Easy Drive ED3100 Вопросы по подключению.
3aBDB
Настоящее имя: ВИКТОР
Сообщение 3aBDB »
Привет.Купил Easy Drive ED3100 2S0022M и шпиндель GMT 2.2 хочу это подключить к компу по RS-485.Необходим ли мне для этого Конвертер USB/RS-485 ? посмотрел Конвертеры есть разные.какой лучше подойдёт ?
Непонятно по аналоговому подключению к NCSTUDIO PCIMC-3D.
pcimc3d-commutation.png (5286 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.7 КБ)</a>
что на клемах 12 13 5 ? посоветуйте люди добрые ! может кто видал где такое подключали.
3aBDB
Re: Easy Drive ED3100 Вопросы по подключению.
Сообщение 3aBDB »
посоветуйте по настройкам.
какой выбрать ?
P0.00 Режим управления 0: Бессенсорное векторное управление
1: вольт-частотное управление
опробовал оба варианта.не разгоняется,выходит ошибка Er01 Перегрузка по току при работе врежиме замедлении
1. Слишком короткое время замедления 2. Чрезвычайно большой момент инерции нагрузки
3. Слишком маленькая мощность преобразователя
1. Увеличить время замедления 2. Уменьшить момент инерции нагрузки 3. Подобрать более мощный преобразователь
время ускорения стоит заводское 5 сек(хотя в мануале 10сек по заводскому ) сколько поставить ?
подскажите основные настройки ! сам установил только параметры двигателя !
3aBDB писал(а):Непонятно по аналоговому подключению к NCSTUDIO PCIMC-3D.
Там нет аналогового подключения. Есть лишь цифровой трехбитный выход задания скорости (8 вариантов).
3aBDB писал(а):время ускорения стоит заводское 5 сек(хотя в мануале 10сек по заводскому ) сколько поставить ?
5 сек - довольно быстро, может и правда не справляется.
Может быть в инверторе нет тормозного резистора.
3aBDB
Сообщение 3aBDB »
с проводами управления разобрался
(частот 7 вариантов - 0, 6000, 9000, 12000, 15000, 18000, и 24000 0 или "OFF"=стоп ,все что между 1 и 6000 будет работать с 6000 об\мин ,6001 и 9000 =9000 об \мин...и т.д.)
...если надо плавнее-оставляйте регулировку с потенциометра...)
решил пока управлять с панели дабы не усложнять.тормозного резистора нет,ещё не нашёл такого.придётся собирать из более слабых.непонятно с кнопакамиFWD и Com
Тормозной резистор на разгон никак не влияет, только на останов. При его отсутствии шпиндель просто не сможет быстро остановиться, не более того. Точно ошибка насчет замедления? Покажите документацию на частотник.
3aBDB
Сообщение 3aBDB »
выходила ошибка ER02 и бывало что выходила ошибка ER00
описание из мануала
er.png (5236 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.88 КБ)</a>
пробывал делать вольт-частотное управление и делать статическую настройку
авто.png (5236 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24816&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.82 КБ)</a>
частотник запитан проводом 2х0.75 может совсем малое сечение,но обороты отключения не очень большие были
здесь установить параметры из описания шпинделя ?
мануал
ED3100_manual_RUS.pdf
Комментарий к файлу:
ED3100_manual_RUS
(1.41 МБ) 1207 скачиваний
Для начала установите Р0.06 и P0.08 на 400 Гц. Включите вольт-частотное регулирование.
3aBDB
Сообщение 3aBDB »
Сергей Саныч писал(а):Для начала установите Р0.06 и P0.08 на 400 Гц. Включите вольт-частотное регулирование.
установил ошибка пропала ! на максимальную частоту ещё не пробывал разгонять ! пока думаю об обкатке.
P0.08 задаёт частоту на которой подаётся номинальный тока ? получается было 9 ампер уже на 50герц поэтому было ошибка ?
но вращается не в ту сторону,пока сменил направление настройкой Р0.05
не подскажете по настройкам Р0.016 и Р 1.02
3aBDB писал(а):P0.08 задаёт частоту на которой подаётся номинальный тока ?
Р0.08 задает частоту, на которой подается номинальное напряжение, то есть 220 вольт. На более низких частотах напряжение делается пропорционально ниже. На 50 герц при вольт-частотном регулировании должно быть в 8 раз ниже. Это теоретически, а на практике может быть немного другая зависимость, но именно что немного.
Направление вращения можно изменить, поменяв местами два из трех проводов от частотника к двигателю (любых).
3aBDB писал(а):не подскажете по настройкам Р0.016 и Р 1.02
Конкретно с этим частотником не работал. По P1.02 вообще не ясно, что имеется в виду в документации, там какое-то противоречие.
3aBDB
Сообщение 3aBDB »
взял настройки одного из магазинов для IDS-Drive и сопоставил для ED3100.
настройки .png (5170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25098&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.14 КБ)</a>
какие ещё настройки можете посоветовать люди ?
maxim284
Сообщение maxim284 »
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста ...хочу кнопкой ногой фрезер включать. Как воткнуть провода кнопки?
В таблице p4.06 что надо выбрать. Кнопка нажал(фиксация контакта)-работает.Ещё нажал-остановил(разорвал) FVD REV COM-Во что воткнуть? Крутить надо только в одну сторону.
maxim284
Никого в теме нету да?
