как правильно вставлять швп в опоры?
lexalex83
Сообщение lexalex83 »
как правильно вставлять швп в опоры? надо бить молотком? или как то их греть? я вставил но у меня п олучилось что ось вала не перпендиккулярна граням опоры, правда я вставил просто руками и не до конца
lexalex83
Re: как правильно вставлять швп в опоры?
и что делать с этими кольцами спереди и сзади опоры
aaleksander
Сообщение aaleksander »
Я подобрал оправку и напресовал легкими ударами киянки.
Кольца одеваются со стороны гайки (не ШВПэшной, а которая в комплекте с опорой идет) и упираются одной стороной о внутреннюю обойму подшипников, а другой - в гайку.
Но лучше фото, вдруг мы кольцом разные вещи назвали.
lexalex83
Picture 1.jpg (2791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=24631&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.8 КБ)</a>
большое кольцо - со стороны выступа. как я понимаю и с той же стороны должна быть гайка (которая идет комплекте с опорой)
а маленькое было с обратной..
at90
Сообщение at90 »
сначала одевается маленькое кольцо. Потом опора. Потом большое кольцо и гайка.
lexalex83
aaleksander, а можешь примерно показать как выглядит оправка и как там киянком стучать
Просто трубка под внутренний диаметр подшипника. Аккуратно забиваешь ей подшипники на свое место. Только не молотком, а киянкой или медной болванкой.
Вернуться в «Механика»
