Проблемы с чпу.
Shaymardanoff
Проблемы с чпу.
Сообщение Shaymardanoff »
При включении станка оси не возвращаются в дом. Подскажите пожалуйста что делать.
P1040833.JPG (2402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.12 КБ)</a>
P1040834.JPG (2402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.47 КБ)</a>
P1040835.JPG (2402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.09 КБ)</a>
P1040840.JPG (2402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24521&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (861.24 КБ)</a>
nERV
Re: Проблемы с чпу.
Сообщение nERV »
Искать описание на привода и в них искать описание ошибки.
Shaymardanoff
Re: Проблемы с чпу.
Спасибо)
nERV
Re: Проблемы с чпу.
Сообщение nERV »
Какие манипуляции производились со станком до появления ошибки?
Shaymardanoff
Re: Проблемы с чпу.
обычные, дня 4 назад сделали заготовку и выключили его, при включении произошла вот эта ошибка
Shaymardanoff
Re: Проблемы с чпу.
вот описание ошибки на приводе:
Position error counter value exceed the
threshold -
Погрешность измерения значение счетчика превышает
порог
Increase parameter NO.11
【Position loop gain】value;
Reduce the load and speed;
Increase parameter NO.53
【Position error over-large
setting 】value.
Увеличение параметра № 11
【Коэффициент контура положения】 значение;
Уменьшите нагрузку и скорость;
Увеличение параметра № 53
【Погрешность измерения над большой
значение】 параметр.
Дрюня
Re: Проблемы с чпу.
Сообщение Дрюня »
Недавно в соседней ветке у человека были похожие проблемы, правда с другим оборудованием, ему предлагали разные варианты возможных неисправностей... В конце темы он написал:
Bega5 писал(а):Все решили проблему, проблема была из за низкой температуры. Всем спс
Может у Вас тоже самое.
nERV
Re: Проблемы с чпу.
Сообщение nERV »
Первым делом я бы проверил механику "ошибочной" оси. Если сервомотор не крутится так быстро, как должно, может иметь место механическая проблема. Попробуйте скинуть сервомотор и покрутить винт вручную, если у вас винтовая передача, конечно.
Недавно была похожая проблема на одном из станков, оказалось что тормоз внутри сервомотора не полностью отпускался. Все решилось заменой сервомотора.
Последний раз редактировалось nERV 10 фев 2014, 18:20, всего редактировалось 1 раз.
at90
Re: Проблемы с чпу.
Сообщение at90 »
Никакие параметры пока не нужно менять.
Скорее всего че то с движком или механикой.
Возможно контакт плохой в разъеме энкодера.
У меня такие cерваки на маленьком станке стоят.
Можно покрутить в тестовом режиме без станка.
Shaymardanoff
Re: Проблемы с чпу.
всем спасибо)
nERV
Re: Проблемы с чпу.
Сообщение nERV »
Проблема решена?
Shaymardanoff
Re: Проблемы с чпу.
дело было в энкодере) всем спасибо)
Вернуться в «Станки»
