрот. Масса катающегося - килограмм 400.
kovat
Сообщение kovat »
День-добрий!!!
Вложите пожалуйста схему электрических соединений плати драйверов и питание
а то чет с инструкциями не разберусь
подключил плату к компу на 5в. за искрила за дымела и вот 350 готовить опять надо
плата и драйвера аналогичны.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Так там прямо на плате + и - нарисован, только по инструкции питание не 5В, а 12В-36В.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Мозг кипит от информации по станкам в интернете, надо ставить водяное охлаждение на голову.
Уже передумал делать подвижный портал, думаю о подвижном столе. :wik:
Сегодня уточнил цены на Д16 у нас в городе и жаба предложила мне рассмотреть вариант изготовления станка из стального листа 20 мм. Есть мысль вырезать детали на плазморезе с последующей фрезеровкой посадочных мест. Отсюда вытекает вопрос: Кто сталкивался с изготовлением точных деталей из стали, где в процессе производства присутствовала плазменная резка? На сколько велики внутренние напряжения в металле после плазмореза? Нужно ли делать отпуск в печи?
Начал делать наброски будущего станка в понятном для меня кореле
и потихоньку захожу в дебри SolidWorks :freak:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Ребята, неужели никто не сталкивался с плазменной резкой и не подскажет "ведёт" ли металл после плазмы?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Ура, форум починили!!!
Пока не работал форум было время немного поковырять SolidWorks... Я просто восхищён этой программой. Как я раньше жил без неё :wik: .
Начал прорисовывать свой станочек
Без имени-2.jpg (4987 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (381.21 КБ)</a>
Ребята, подскажите где качнуть 3D моделек деталей ЧПУ, не могу найти нормальные модели гайки ШВП SFU и DFU 1605?
Там в солидворксе справа панелька выезжает - там много чего есть... :)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
UAVpilot писал(а):Там в солидворксе справа панелька выезжает - там много чего есть... :)
СПАСИБО ЗА "УДОЧКУ"!!! :beer_blow: То, что надо!
Без имени-3.jpg (4972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.52 КБ)</a>
Alex85
Сообщение Alex85 »
Дрюня писал(а): Ребята, подскажите где качнуть 3D моделек деталей ЧПУ, не могу найти нормальные модели гайки ШВП SFU и DFU 1605?
Вот тут посмотри
http://www.gelikor.ru/download-cad.html
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Спасибо, добавил в избранное!
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Здравствуйте коллеги! Понемногу собираю до кучи комплектующие для своего станочка.
Посчитал во сколько мне обойдётся вырезать плазморезом лист стали на станину, почитал в соседней ветке, что просто лист металла не пойдёт, придётся снизу варить рёбра жесткости. Потом всю эту конструкцию нужно отжечь в термичке и отфрезеровать... В общем сумма выйдет не маленькая да и беготни не мало, плюнул я на идею со стальной станиной со сварными рёбрами жесткости и купил себе чугуняку
10.jpg (4867 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24979&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (547.32 КБ)</a>
Точно не знаю поверочная это или притирочная, немного ржавая, но не сильно. Размер 630х400мм. Цена без перевозки 100$. Что думаете, нормально будет для станины настольного ЧПУ?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Очередные мысли по компоновке
11.jpg (4855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24989&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.08 КБ)</a>
Много чего ещё висит в воздухе :freak:
Fisher
Сообщение Fisher »
Дрюня писал(а):для станины настольного ЧПУ?
Отлично будет. Правда стол будет не домашний ;)
Дрюня писал(а):Размер 630х400мм. Цена без перевозки 100$
Сколько весит такое счастье? :good:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Да, письменный стол не подойдёт :hehehe: . Весит 60-80кг, точно не скажу, но спину слегка рванул.
3aBDB
Настоящее имя: ВИКТОР
Сообщение 3aBDB »
привет ! хороший подход.буду следить ) есть пару вопросов
на какую ось пойдёт шайка DFU ? и почему ?
и не слишком ли близко инвертор к электронике ? помех не будет ?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Привет! Расчетов по подбору комплектующих особо не было, просто появились деньги от продажи старого станка и, зная свою расточительную натуру, было принято решение срочно закупить комплектующие для нового станка по списку "из головы". Гайки DFU хотел поставить на все оси, но в наличии у продавца был комплект ШВП + гайка DFU только один, короткий на ось Z. Оставлю эту гайку на оси Z или перекручу на другую ещё не решил. По расположению частотника близко к остальной электронике покажет время. Будут помехи - буду что то делать, либо выносить частотник из блока с электроникой, либо ставить гальванические развязки или сетевые фильтры. На данном этапе для борьбы с возможными будущими помехами были использованы: присутствует настоящее заземление, плата развязки соединена с драйверами ШД витыми парами, использовались экранированные провода от драйверов к ШД и экранированный кабель шпинделя, пайка всех контактов делалась безсвинцовым припоем.
Сейчас меня больше волнует хорошая механика, завтра если всё получится, потащу станину на фрезеровку. Потом сверлить отверстия под болты крепления рельс буду сам, немного переживаю как поведёт себя мелкая резьба в чугуне.
Дрюня писал(а):пайка всех контактов делалась безсвинцовым припоем.
Никакого отношения к помехоустойчивости бессвинцовый припой не имеет.
