5 координат для мелких деталей.
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Сообщение AKlion »
Итак проведя почти месяц в поисках необходимого оборудования для опытного производства часовых корпусов пришел почти к окончательному решению. Пятикоординатник нужен как воздух, и желательно не говёный. Но нужен быстро! Проектировать и строить нужный станок совсем некогда, поэтому было принято решение купить готовый фрезерный станок и установить на него 4 и 5 координаты.
В качестве подопытного кролика был выбран станок http://www.wabeco.ru/catalog/5/84 но тут меня ожидали достаточно большие неприятности. Система ЧПУ у этого станка совсем никакая. Списавшись с диллером я узнвл что можно купить вариант подготовленный для установки ЧПУ, тоесть моторы и привода все будут стоять на месте, а электронники не будет. Выпускается два варианта станков, с передвижением на ласточкином хвосте и на прецизионных рельсах, естественно был выбран вариант на рельсах.
В качестве 4 и 5 осей бла выбрана вот такая приставка http://www.pcabj.com.cn/en/b2b_cpinfo.asp?id=1390 Пока достаточно слабо понял что это и с чем едят, так как есть только краткое описание, но даже те скудные сведения которые я имею уже радуют.
На данный момент остался вопрос о том какую электронику применить.
Если у вас возникнут дельные мысли по данному варианту станка то я с удовольствием их выслушаю и буду благодарен за дельные советы по подбору комплектации для этого станка.
F1410hs-Fräsmaschine-ohne-Kugelrollspindel-090916.jpg (4191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=24739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.86 КБ)</a>
201348102959417.jpg (4191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=24740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.41 КБ)</a>
Снимок экрана 2014-02-14 в 5.55.33.jpg (4191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=24741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.67 КБ)</a>
Снимок экрана 2014-02-15 в 8.36.40.jpg (4191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=24742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.29 КБ)</a>
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
Re: 5 координат для мелких деталей.
Да ставьте КФлоп, и не беспокойтесь.
Тем более у вас уже один есть.
5 осей будет нормально управлять.
AKlion
Сообщение AKlion »
Нету у меня пока что КФлоп и станок первый пока ещё в процессе изготовления. А под первый станок была заложена далеко не КФлоп. Но большое спасибо за наводку, полезу читать что это за зверь такой КФлоп и где его купить.
AKlion писал(а):Нету у меня пока что КФлоп
Простите - обознался. :oops:
Почитать про Кфлоп можно здесь: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=2553
На оф.сайте: dynomotion.com
И моя тема: http://www.chipmaker.ru/topic/95545/
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
AKlion, конус морзе как бы для шпинделей не очень...
нікому нічого не нав'язую.
Мысли вслух: а почему не взять из полимербетона у немца? Как у nik1.
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2169
AKlion
Сообщение AKlion »
ukr-sasha писал(а):Мысли вслух: а почему не взять из полимербетона у немца? Как у nik1.
А разве у них есть 5 координатники с небольшой зоной обработки
aegis
Сообщение aegis »
AKlion писал(а):А разве у них есть 5 координатники с небольшой зоной обработки
что мешает повесить поворотную платформу на тот станок. не ну вебеко как бы хороший бренд, но цена всеравно негуманная имхо
AKlion
Сообщение AKlion »
Что то я там не нашол ссылку на готовый станок.
aegis
Сообщение aegis »
AKlion, ну так вешай рельсы и швп на то что есть... станина это 70% общей трудоемкости наверно
AKlion
Сообщение AKlion »
Стоп. Мне готовый станок нужен. Нету времени на большие проекты, нужно всё достаточно оперативно!!!
AKlion
Сообщение AKlion »
aegis писал(а):AKlion, конус морзе как бы для шпинделей не очень...
Приспособление для крепления инструмента MT2 по заказу MT3 или SK30
Думаю в моём случае будет целесообразнее выбрать вариант SK30. Это удобнее в работе, хотя инструмент с MT2 более распространён.
bzb
Сообщение bzb »
если овца стоит выделки - то надо что-то типа как здесь: http://www.mdaprecision.com/benchtop-mi ... hines.html
там даже смена инструмента уже есть в одной комплектации: http://www.mdaprecision.com/5-axis-milling-machine.html#
AKlion
Сообщение AKlion »
Это практически то же самое но намного дороже.
mycnc
Сообщение mycnc »
http://www.cnczone.ru/forums/index.php? ... st&p=39151
(правда оперативно там не получится - изготовление не быстрое)
Давно на тот сайт не заходил, а там новый станок.
Классные характеристики.
AKlion
Сообщение AKlion »
Как то не глобально дешевле, но при этом это наколенно поштучное произведение с непонятной точностью и жосткостью. Как я понимаю это только пластмассу обрабатывать или воск и не о какой обработке стали и речи нету.
Скорее всего да. Там шпиндель на 60 000 об/мин. Никакая фреза по стали не выживет.
AKlion писал(а):Это практически то же самое но намного дороже.
Почему? твой станок стоит $20 600
этот - $33 500
Сколько стоит твоя поворотка, еще $20 000?
а установка сервоприводов, настройка и установка системы управления?
mycnc
Сообщение mycnc »
AKlion писал(а):Как то не глобально дешевле, но при этом это наколенно поштучное произведение с непонятной точностью и жосткостью. Как я понимаю это только пластмассу обрабатывать или воск и не о какой обработке стали и речи нету.
C точностью вы точно погорячились - почитайте отзывы про станки этой серии.
С жесткостью тоже очень неплохо - там литая алюминиевая рама. Хотя в механике я не силен - может вам нужно что-то мощнее.
По поводу "поштучное" - насколько мне известно - 4х осевой версии несколько сотен было сделано.
Вернуться в «Станки»
